20.2.2010, 16:36
#321
Парни, какой такой специфический косяк может быть-подряд две правые лампы ближнего сгорели...Пред целый. С проводкой ничего не делал...абсолютно. Где в первую очередь разбирать и смотреть
20.2.2010, 17:33
#322
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2010 Пользователь №: 27167 Машина:ваз 21063 Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема негорит правая подсветка номера, правый задний габарит, правый передний габарит, и подсветкка салона( а ещё недавно престала гореть контр лампа воздуш заслонки(( предохр все заменил( непомогло( ваз21063 Я бы все таки детально проверил 7 и 8 преды (скорее всего 8). Штатно должно быть подключение габаритов к предам - крест-на-крест (может у тебя переставлено?). Подсветка салона относится 1 преду, скорее всего окислились концевики в дверях. Лампа подсоса могла перегореть или окислился концевик подсоса... спсибо) хоть это и не проблема что габаритки негорят но всеравно както раздражает))попробую посмотрю проверю_) |
20.2.2010, 18:42
#323
Парни, какой такой специфический косяк может быть-подряд две правые лампы ближнего сгорели...Пред целый. С проводкой ничего не делал...абсолютно. Где в первую очередь разбирать и смотреть Если дело в самих лампах,то их под замену.Есть подозрение на повышенное напряжение бортовой сети,надо бы замерить. |
20.2.2010, 18:42
#324
Парни, какой такой специфический косяк может быть-подряд две правые лампы ближнего сгорели...Пред целый. С проводкой ничего не делал...абсолютно. Где в первую очередь разбирать и смотреть Т.е. поставил вместо сгоревшей 2-ую, а она погорела и перестала? Для начала проверить саму лампочку и поступление напряжения на контакт лампочки (серый провод). Если есть напряжение и лампочка исправна, то проверить массу на фаре. Если нет напряжения, то косяк в 6 преде. Может он на вид только хороший, или в самом блоке проблема, нет контакта сзади на сером проводе или перемычка слетела (у тебя, кажется, ножевые стоят)... |
20.2.2010, 19:44
#325
Mitka, спасибо. Первая лампа погасла-вставил новую-горит. Вечером домой доехал. все работало..утром включаю-уже новая не горит
20.2.2010, 19:51
#326
Такое бывает,когда перед заменой лампы не чистишь контакты
20.2.2010, 20:52
#327
20.2.2010, 21:02
#328
Mitka, спасибо. Первая лампа погасла-вставил новую-горит. Вечером домой доехал. все работало..утром включаю-уже новая не горит Так нить ближнего сгорела, или нет? Если да, то имеет смысл проверить напряжение, выдаваемое генератором. Особенно на оборотах. Про нить еще не знаю...а гена выдает 14,7 (если верить БК) . Знаю, что многовато, но так уже давно и чего крутить я не знаю |
20.2.2010, 21:21
#329
Про нить еще не знаю...а гена выдает 14,7 (если верить БК) . Знаю, что многовато, но так уже давно и чего крутить я не знаю Проверить надо тестером. Если это правильные показания, то действительно многовато. Для зимы еще ничего, а вот летом будет кипятить АКБ. ИМХО, замена РН должна исправить ситуацию... |
20.2.2010, 21:26
#330
Про нить еще не знаю...а гена выдает 14,7 (если верить БК) . Знаю, что многовато, но так уже давно и чего крутить я не знаю В принципе,не очень много,но галоген такого не любит.Рекомендую померить напряжение тестером подороже).Насчет крутить,есть в некоторых эл.РН подстроечник для регулировки,но лучше подкинуть заведомо исправный.Пренапряжение может еще быть при падении напряжения на 15к РН.Но это уже другая тема. |
21.2.2010, 1:06
#331
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.1.2010 Из: Саратов Пользователь №: 25227 Машина:Ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, не выключается дальний свет, после многочисленных манипуляций с рычагом переключения света, переключается на ближний. складывается впечатление как будто залипает контакт где-то. Подскажите пожалуйста если кто знает. может парить реле переключения, или всё таки подрулевой блок управления светом???
21.2.2010, 1:29
#332
Парни, не выключается дальний свет, после многочисленных манипуляций с рычагом переключения света, переключается на ближний. складывается впечатление как будто залипает контакт где-то. Подскажите пожалуйста если кто знает. может парить реле переключения, или всё таки подрулевой блок управления светом??? Скорей всего дело в подрулевом,что бы проверить реле дальнего,добейся такого режима,когда при переключении на ближний,дальний не погас и скинь с реле сине-белый провод.Дальний погас-реле в норме. |
21.2.2010, 1:34
#333
Кожух на подрулевых еще посмотри, может поджимает рычажок...
21.2.2010, 11:14
#334
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 10.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 2973 Машина:21065 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
21.2.2010, 12:55
#335
22.2.2010, 11:23
#336
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 10834 Машина:VAZ 2106 Цвет:Korrida Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Юрист , это походу копия как у меня! :) Павлуха тут говорил что это не ТЕ реле которые я сфоткал, но как раз то это одна из тех! металическая! т.к. я открыл дверь и рукой шевелил переключалку на дальний и рукой держал металичесукю релюшку и она щелкая! походу это она и залипала...
Потом разберусь с карбюратором и наверно буду менять ее, щас работает, т.к. раз 30 симафорнул рычагом ио она отлипла... но это уже все таки не надежно так ездить вот елс ихочешь глянь тут фота http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry258634 |
22.2.2010, 15:03
#337
vovchik-bald,где у меня с завода(и у большинства)стоят релишки на свет,фото выложил,а что и как там у тебя подключено,я ХЗ.Возможно реле под номером 1 у тебя и есть дальний
22.2.2010, 20:40
#338
Релюху я нашёл, так как на твоём фото,тока они у меня поменьше и пластмасывые. поймал момент, когда дальний не отключился поставил рукоятку на ближний свет, выдернул провод из реле, свет при этом погас, снова подключил провод и свет загорелся тока ближний. После этого заменил реле и пока, тьфу-тьфу-тьфу, вроде работает пока. Правда ещё побрызгал под рулевой блок силиконовой смазкой. Посмотрим....
23.2.2010, 1:21
#339
Павлуха скажи где читать про проверку релюхи... че там скидывать ?
23.2.2010, 13:24
#340
Павлуха скажи где читать про проверку релюхи... че там скидывать ? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=256904 ЗЫ: Схема ДС чуть ниже... Сообщение отредактировал Mitka - 23.2.2010, 13:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 17:48 |
