158 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Festival58
сообщение 18.10.2016, 23:32
Сообщение #2661
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
ExL secret.gif просто пример
nikish27
сообщение 2.11.2016, 20:06
Сообщение #2662
Пользователь №: 97111
Машина:Ваз21063
Цвет:Темно бежевый
Ребят помогите голову сломал уже... Заменил блок подрулевых переключателей работают только поворотники.Поставил старый на место тоже самое.
сообщение 2.11.2016, 20:13
Сообщение #2663
Провнрь преды.. Может коротнул где..
nikish27
сообщение 2.11.2016, 20:28
Сообщение #2664
Машина:Ваз21063
Цвет:Темно бежевый
Смотрел вроде все целы.. Хрень какая то
Подсветка приборов еще не пашет
Route_66
сообщение 2.11.2016, 22:16
Сообщение #2665
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Габаритные работают?
сообщение 2.11.2016, 22:24
Сообщение #2666
Чел написал . что только повороты.. Очень похоже что свалилась колодка с кнопки включения света.. censored.gif Она за все лампочки подсветки габаритов и света.. В ответе..
Route_66
сообщение 2.11.2016, 22:30
Сообщение #2667
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Я ведь почему именно про это и уточняю. Могла "мама" с задней стороны клавиши соскочить, да. Без нее ничего работать не будет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.11.2016, 22:34
сообщение 2.11.2016, 22:33
Сообщение #2668
Цитата(Route_66 @ 2.11.2016, 22:30) *
Без нее ничнго работать не будет.
nikish27
сообщение 3.11.2016, 8:16
Сообщение #2669
Машина:Ваз21063
Цвет:Темно бежевый
Я правда идиот не снял клеммы с акб мог реле запороть??
Соскакивала,но я на место ставил таже проблэма..
сообщение 3.11.2016, 8:46
Сообщение #2670
Пока мы тут воду с ступе толчём , можно было уже давно все проблеммы мультиметром порешать.. big_boss.gif
ExL
сообщение 12.11.2016, 23:42
Сообщение #2671
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Я всё про свою идею с диодным светом
Готовлю линейный стабилизатор тока, схема простая, на коленке работает, проблема только в настройке, слишком точные номиналы требует зараза =(
Route_66
сообщение 13.11.2016, 3:36
Сообщение #2672
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(ExL @ 13.11.2016, 0:42) *
линейный стабилизатор тока... слишком точные номиналы требует зараза
А почему так, если не секрет? Ток надо стабилизировать с точностью до 6-го знака, что ли? dntknw.gif
И да - а почему, все-таки, не ШИМ? Именно ШИМ-стабилизатор. Да, в лампу не влезет, скорее всего. Но может быть, это и не нужно? А сделать внешний драйвер, как для ксенона? Все-таки лучше, ИМХО, чем делать печку из несчастной КРЕНки+светодиод?
Мож, вместе подумаем?
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.11.2016, 5:00
ExL
сообщение 13.11.2016, 12:55
Сообщение #2673
Цвет:серый\белый
Линейный потому что состоит всего из 2ух элементов =), я серьёзно - КРЕНка+резистор, только резистор нужно очень точно подбирать до десятых долей, а КРЕНка на удивление при этом слабо греется.
Зато решается фундаментальная проблема - стабилизация именно тока!
А сделать я стараюсь универсальную систему, у нас же не вынесешь просто так блоки во внешку, стакан то под фару металлический. =)
У меня уже была мысль раскроить проводку под капотом до стаканов, но всё же хочу сделать блок управления в самой лампе.
Ещё момент по поводу того что на моих фотоне видно обочины, возможно этотак, потому что угол обзора 10 Вт диода 120 гр, чтобы расширить угол можно залинзовать диод, угол получится порядка 160-180 гр.
Сообщение отредактировал ExL - 13.11.2016, 12:47
Festival58
сообщение 13.11.2016, 12:56
Сообщение #2674
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL нужно очень точно подбирать до десятых долей,
кхм пачему?
Route_66
сообщение 13.11.2016, 14:55
Сообщение #2675
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
ИМХО, очень нестабильно будет такая штука себя вести при изменении температуры, например. Не говоря уже о воспроизводимости и тиражировании. Хотя могу и заблуждаться, т.к. не знаю всех подробностей.
