21.1.2010, 14:36
#281
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2008 Пользователь №: 6630 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня вопрос: перегорает предохранитель №6 на ближний свет правой фары. Два раза менял предохранитель, проблема осталась. Подозреваю, что где то коротит провод, поскольку лампочка исправна, реле в порядке. Я прав? Или причина в чем то другом?
21.1.2010, 17:12
#282
Здравствуйте! У меня вопрос: перегорает предохранитель №6 на ближний свет правой фары. Два раза менял предохранитель, проблема осталась. Подозреваю, что где то коротит провод, поскольку лампочка исправна, реле в порядке. Я прав? Или причина в чем то другом? Если с отключенной лампочкой перегорает, значит неспрвность электропроводки от блока предов (пред. №6) до лампочки. ЗЫ: Если присутствуют задний противотуманный фонарь и его выключатель, от они то же штатно запитаны с этого преда... Сообщение отредактировал Mitka - 21.1.2010, 17:15 |
22.1.2010, 14:28
#283
Здравствуйте! У меня вопрос: перегорает предохранитель №6 на ближний свет правой фары. Два раза менял предохранитель, проблема осталась. Подозреваю, что где то коротит провод, поскольку лампочка исправна, реле в порядке. Я прав? Или причина в чем то другом? Если с отключенной лампочкой перегорает, значит неспрвность электропроводки от блока предов (пред. №6) до лампочки. ЗЫ: Если присутствуют задний противотуманный фонарь и его выключатель, от они то же штатно запитаны с этого преда... Спасибо что откликнулись. Пред №6 перегорает только при включенной фаре. Сегодня поменял пред уже в третий раз, осмотрел проводку, визуально дефектов не нашел, посмотрю что будет вечером. А вобще машине 19 лет, эксплуатировалась только летом, стояла в сухом теплом гораже, при покупке у знакомого деда пробег был всего 40 тыс.км, все родное стояло, выглядит как конфетка, но время такая штука, что видимо проводка уже ни к черту. Спасибо еще раз. |
22.1.2010, 16:06
#284
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
22.1.2010, 20:13
#285
22.1.2010, 21:15
#286
МУЖЧИНЫ ТАКОЙ ВОПРОС: ВЧЕРА мой знакомый купил шоху и включил ближний свет, по свету я подумал, что у него ксенон , подошел и попросил продать мне эти лампы, а он сказал что у него не ксенон, а обычные лампочки и действительно посмотрел как они выключаются и что нет блоков розжига понял что обычные галогенки, но свет очень похож на белый ксенон, если кто знает что это за лампы подскажите пожалуйста. Это галогенки с +50% (+30%) светового потока, у самого на ближнем стоят +30% доволен, свет намного белее обычных галогенок Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.1.2010, 21:18 |
22.1.2010, 21:35
#287
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
никто не пробовал поставить на ближний Н1 лампы? ближний\дальний поменять местами???
