5.3.2010, 0:30
#381
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 24.2.2010 Из: г. череповец Пользователь №: 27405 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
5.3.2010, 0:35
#382
который переключает режимы фар Ты можешь конкретно ответить: на руле, который вместе с переключателем поворотов, или на приборной панели, который крайний левый? |
5.3.2010, 0:39
#383
который переключает режимы фар Ты можешь конкретно ответить: на руле, который вместе с переключателем поворотов, или на приборной панели, который крайний левый? Который на руле |
5.3.2010, 0:43
#384
Не в курсе, проводка у тебя 03 или 06? Реле оба есть: и на ближний, и на дальний? Или только на дальний?
5.3.2010, 0:44
#385
5.3.2010, 0:49
#386
Не в курсе, проводка у тебя 03 или 06? Реле оба есть: и на ближний, и на дальний? Или только на дальний? Проводка не вкурсе а реле есть как на ближний так и на дальний А теперь по подробнее как это происходит: включаешь БС - загорается ДС, включаешь ДС - загорается БС или как? Для справки: при ДС должны гореть 4 фары, при БС - только 2 крайние. |
5.3.2010, 0:58
#387
Не в курсе, проводка у тебя 03 или 06? Реле оба есть: и на ближний, и на дальний? Или только на дальний? Проводка не вкурсе а реле есть как на ближний так и на дальний А теперь по подробнее как это происходит: включаешь БС - загорается ДС, включаешь ДС - загорается БС или как? Для справки: при ДС должны гореть 4 фары, при БС - только 2 крайние. когда включаешь ближний сфет - он может загореться с одной стороны, так и с другой, дальний при этом не включается. а когда врубаешь дальний - могут все фары загореться, могут вообще не загореться, или левые фонари как один так и два или правые загорятся один ил два, Предохранители поменял, лампы тоже все новые. |
5.3.2010, 1:09
#388
когда включаешь ближний сфет - он может загореться с одной стороны, так и с другой, дальний при этом не включается. Предохранители шевелил в это момент? Помогает или нет? Провода около фар пошевели, проверь массу фар. а когда врубаешь дальний - могут все фары загореться, могут вообще не загореться Они и должны все загораться. Проверь массу и контакты на реле, возможно реле туфтит. ...левые фонари как один так и два или правые загорятся один ил два... Это какие фонари? Габариты, что ли? Один или два - это в смысле задние и передние? Выражайся яснее, пожалуйста! Сообщение отредактировал Mitka - 5.3.2010, 1:10 |
5.3.2010, 1:13
#389
Это дальний свет,
не знаю завтра попробую заменить блок предохранителей. |
5.3.2010, 1:17
#390
Это дальний свет, не знаю завтра попробую заменить блок предохранителей. Замена блока предов значительно сократит круг несправностей, т.к. их слишком много. Обязательно зачисти все контакты на фарах (массу не забудь), на реле, если деньги есть - замени реле (хотя это вряд ли поможет, но все таки). |
5.3.2010, 1:19
#391
Это дальний свет, не знаю завтра попробую заменить блок предохранителей. Замена блока предов значительно сократит круг несправностей, т.к. их слишком много. Обязательно зачисти все контакты на фарах (массу не забудь), на реле, если деньги есть - замени реле (хотя это вряд ли поможет, но все таки). Ага попробуем, спасибо за совет, спокойной ночи |
17.3.2010, 10:37
#392
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2010 Пользователь №: 28557 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста....при включении света, горит только левая половина...передние фары и задние....
соответственно правая половина никак не реагирует, предохранители в норме, реле тоже...лампочки рабочие. В чем может быть проблема? |
19.3.2010, 14:31
#393
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос! Кто-нибудь ставил "Ангельские глазки"? Они не закрывают основной свет фар (ближний и дальний)??
Если кто не в курсе или кому интересно, вот ссылка как делать даже - http://www.club-vaz2106.ru/tuning/1.html Сообщение отредактировал [AB] - 19.3.2010, 14:32 |
21.3.2010, 18:05
#394
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема когда включашь дальний загораються только правые фары, ближний работает нормально лампочки целые, что может быть подскажите
21.3.2010, 21:07
#395
22.3.2010, 10:03
#396
Спасибо проверю :)
23.3.2010, 12:28
#397
3-й пред был окислен поменял на новый всё работает :)
23.3.2010, 23:30
#398
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2010 Пользователь №: 28976 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Подскажите где у лампы (фара ближнего ВАЗ 06) « - », ближний и дальний контакты, а проблема у меня такая, при включении ближнего света тускло горят фары дальнего, ну и соответственно ближний горит не очень ярко. Отключил на предохранителях провода дальнего – нечего не поменялось. Когда включаю дальний все 4 фары горят нормально. |
23.3.2010, 23:43
#399
Всем привет. Подскажите где у лампы (фара ближнего ВАЗ 06) « - », ближний и дальний контакты, а проблема у меня такая, при включении ближнего света тускло горят фары дальнего, ну и соответственно ближний горит не очень ярко. Отключил на предохранителях провода дальнего – нечего не поменялось. Когда включаю дальний все 4 фары горят нормально. Снимешь рассеиватель (колбу) - там и увидишь... |
24.3.2010, 0:03
#400
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:59 |
