158 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 13.1.2017, 19:05
Сообщение #2761
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(DeadMoroz-67 @ 13.1.2017, 17:51) *
Всегда было, ..
Никогда, за исключением момента, когда свет не переключаешь, а давиш рычаг света на себя, что бы поморгать дальним. Вот единственный случай, когда дальний включается вместе с ближним. Так что все рекомендации по этой ситуации в предыдущем моем посте.
ExL
сообщение 28.1.2017, 11:06
Сообщение #2762
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Готовые лампы.
сообщение 28.1.2017, 11:08
Сообщение #2763
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1267 раз
ExL , как хоть светят-то? И каков бюджет данного мероприятия?
ExL
сообщение 28.1.2017, 11:26
Сообщение #2764
Цвет:серый\белый
В машину ещё не поставил, сегодня установлю, светить должны никак не хуже прототипов.
По себестоимости получается примерно 1000 за пару, 80% суммы тут составляют светодиоды.
сообщение 28.1.2017, 12:27
Сообщение #2765
YaJAROFF
сообщение 28.1.2017, 17:02
Сообщение #2766
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(ExL @ 28.1.2017, 11:06) *
Готовые лампы.
Драйвер, хоть отдели от LED-диода...
технолог56
сообщение 28.1.2017, 19:51
Сообщение #2767
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Мужики, а реле поворотов как то связано со светом?
Проблема такая: 1-при включении зажигания моргает индикатор поворотов в приборке; 2 - при включении света ближнего, иногда он же моргает тоже; 3 - при включении дальнего он моргает постоянно; и 4 - иногда свет "залипает", то есть едем на дальнем - переключаем на ближний, а команда не проходит. Горят ближний и дальний. Выключение вообще всего света тоже не помогает. Лечится многократным вкл-выкл кнопки света. При моргании индикатора поворотов щёлкает реле поворота.
Релюшки на свет пробовал менять.
сообщение 28.1.2017, 20:11
Сообщение #2768
___«Carabinieri»___
технолог56 если откинуть провод от контрольки поворотов, неполадка пропадает?
сообщение 28.1.2017, 20:17
Сообщение #2769
Цитата(технолог56 @ 28.1.2017, 19:51) *
Мужики, При моргании индикатора поворотов щёлкает реле поворота.
сообщение 28.1.2017, 20:33
Сообщение #2770
Кожух рулевого зажимает рычажок света
технолог56
сообщение 28.1.2017, 22:22
Сообщение #2771
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Не пробовал. Потеплеет - испробую. Спасибо.
Сообщение отредактировал технолог56 - 28.1.2017, 22:22
Andrej917
сообщение 28.1.2017, 22:37
Сообщение #2772
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(ИванычЪ @ 28.1.2017, 13:27) *
Поддерживаю ИванычЪа, очень интересно посмотреть результаты в дневное и ночное время.
Я так понял, это у тебя будет свет бижний и дальний. Правильно?
Сообщение отредактировал Andrej917 - 28.1.2017, 22:37
сообщение 28.1.2017, 22:58
Сообщение #2773
Цитата(Andrej917 @ 28.1.2017, 22:37) *
Правильно?
Правильно.. две матрицы по 10 ватт.. ближний - верхняя.. дальний обе.. big_boss.gif
ExL
сообщение 29.1.2017, 12:41
Сообщение #2774
Цвет:серый\белый
Вообще дома я проводил испытания на стенде в отражателе. Дома +23, радиатор за час нагрелся до 42 гр. это с БС, нагрев на ДС не пробовал.
Стабилизатор греется совсем чуть чуть, я его проверял когда ток замерял, стабилизатор был на отдельном радиаторе.
Вечем вчера провёл уже испытания на машине и вот тут фиаско. Подвели стабиизаторы, на заведённую движку они неадекватно отрабатывают, фары начинают дико стробить.
Стабилизаторы заменил, стояли 338ые с али, поставил на одну лампу 317ые тоже с али и наши крен12А. Сегодня снова попробую.
Эх как чувствовал что стабы китайские гавно окажутся.
YaJAROFF
сообщение 29.1.2017, 18:08
Сообщение #2775
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
драйвер в помощь.
ExL
сообщение 29.1.2017, 18:30
Сообщение #2776
Цвет:серый\белый
Ну во 1ых громоздко на корпус лампы не поместится, во вторых дорого, на одну лампу таких 2 надо, что отразится на цене всей лампы.
Вот так светят днём
Так в тёмном гараже, правда тут зад сильно поднят потому лампы вниз смотрят
На лёгкий сумерках, по темени снять не удалось попробую завтра.
ExL
сообщение 31.1.2017, 23:27
Сообщение #2777
Цвет:серый\белый
Думаю комментарии излишни.
Andrej917
сообщение 1.2.2017, 19:40
Сообщение #2778
Цвет:Белый/Бежевый
Я так понимаю это два фото с включенным ближним светом или верхнее с дальним.
сообщение 2.2.2017, 0:55
Сообщение #2779
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
фото не совсем кондиционные,у меня WESEM фары с обычными филипсами +30 светят не хуже, а может и лучше
ExL
сообщение 2.2.2017, 8:24
Сообщение #2780
Цвет:серый\белый
Оба с ближним, дальний пока не готов, в разработке. Ну т.е. на Н4 дальний есть но я его на фото не показываю ибо в фарах ДС пока что галогенки трудятся.
Луженков а кто говорил что я прожектора изготавливал? Свет отличный, ИМХО вообще потрясающий, потребление 2 А на пару ламп, свет чистый белый, долговечность должна быть большая, твои филипсы могут похвастать таким током и долговечностью?
ЗЫ
А ещё сделано своими руками, дешевле аналогов, и абсолютно ремонтопригодно. kozyvka.gif
Сообщение отредактировал ExL - 2.2.2017, 8:57
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 3:06