23.1.2010, 19:40
#288
23.1.2010, 20:05
#289
...Пред №6 перегорает только при включенной фаре. Сегодня поменял пред уже в третий раз, осмотрел проводку, визуально дефектов не нашел... А почему исключена возможность неисправности самой лампы? Лампу осматривал, дефектов тоже не обнаружил, нити целые. Хотя я и купил новую лампу, но ставить ставить ее пока не хочу. Все-таки думаю, что дело в проводке. Хотел изолировать провода идущие от реле к лампам изолентой, но вот не будет ли это помехой при необходимости следующего ремонта? |
23.1.2010, 20:34
#290
...Пред №6 перегорает только при включенной фаре. Сегодня поменял пред уже в третий раз, осмотрел проводку, визуально дефектов не нашел... А почему исключена возможность неисправности самой лампы? Лампу осматривал, дефектов тоже не обнаружил, нити целые. Хотя я и купил новую лампу, но ставить ставить ее пока не хочу. Все-таки думаю, что дело в проводке. Хотел изолировать провода идущие от реле к лампам изолентой, но вот не будет ли это помехой при необходимости следующего ремонта? изоленту снять не трудно, так что помехой не будет... если есть мультиметр или советский тестер, то замерь сопротивление между проводом идущим к фаре и массой, естессено при вынутой лампе и выключенном свете... если будет какоето сопротивление отличное от бесконечности то тщательно смотреть проводку. А как долго работает пред? Ещё как вариант зачисти контакты предохнанителя, подожми их чуток... |
24.1.2010, 0:49
#291
Лампу осматривал, дефектов тоже не обнаружил, нити целые. Хотя я и купил новую лампу, но ставить ставить ее пока не хочу. Все-таки думаю, что дело в проводке. Хотел изолировать провода идущие от реле к лампам изолентой, но вот не будет ли это помехой при необходимости следующего ремонта? Внешний осмотр лампы может не дать верных результатов... Проверить лампу нужно тестером или заменой. Зачем заматывать провода, если нет повреждения их изоляции? Это пустатая трата времени и материалов... |
24.1.2010, 10:59
#292
[/quote] До этого пред никогда не перегорал, это началось этой зимой. После третьей замены преда ближний свеи работает и все в порядке, видимо до того момента пока опять провод не замкнет на массу. Сегодня поеду в сервис, чтобы с электриком внимательно все посмотреть, иначе так и будет гореть. Спасибо всем кто откликнулся и помог советами. Здорово что есть такой клуб и ты чувствуешь поддержку от незнакомых людей. Спасибо Вам за это! |
25.1.2010, 8:34
#293
Учитывая год выпуска 1979 у потерпевшего стоят РС527. Вчера думаю а может пронесёт и не будет включаться больше, а нет опять ночью включилось :( Не пронесло :( Купил указаное выше реле, сегодня поменяю :) В выходные поменял, свет теперь сам не включаеться, вроде всё помогло. Всем откликнувшимся большое спасибо. |
9.2.2010, 15:09
#294
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 21.1.2010 Пользователь №: 25455 Машина:ваз 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ближний свет работает,а при включении дальнего все гаснет. Что делать? Пожалуйста, помогите.
И еще проблема: не горят плафоны освещения салона. Предохранители все целы |
9.2.2010, 16:37
#295
9.2.2010, 18:02
#296
Ближний свет работает,а при включении дальнего все гаснет. Что делать? Пожалуйста, помогите. И еще проблема: не горят плафоны освещения салона. Предохранители все целы А что помочь? Информации мало. Ты бы померял напряжение хоть где-нибудь в цепях дальнего. А так только варианты: подрулевой переключатель(маловероятно), реле дальнего света (очень вероятно, например с него провод соскочил), сгорели ВСЕ нити дальнего света (вероятно только при броске напряжения и при этом должен был включен именно дальний свет). |
9.2.2010, 18:28
#297
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 26593 Машина:Ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья!!! Помогите!!!
У меня проблемы с зарядом аккумулятора. Я поменял реле зарядки и все стало нормально. Но через пару часов опять все стало по старому. Потом перестали мигать поворотники, стали просто гореть Потом пропал ближний, остался дальний. Но когда включаеш дальний то все фары горят!!! А на ближнем ни одной (((. При заведенном и включенных фарах с печкой, если скинуть клему то машина глохнет!!! А иногда работает все нормально! Заряд на ходу может пропадать. И лампочка не всегда загорается (((И еще потухли правые габариты задние и передние((( И самое интересное когда скидываю клему то на панели загорается сигналы поворота и просто тупо горят????????? надеваю клему они гаснут. Пожалуйста помогите Друзья!!! Помогите!!! У меня проблемы с зарядом аккумулятора. Я поменял реле зарядки и все стало нормально. Но через пару часов опять все стало по старому. Потом перестали мигать поворотники, стали просто гореть Потом пропал ближний, остался дальний. Но когда включаеш дальний то все фары горят!!! А на ближнем ни одной (((. При заведенном и включенных фарах с печкой, если скинуть клему то машина глохнет!!! А иногда работает все нормально! Заряд на ходу может пропадать. И лампочка не всегда загорается (((И еще потухли правые габариты задние и передние((( И самое интересное когда скидываю клему то на панели загорается сигналы поворота и просто тупо горят????????? надеваю клему они гаснут. Пожалуйста помогите |
