10.2.2017, 19:07
#2801
изначально была речь что пучок будет кривой,изготовленная в кустарных условиях лампа явно не будет идентична геометрии заводской нормальной лампы,которую изготавливают с микронной точностью
12.2.2017, 11:58
#2802
Раз 20 уже говорил что встречных не слепит, проверено. =)
12.2.2017, 12:32
#2803
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4331 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
Да вы тут ерундите.
Не слепит и хорошо. Ясен пень заводское луче...дак парень на шаре а не бмв..эт по двум посл постам |
12.2.2017, 12:38
#2804
12.2.2017, 16:15
#2805
12.2.2017, 18:11
#2806
Вот фото прототипов ламп. Слева мои LED которые ни грамма не слепят а справа стояла калина с задраными в небо галогенками которые слепили меня когда он гад следом за мной выехал. Кстати овал очень легко убирается если поставить на край лампы заслонку против прямых лучей, как на галогенке например кончик лампы окрашен. Но ещё раз повторяю не вижу в этом никакого смысла попросту потому что я никого не слеплю. Сообщение отредактировал ExL - 12.2.2017, 18:17 |
13.2.2017, 22:51
#2807
Это уже не прототипы, это готовые лампы которые стоят сейчас у меня!
Как видите никаких полуовалов нет, граница чёткая, немного похожа на границу ближнего света ксенона. А это проба дальнего, пока первый опыт, надо переделывать. Уже есть мысли как. Ещё несколько слов о нагреве. Сейчас на улице -2, на БС фары вообще холодные, она даже не тёплые они холодные. А вот если на дальнем свете то лампы Н4 нагреваются до 64 градусов, но это если без движения никуда не ехать, просто стоять с ДС. Дальний пока уверенно светит метров на 30, а относительно хорошо метров на 200, но тускло. Этот момент и хочу поправить, светить должно отлично метров на 100-150. Сообщение отредактировал ExL - 13.2.2017, 22:55 |
14.2.2017, 1:02
#2808
эта звизда... Все еще хуже чем думал,там не то что СТГ,там просто ОВАЛ,который светит в центр... На девятке и то фары светили человекоподобно по сравнению с такими "самоделками"
14.2.2017, 9:00
#2809
Вам ничё не докажешь
18.2.2017, 12:44
#2810
2ой вариант ламп дальнего света получился гораздо удачнее.
Если не сказать больше. Фары долбят метров на 200-300 как днём. Видно всё супер. А эт всего лишь прототипы с гавняными диодами. =) Фото что-то не совсем передаёт как светит. Вживую эффект более выразителен. |
20.2.2017, 20:18
#2811
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2017 Пользователь №: 98162 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сепый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток подскажите такая херня когда едиш тухнет свет причем без разницы дальний или ближний как только даешь газу все нормуль что это за причина на холостом все нормально
20.2.2017, 20:35
#2812
27.2.2017, 21:49
#2813
Установил лампы ДС, светят не слабее прототипов (фото см выше на пару постов), немного занизил мощность, светят не на 20 а на 18 Вт. Нагрев в движении в пределах нормы. В стоячем дальняк в общем-то и не включают. =) ЗЫ теперь пора заняться поворотниками, но это уже совсем другая история. =) Сообщение отредактировал ExL - 27.2.2017, 21:50 |
1.3.2017, 21:28
#2814
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
всем привет.такая проблемка сегодня возникла-перестала гореть правая фара ближнего света,но при включении дальнего света она загорается,т.е горят все четыре,при выключении дальнего горит только левая,габариты все работают,дело не в предах,что может быть?
1.3.2017, 21:35
#2815
Лампочку поменяй.. наверняка нитка сгорела.. В крайних фарах лампочки H4...
1.3.2017, 21:40
#2816
так а что она горит при включении дальнего?
1.3.2017, 21:56
#2817
так а что она горит при включении дальнего? Вот ты меня удивляешь.. Ладно ... Для школяров.. В дальних фарах лампа с одной нитью.. А в ближних с двумя.. У тебя сгорела нитка ближнего света в крайней фаре.. Это замена лампрчки.. |
1.3.2017, 22:18
#2818
ааа,понятно))))я просто не вникал в них никогда,хотите верьте хотите нет,но за 9 лет как машина у меня я ни разу не менял лампочки ни ближние ни дальние,поэтому и не в курсе был.Иванычъ спасибо,буду покупать лампы,вопрос только какие и если менять то обе сразу или одну можно?к сожалению на лампочке которая сгорела нет никаких опознавательных знаков и надписей-безымянная,а знал бы взял бы такие же,отходили они здорово!
1.3.2017, 22:37
#2819
Лампочкам пофигу как менять.. Поставь например ОСРАМ.. Это не дешман.. Есчли хорошо отработали , то меняй одну.. Лампа на 3 контакта.. H4
1.3.2017, 22:57
#2820
понял.
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 0:23 |
