16.8.2010, 18:47
#601
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35100 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:коричневый баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте всем. У меня такая проблема. Может где-то уже и было написанно, но всё прочитать сил не хватает. В общем так:
влючаю ближний - всё горит (2 фары по краям), переключаю на дальний - горят 3 (правая крайняя горит, но тускло, еле заметно), моргаю - все 4 как положено. Контакты все зачистил, клемы на предах поджал (блок предов Газ 3110), преды все целые. В чём может быть дело?? |
16.8.2010, 19:26
#602
Здрасте всем. У меня такая проблема. Может где-то уже и было написанно, но всё прочитать сил не хватает. В общем так: влючаю ближний - всё горит (2 фары по краям), переключаю на дальний - горят 3 (правая крайняя горит, но тускло, еле заметно), моргаю - все 4 как положено. Контакты все зачистил, клемы на предах поджал (блок предов Газ 3110), преды все целые. В чём может быть дело?? Быть такого не может. Сообщение отредактировал Mitka - 16.8.2010, 19:28 |
16.8.2010, 20:55
#603
Здрасте всем. У меня такая влючаю ближний - всё горит (2 фары по краям), переключаю на дальний - горят 3 (правая крайняя горит, но тускло, еле заметно), моргаю - все 4 как положено Как можно моргать и смотреть на фары или такие руки длинные Наверно судишь по яркости,а моргаешь в режиме ближнего. Проверь контакты на проблемной фаре,а так же массу.(соединение с кузовом) Сообщение отредактировал Павлуха - 16.8.2010, 21:10 |
17.8.2010, 11:36
#604
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.8.2010 Из: Вологодская/Череповец Пользователь №: 36762 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
была таже проблема, исчезла после того как покрутил предохранитель..
17.8.2010, 13:59
#605
17.8.2010, 23:58
#606
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36727 Машина:Ваз 21063 Цвет:темно-зеленый(будет) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая же проблема, тоже с левой фарой. Оказалось все дело в предохранителе(при включение(но не всегда) коротитит) . Контакты крепления предохранителя почисти и подогни.
21.8.2010, 18:54
#607
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 17840 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Проблема с дальним светом: после включения, спустя секунд 30-40 фары гаснут. При переключении на ближний все отлично. Через некоторое время если опять включить дальний, то та же самая ситуация - гаснут фары. То есть работает по принципу «нагрелось - остыло». Всю ветку не осилил, подскажите в чем может быть проблема?
21.8.2010, 20:06
#608
Здравствуйте. Проблема с дальним светом: после включения, спустя секунд 30-40 фары гаснут. При переключении на ближний все отлично. Через некоторое время если опять включить дальний, то та же самая ситуация - гаснут фары. То есть работает по принципу «нагрелось - остыло». Всю ветку не осилил, подскажите в чем может быть проблема? Если гаснут все четыре фары - смотри реле ДС на правом брызговике моторного отсека. Если левые или правые - смотри 3, 4 преды. |
21.8.2010, 20:49
#609
Здравствуйте. Проблема с дальним светом: после включения, спустя секунд 30-40 фары гаснут. При переключении на ближний все отлично. Через некоторое время если опять включить дальний, то та же самая ситуация - гаснут фары. То есть работает по принципу «нагрелось - остыло». Всю ветку не осилил, подскажите в чем может быть проблема? Если гаснут все четыре фары - смотри реле ДС на правом брызговике моторного отсека. Если левые или правые - смотри 3, 4 преды. Да, гаснут все 4. Завтра проверю, спасибо за совет. |
21.8.2010, 20:58
#610
23.8.2010, 22:01
#611
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 37089 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем. пожалуйста поделитесь опытом. ближний свет работает нормально. переключаю на дальний, все тухнет, остаются только габариты. вчера поменял предохранители, поменял реле дальнего света. после замены все заработало. но на следующий день та же ситуация. что это? проблема с цепью? или контактами? спасибо
23.8.2010, 22:09
#612
привет всем. пожалуйста поделитесь опытом. ближний свет работает нормально. переключаю на дальний, все тухнет, остаются только габариты. вчера поменял предохранители, поменял реле дальнего света. после замены все заработало. но на следующий день та же ситуация. что это? проблема с цепью? или контактами? спасибо А что в первый раз помогло - замена предов или реле? Контакты однозначно зачистить и поджать надобно. Когда свет горит, проверить провода, которые подходят к реле, и преды на наличие нагрева. Сообщение отредактировал Mitka - 23.8.2010, 22:09 |
23.8.2010, 22:30
#613
24.8.2010, 11:30
#614
Mitka, я одновременно поменял и преды и реле сразу. потом поробовал - заработало. и буквально на следующий день все вернулось обратно.
24.8.2010, 17:17
#615
реле щелкает. я включаю дальний, оно щелкает, но все вырубается. пока я еще больше ничего не пробовал делать, пока некогда. появятся новости, сообщу обязательно. Щелкает реле дальнего или же ближнего отключается? Включи дальний и пошевели,подергай провода на реле,что то у тебя там отходит. Если есть тестер,можно произвести замеры,что бы знать куда копать. |
30.8.2010, 14:12
#616
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте всем. У меня такая проблема. Может где-то уже и было написанно, но всё прочитать сил не хватает. В общем так: влючаю ближний - всё горит (2 фары по краям), переключаю на дальний - горят 3 (правая крайняя горит, но тускло, еле заметно), моргаю - все 4 как положено. Контакты все зачистил, клемы на предах поджал (блок предов Газ 3110), преды все целые. В чём может быть дело?? Фара горит тускло всё дело в массе, т.е. окислился провод (массы, черный) который прикручивается непосредственно к фаре. Снимаешь накладку пластиковую, откручиваешь блестящий ободок, увидишь провод, откручиваешь зачищаешь, прикручиваешь обратно. Будет светить сто процентов, проверено. Кстати такая же бадья и с передними поворотами. Поворотник начинает тускло светить вместе с габаритом, вынимаешь весь подфарник и зачишаешь чёрный провод массы, он гаикой притянут. |
31.8.2010, 21:58
#617
10.9.2010, 13:18
#618
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 37931 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Темная вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ААААА!! Товарищи, помогите советом!!! )) Такая ситуация... Была проблема, при повороте руля, он как-будто цеплялся за что-то и скрип стоял, (в рулевой колонке) чтобы его вернуть в прямое положение, надо было приложить усилие (На ходу!!)... Ну на это я особо внимания не обратила, т.к. в момент той поездки у меня еще отвалился глушак на стыке с резонатором (мне было не до руля, лишь бы до дома доехать)... Так вот: теперь у меня не работают ни дальний ни ближний свет фар (дальний не моргает), при включении дальнего, на приборной панели лампочка тоже не загорается, габариты, туманки, поворотники и щетки работают норм... Куда залезть и че посмотреть? Разбирать колонку? С электрикой более-менее дружу, думаю, своими силами справлюсь... Предохранители все живые... Уж очень плохо без света
10.9.2010, 15:29
#619
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 24.5.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 32432 Машина:21063 Цвет:Темно-коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подрулевой переключатель, скорее всего
11.9.2010, 11:07
#620
Ага... Ну как он меняется - эт я знаю, интересует такой вопрос... А с установкой руля никаких проблем нет?? А то меня пугали, какой-то отцентровкой, мол не получится, и вообще его сам хрен поставишь )) Руль родной стоит
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 6:41 |
