158 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Antoha
сообщение 17.6.2010, 8:09
Сообщение #521
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(-=Jigan=- @ 17.6.2010, 4:47) *
Всем привет!У меня не работает правый ближний свет,когда включаю дальний то все горит,а как стоит переключить на ближний свет то правый ближ свет не работает ((((
если знаете то помогите ато я вообще не понимаю в электрике авто и тд....
Заранее очень благодарен.
6 предохранитель посмотри.
сообщение 17.6.2010, 8:17
Сообщение #522
...или саму лампу-может нить ближнего перегорела
-=Jigan=-
сообщение 17.6.2010, 15:48
Сообщение #523
Пользователь №: 25595
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
Antoha
Благодарю!
Посмотрел точно 6-й предохранитель полетел ).Заменил все в норме!
Сообщение отредактировал -=Jigan=- - 17.6.2010, 18:06
Mick
сообщение 23.6.2010, 9:03
Сообщение #524
Из: ОренГрад
Пользователь №: 3707
Машина:21061
У меня такая история. Вчера еду с дачи - включаю свет - горит только одна правая сторона, ну думаю, либо лампа перегорела либо пред.. Приезжаю в гараж - проверяю - всё наоборот горят только левые фары... В чем тут может быть проблема?
Папа Саид
сообщение 23.6.2010, 12:40
Сообщение #525
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 311
Камрады! Помогите!
Вчера вечером еще катался, и все было нормально, а сегодня утром заметил, что при включении зажигания пропадает дальний и ближний свет, а также подфарники и задние габариты.
То есть (чтоб было понятно):
- когда ключ в замке зажигания в положении "!" всё горит как надо (следовательно, предохранитель живой), включается и выключается без проблем (релюшки, походу, тоже живые);
- когда ключ в положении "0" - ничего не горит (так и задумано :))) );
- когда ключ в положении "!!!" (то есть движок пущен или готов к пуску), дальний и ближний свет, подфарники и габариты не горят. Поворотники работают. Про магнитолу ничего не скажу - у меня ее вытащили недавно. Задний и стопы не проверял.
Года полтора назад менял замок зажигания, недавно он начал страдать херней: ключ при запуске движка не до конца возвратился назад в положение "!!!", движок уже пустился, а стартер еще работал. Я секунд 5 не мог понять, что за скрежет.
Вот и думаю, мож причина в замке?
4VIK4
сообщение 23.6.2010, 12:52
Сообщение #526
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Цитата(Папа Саид @ 23.6.2010, 12:40) *
Камрады! Помогите!
НУ во скорее всего в контактной группе замка зажигания вся проблема!Что то замыкает.Недавно почти такая же проблема была у самого...Внутри раскололся контакт и все цепи кроме стартера не работали!
гесер
сообщение 23.6.2010, 13:22
Сообщение #527
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(Папа Саид @ 23.6.2010, 13:40) *
Камрады! Помогите!
Не думай-разбери замок и проверь контактную группу. Контакты "30" и "INT" в положении I и в положении III отвечают за включение наружного освещения , дворников и омывателя ветрового стекла и фар. Вот они походу мозг тебе и парят. Тыкни сюдаwww.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-7-zamena-kontaktnojj-chasti-vyklyuchatelya-zazhiganiya.html
Папа Саид
сообщение 23.6.2010, 21:35
Сообщение #528
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 311
Спасибо, братья-жигулисты!
Придется менять...
сообщение 23.6.2010, 21:49
Сообщение #529
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего преды поджать надо. А дальний горит как положено? Если нет, то масса на фарах плохая.
Mick
сообщение 24.6.2010, 6:24
Сообщение #530
Из: ОренГрад
Машина:21061
Преды поворочил, вроде нормально стоят. Дальний горит что надо - все четыре фары... А вот при включении ближнего только фара с одной, уже стабильно левой, стороны dntknw.gif
сообщение 24.6.2010, 7:23
Сообщение #531
таже хрень была на 2-ке - то горел только ближний,то потом стал гореть только дальний.Заморачиваться не стал,так и продал с дальним,двойку терпеть не мог.
сообщение 24.6.2010, 18:41
Сообщение #532
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Преды штатные пластмассовые боченки? Замени на керамические. И еще: открывай схему электрооборудования и ищи тестером или контрольной лампой, где у тебя нет контакта (там всего один провод от блока предов: если не горит левая фара БС, то от 5 преда - серо-черный провод). А лампочку проверял, может сгорела нить БС?
Сообщение отредактировал Mitka - 24.6.2010, 18:42
akhmerv
сообщение 29.6.2010, 21:56
Сообщение #533
Пользователь №: 33476
Машина:ваз- 21061
Цвет:вишневый
помагите пожалуйста у мя фары ближ и дальные не горить!
сообщение 30.6.2010, 17:45
Сообщение #534
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Все не горят? Реле ближнего и дальнего света щелкают? Проверь контакты в силовой клеммной колодке (около АКБ, на нее идет провод с "+" клеммы АКБ).
akhmerv
сообщение 30.6.2010, 22:09
Сообщение #535
Машина:ваз- 21061
Цвет:вишневый
горять то правый иногда спустя время левый потом опять меняются)))
сообщение 30.6.2010, 22:44
Сообщение #536
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Или преды не контачат, или масса на фарах плохая...
Arsin
сообщение 2.7.2010, 4:52
Сообщение #537
Пользователь №: 34504
Цвет:черный
Добрый день, я почти наверняка уверен, что надо смотреть в проводке), но все же.
Не включаются дальний и ближний свет фар, единственное, что работает - это включение дальнего света при нажатии рычага на себя, и горит, пока не отпустишь его (ну тут так и должно быть). В остальном свет мертв)
Буду благодарен, если будут конкретные советы. Кстати, если подобный вопрос был, напишите об этом и можете не отвечать, я поищу) просто именно сейчас на работу надо ехать, времени искать нету, а вечером хотелось бы уже поковыряться).
Спасибо.
сообщение 2.7.2010, 10:23
Сообщение #538
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Arsin @ 2.7.2010, 5:52) *
...Не включаются дальний и ближний свет фар, единственное, что работает - это включение дальнего света при нажатии рычага на себя, и горит, пока не отпустишь его (ну тут так и должно быть). В остальном свет мертв)...
Сначала надо проверить работу выключателя света на приборной панели. Горит ли габаритный свет и подсветка приборов?
Алгоритм проверки:
1. Проверить наличие постоянного напряжения на черном проводе (контакте Н выключателя), если здесь нет, то искать повреждения проводки или контактов (черный провод) от замка (конт. INT) до выключателя.
2. Проверить наличие напряжения на зеленом проводе (контакт V) при включенном выключателе, если здесь нет, то замена выключателя.
3. При вкл. выключателе света, проверить наличие напряжение на колодке подключения подрулевых переключателей за приборной панелью (8-ми контактный разъем, 5 конт., зеленый провод со стороны проводки авто), если здесь нет, то искать повреждения проводки или контактов (зеленый провод) от выключателя света до этого места.
4. Проверить этот же контакт со стороны разъема переключателей, и если здесь есть, то замена подрулевых переключателей.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.7.2010, 10:41
Arsin
сообщение 3.7.2010, 0:40
Сообщение #539
Цвет:черный
Большое спасибо, буду пробовать)
akhmerv
сообщение 3.7.2010, 20:44
Сообщение #540
Машина:ваз- 21061
Цвет:вишневый
теперь совсем не понимаю при вкл ближнего горить ближний после замены лампочек, а при вкл дального горить толь ко один галоген??? все 4 лампочки новые dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 16:58