9.2.2010, 18:43
#298
Ближний свет работает,а при включении дальнего все гаснет. Что делать? Пожалуйста, помогите. И еще проблема: не горят плафоны освещения салона. Предохранители все целы А что помочь? Информации мало. Ты бы померял напряжение хоть где-нибудь в цепях дальнего. А так только варианты: подрулевой переключатель(маловероятно), реле дальнего света (очень вероятно, например с него провод соскочил), сгорели ВСЕ нити дальнего света (вероятно только при броске напряжения и при этом должен был включен именно дальний свет). Скорее всего, подрулевой переключатель,я как раз кожух снимал. А что с плафонами? лампы целые Ближний свет работает,а при включении дальнего все гаснет. Что делать? Пожалуйста, помогите. И еще проблема: не горят плафоны освещения салона. Предохранители все целы А что помочь? Информации мало. Ты бы померял напряжение хоть где-нибудь в цепях дальнего. А так только варианты: подрулевой переключатель(маловероятно), реле дальнего света (очень вероятно, например с него провод соскочил), сгорели ВСЕ нити дальнего света (вероятно только при броске напряжения и при этом должен был включен именно дальний свет). А где это реле находиться? |
9.2.2010, 18:58
#299
Скорее всего, подрулевой переключатель,я как раз кожух снимал. А что с плафонами? лампы целые А где это реле находиться? Оба реле (ближнего и дальнего света) находятся на правом брызговике под капотом. Когда моргаешь дальним светом - реле щелкает? Про плафоны: Цел ли 1-й пред? Стопы горят? Исправны ли концевики в дверях? Друзья!!! Помогите!!! У меня проблемы с зарядом аккумулятора. Я поменял реле зарядки и все стало нормально. Но через пару часов опять все стало по старому. Потом перестали мигать поворотники, стали просто гореть Потом пропал ближний, остался дальний. Но когда включаеш дальний то все фары горят!!! А на ближнем ни одной (((. При заведенном и включенных фарах с печкой, если скинуть клему то машина глохнет!!! А иногда работает все нормально! Заряд на ходу может пропадать. И лампочка не всегда загорается (((И еще потухли правые габариты задние и передние((( И самое интересное когда скидываю клему то на панели загорается сигналы поворота и просто тупо горят????????? надеваю клему они гаснут. Пожалуйста помогите Что-то много всего не работает... Для начала проверить все контакты на силовых (толстых) проводах: на АКБ, на корпус (двигатель и кузов), на силовой колодке (на нее идет красный провод с АКБ)... Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2010, 19:00 |
9.2.2010, 19:11
#300
Скорее всего, подрулевой переключатель,я как раз кожух снимал. А что с плафонами? лампы целые А где это реле находиться? Оба реле (ближнего и дальнего света) находятся на правом брызговике под капотом. Когда моргаешь дальним светом - реле щелкает? Про плафоны: Цел ли 1-й пред? Стопы горят? Исправны ли концевики в дверях? Друзья!!! Помогите!!! У меня проблемы с зарядом аккумулятора. Я поменял реле зарядки и все стало нормально. Но через пару часов опять все стало по старому. Потом перестали мигать поворотники, стали просто гореть Потом пропал ближний, остался дальний. Но когда включаеш дальний то все фары горят!!! А на ближнем ни одной (((. При заведенном и включенных фарах с печкой, если скинуть клему то машина глохнет!!! А иногда работает все нормально! Заряд на ходу может пропадать. И лампочка не всегда загорается (((И еще потухли правые габариты задние и передние((( И самое интересное когда скидываю клему то на панели загорается сигналы поворота и просто тупо горят????????? надеваю клему они гаснут. Пожалуйста помогите Что-то много всего не работает... Для начала проверить все контакты на силовых (толстых) проводах: на АКБ, на корпус (двигатель и кузов), на силовой колодке (на нее идет красный провод с АКБ)... Реле щелкает. Плафоны: тестером проверил-к ним напряжение не подходит. Предохранитель цел,стопы горят. А что может быть с концевиками? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 14:43 |