Единственно верное решение. Только стабилизатор должен быть абсолютно надежным и дуракоустойчивым, как автомат Калашникова. Иначе вся затея лишена смысла.
Тогда уже скорее не универсальную систему, а универсальную лампу - как прямую замену обычной. Интересно. Но не уверен, что получится надежно и воспроизводимо.
Кстати, вынести драйверы отдельным блоком(-ами) под капот, ИМХО, будет не самый жуткий колхоз. Я бы вынес. И сделал ШИМ-стабилизатор тока. Отдельный под каждую лампу, или же многоканальный в одном корпусе - тут возможны варианты. Профит в том, что подбирать ничего не надо. Любой драйвер сможет работать с любым диодом данного типа. Без подбора и танцев с бубном. Включить его между реле и фарами. Штатные реле лучше не снимать, ИМХО. Если подыскать красивые коробочки и продумать их размещение и крепление, то может получиться вполне цивильно. А для возврата в случае потребности на обычные лампы можно просто переключаемую перемычку предусмотреть.
Опять же, много нюансов по поводу оптики и светорассеивания. Чтобы не получилось, как на "пацанских тазах" с колхозным ксеноном. Когда источник этого сияния в глаза (типа, а это у него "ближний" такой!) хочется тупо раздавить дорожным катком.
P.S. Как вариант (дурацкая идея вдогонку): сделать плату драйвера в виде кольца и засунуть ее внутрь стакана. Чтобы не колхозить стоковую проводку. Жаль, нет под руками живой фары в разобранном виде, чтобы прикинуть компоновку.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.11.2016, 15:28
Festival58
сообщение 13.11.2016, 15:25
Сообщение #2676
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Route_66 именно ", как на "пацанских тазах" с колхозным ксеноном" но и ино...видел такое не ираз с штатными приборами...
ExL
сообщение 13.11.2016, 16:25
Сообщение #2677
Цвет:серый\белый
В России 70% автомобилей ездит с неверно настроенными фарами, давно гдето статистику читал.
Уж если делать то качественно, никаких колхозксенонов и иже с ними!
Говорюж думалп ро выносной блок, можно обмозговать.
Насчёт нестабильности параметров по температуре не согласен.
Система тем надёжнее чем меньше в ней деталей, а ШИМ стабилизатор будет ИМХО менее надёжен по причине этого!
Route_66
сообщение 13.11.2016, 16:32
Сообщение #2678
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(ExL @ 13.11.2016, 17:25) *
можно обмозговать.
Если не возражаешь, давай попробуем думать вместе. Красть и продавать налево идеи привычки не имею.
Ну, я же схему твою не видел. Потому и судить не берусь.
При прочих равных - да: чем меньше, тем надежнее. Но зависит не только от количества, но и от правильности проектирования. Подчас даже в большей степени. Проще китайских схем в природе не бывает ничего. Но про их надежность лучше в приличном обществе не вспоминать.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.11.2016, 17:17
ExL
сообщение 14.11.2016, 9:18
Сообщение #2679
Цвет:серый\белый
Стабилизатор тока на КРЕН12А (LM317) всё просто, выход соединяется с нагрузкой через резистор а регулятор напрямую, так вот ток в таком стабилизаторе рассчитывается по формуле 1.25\R, вот и получается, что R нужно подбирать как можно точнее, при чём мощность его должна быть 1-2-5 Вт, проверено уже, что (в зависимости от качества изготовления диодов) резистор нужен 1.1-1.3 Ома.
ИМС греется незначительно при этом, проверено.
Вся конструкция - 2 элемента (ну + фильтр на входе хочу добавить), ИМС по параметрам гулять не должна сильно.
Я в общем и не ставлю цель на поток поставить, не думаю, что народ заинтересуется. У самого всё на стадии экспериментов и потому громких заявлений не делаю.
Aleks_K
сообщение 19.11.2016, 10:27
Сообщение #2680
Пользователь №: 53152
Ребята, подскажите в такой ситуации:
Ближний свет - горит только правая внешняя фара
Дальний свет - горит обе левых и только правая внутренняя фара
Лампочки вчера поменял, предохранители заменил. Спасибо!
Сообщение отредактировал Aleks_K - 19.11.2016, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 22:38
