24.3.2008, 10:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2502 Машина:21061 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей? 2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)? 3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара? 4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh). |
29.4.2010, 19:50
#501
Да, реле щелкает (последнее справа) и сразу гаснут фары, при дальнем свете и габаритах с фарами все нормально и реле не щелкает. Как лечить? Мне сдается, что твоя проблема - в подрулевом переключателе, просто пропадает контакт в левом рычаге (фары), когда шуруешь правым (омыватель). |
6.5.2010, 1:05
#502
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20477 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется следующая проблема с дальним светом!
Очень сильно нагревается 87 контакт(коричневый провод) на реле дальнего света, поставил блок от волги, но проблема не исчезла, раньше после ~15 мин работы выгорали оба предохранителя дальнего света, все контакты в блоке почистил и обжал, лампочки вынимал смотрел стандартные 55W Narva кажется, не знаю что еще придумать реле РС527 кажись! Может другое реле поставить и какое там должно стоять видел в продаже маленькие такие такое можно поставить или скажите маркировку реле какое нужно или в чем может еще причина быть? |
6.5.2010, 19:43
#503
Имеется следующая проблема с дальним светом! Очень сильно нагревается 87 контакт(коричневый провод) на реле дальнего света, поставил блок от волги, но проблема не исчезла, раньше после ~15 мин работы выгорали оба предохранителя дальнего света, все контакты в блоке почистил и обжал, лампочки вынимал смотрел стандартные 55W Narva кажется, не знаю что еще придумать реле РС527 кажись! Может другое реле поставить и какое там должно стоять видел в продаже маленькие такие такое можно поставить или скажите маркировку реле какое нужно или в чем может еще причина быть? Может клема плохо обжата (окислилось) на коричневом проводе. Может контакт в реле плохой. Купи любое реле 4-5 контактное на 30-40 А (на нем должны быть 4 контакта 85, 86, 87 и 30) |
6.5.2010, 23:37
#504
Имеется следующая проблема с дальним светом! Очень сильно нагревается 87 контакт(коричневый провод) на реле дальнего света, поставил блок от волги, но проблема не исчезла, раньше после ~15 мин работы выгорали оба предохранителя дальнего света, все контакты в блоке почистил и обжал, лампочки вынимал смотрел стандартные 55W Narva кажется, не знаю что еще придумать реле РС527 кажись! Может другое реле поставить и какое там должно стоять видел в продаже маленькие такие такое можно поставить или скажите маркировку реле какое нужно или в чем может еще причина быть? Может клема плохо обжата (окислилось) на коричневом проводе. Может контакт в реле плохой. Купи любое реле 4-5 контактное на 30-40 А (на нем должны быть 4 контакта 85, 86, 87 и 30) Добавлю,клемму на проблемном проводе лучше скусить и запаять новую. |
7.5.2010, 14:29
#505
Попробуем...
23.5.2010, 20:59
#506
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 17.1.2009 Из: Башкортостан Пользователь №: 8393 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, HELP
23.5.2010, 21:02
#507
24.5.2010, 0:28
#508
Да лампы то в норме, но у меня есть мысля а не может ли это быть от того что провод идущий на кантакт №30/51 реле дальнего света толстенный , но предыдущий хозяин видно оторвал часть этого провода и нарастил его до клеммы на реле, проводом тоньше раза в два , чем родной!????????????
24.5.2010, 12:04
#509
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15224 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1260 раз |
Да лампы то в норме, но у меня есть мысля а не может ли это быть от того что провод идущий на кантакт №30/51 реле дальнего света толстенный , но предыдущий хозяин видно оторвал часть этого провода и нарастил его до клеммы на реле, проводом тоньше раза в два , чем родной!???????????? Тогда этот тонкий участок и должен греться, а никак не контакты и преды. |
24.5.2010, 15:29
#510
А где тогда проблемка может быть?
24.5.2010, 15:34
#511
24.5.2010, 18:50
#512
24.5.2010, 22:49
#513
Лампы 55Вт контакт на реле в норме, может масса на фарах к кузову?
24.5.2010, 22:53
#514
10.6.2010, 11:52
#515
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.6.2010 Из: Маркс Пользователь №: 33337 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубая Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такова: через раз включается левая фара. причём проблемы и на ближнем и на дальнем. Бывает включишь ближний - левая работает, переключишь на дальний - не работает, иногда наоборот. Бывает включишь свет - не горит левая фара, выключишь и тут же снова включишь - горит. Помогите плыз. А то у нас в городке нет хорошего электрика, приходится самому мучаться.
10.6.2010, 14:02
#516
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
реле света посмотри мож контакт плохой
10.6.2010, 15:37
#517
скорее всего это масса и скорее всего в самой фаре на колодке которая одевается на лампочку
14.6.2010, 21:18
#518
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 33000 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
скорее всего это масса и скорее всего в самой фаре на колодке которая одевается на лампочку Да ищи в районе фары, была такая же проблема. Кстати тоже с левой фарой. Мамы папы зачисти, те которые подходят к фаре, может и они. Я просто всё сразу чистил, где было конкретно уже не понять. |
16.6.2010, 22:30
#519
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем!
Ближний свет горит ярко, а вот когда переключаешь на дальний, ближний становиться намного тусклее! Может так и должно быть, но просто на трассе встречал очень много му*аков у которых все 4 фары горят ярко, а у меня тока 2 так горят! Как я понял что при переключении на дальний свет в фаре ближнего потухает одна спираль! Вот и хочу спросить это нормально? Или может реле у меня какие нибудь старые? |
17.6.2010, 3:47
#520
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 25595 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!У меня не работает правый ближний свет,когда включаю дальний то все горит,а как стоит переключить на ближний свет то правый ближ свет не работает ((((
если знаете то помогите ато я вообще не понимаю в электрике авто и тд.... Заранее очень благодарен. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 15:38 |
