158 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 5.4.2015, 4:11
Сообщение #2401
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Хромовый ободок однозначно должен попасть в три отверстия под болтики , а попасть в их нужно вращать ободок. Тебе ИВАНЫЧ объяснил всё верно.
fyv4uk
сообщение 5.4.2015, 22:30
Сообщение #2402
Пользователь №: 88643
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Я всё прекрасно понимаю. Объясню как я делал и станет понятно. Снял отражатель с ободком, лампу вытащил. Не обратил внимание, что лампа только в одном положении может встать. Разбил старое стекло, зачистил посадочное место. Намазал герметиком, вставил стекло, сунул лампу и стал ободок пристраивать на место. Пристроил, болты завернул. А стекло сориентировал стрелкой вверх уже после этого, т.к. герметик ещё не застыл и стекло легко вращалось. При этом на положение отражателя в пространстве внимания не обратил, вот он и оказался перевёрнут.
сообщение 5.4.2015, 22:39
Сообщение #2403
Не понимаю тогда я тебя . Пишу уже в последний раз.. ОТРАЖАТЕЛЬ В ФАРУ СТАВИТСЯ ТОЛЬКО В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ..иначе он становится через попу..на отважателе в верхней точке есть метка - выемочка , и именно на нее нужно при вклейке направить стрелку стекла , а не крутить куда попало , пока клей не застыл.. Мурзилки нужно внимательнее читать.. fffuuu.gif fffuuu.gif
Tolik2402
сообщение 5.4.2015, 22:58
Сообщение #2404
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
думаю вот оно и стало через попу, да простит меня fyv4uk
а ободок иначе не поставишь, винты не позволят
ice.kuban
сообщение 20.4.2015, 11:06
Сообщение #2405
Пользователь №: 85729
Цвет:blue
Всем привет. Мужики такая проблемка, не горит дальний свет. Предыстория, ехал ночью на ближнем, моргнул дальником знакомому все было ок. доехал до подруги, а когда от нее начал отъезжать было оч темно, включаю дальний и тут началось дальний работал, но начало щелкать реле поворотников и на приборке горела лампочка поворотников. таким макаром я проехал недолго, надоело и я переключился на ближний (но заметил если остановиться на дальнем, то переставало щелкать реле и мигать лампа поворотников на приборке, а если на ХХ газануть то снова моргало и щелкало) Вообщем решил разобраться по утру, так же заметил что на блоке предох. были горячие контакты не посмотрел на каком конкретно. Когда приехал домой клемы были холодные. Утром встал посмотрел предохранители, все живые 1 правда был сверху подпаян. Дальний свет перестал работать. ближний работает все ок, реле аварийки не щелкает, приборка в норме. При включении дальнего света тухнут и лампы ближнего света. реле света щелкает. мерил напругу, при включении дальнего света на предах пропадает напряжение на все контактах. т.е. при ближнем свете напруги нет на предах дальника, при включении дальнего теряется напруга да ближнем и дальнем соответсвенно. Преды целые 100%. Напряжение мерил на верхних губках. Пробовал поменять местами реле ближнего и дальнего. когда поставил с ближнего на дальний реле то свет на ближнем горел постоянно принудительно (т.е. при выключеном зажигании и кнопки включения света)
rabotavnete
сообщение 20.4.2015, 15:17
Сообщение #2406
Пользователь №: 80246
Год Выпуска: 1990
Добрый деньь случилась такакя проблема всё было нормально, а вот вчера начали гореть предохранители на ближний свет, сразу после включения, и не горит правая фара на дальний, понимаю что гдето КЗ а вот где его искать не знаю
сообщение 20.4.2015, 15:24
Сообщение #2407
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(rabotavnete @ 20.4.2015, 15:17) *
...начали гореть предохранители на ближний свет
Оба?
Лампочка.
rabotavnete
сообщение 20.4.2015, 15:42
Сообщение #2408
Год Выпуска: 1990
Д а сразу сгорают оба
сообщение 20.4.2015, 16:45
Сообщение #2409
___«Carabinieri»___
rabotavnete если сгорают сразу два предохранителя, то только КЗ, причем по левой и правой стороне. Что то с фарами делалось? Или само собой так произошло?
ice.kuban
сообщение 20.4.2015, 17:10
Сообщение #2410
Цвет:blue
В очередной раз лазил под капотом, и видать где-то поймал нужный провод. Теперь работает и дальний и ближний. Правда ближний 1 лампа перестала гореть, присмотрел стекло то ли запотело то ли там какой-то газ. ибо оно мутное и видно частички стекла. Вчера дождь лил, как из ведра и в лужу залетел большую, видать на лампу попала вода и она взорвалась. sad.gif
сообщение 20.4.2015, 21:44
Сообщение #2411
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ice.kuban @ 20.4.2015, 17:10) *
... как из ведра и в лужу залетел большую, видать на лампу попала вода и она взорвалась. sad.gif
не верю. чтоб туда попала вода при условии что все на месте и исправно. я ездил с дИрками в стеклах от камней и то не лопались лампы в дождь и по лужам.... big_boss.gif
rabotavnete
сообщение 21.4.2015, 8:08
Сообщение #2412
Год Выпуска: 1990
Саммо собой так случилось, менты остановивли за точ то не горят фары, поменяли предохранители ,включили, и они сразу опять сгорели где искать ума не приложу
сообщение 21.4.2015, 9:50
Сообщение #2413
___«Carabinieri»___
rabotavnete ну что же, тогда попробуй следующее, возле левой фары есть разъем на сером с черной полоской проводе, возле правой фары разъем на сером проводе, это ближний свет левой и правой фары соответственно. Посмотри на этих разъемах есть резиновые кембрики или нет.
Если нет, то это может быть причиной, если есть, то разъедини их и попробуй вставь предохранители и включи свет, если они опять стрельнут, то проблема в проводке, возможно в месте где жгут проводов выходи в подкапотное пространство. Возможно там нет резинки и изоляция проводов перетерлась о острый край кузова.
Если предохранители не стрельнут, то проблема в самих фарах, возможно лампочки не той мощности, возможно... Короче все равно снимать смотреть.
devilwalker
сообщение 15.5.2015, 11:18
Сообщение #2414
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Всем привет. Подскажите почему может плавится пред на дл. свет в блоке? Именно не перегорает а подплавливается в торцах и соответственно контакт пропадает и дл свет тоже. спс.
vintertur
сообщение 15.5.2015, 13:25
Сообщение #2415
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Плохой контакт.Подчистить,поджать.И еще совет,заменить пластмассовый,на керамический.
сообщение 15.5.2015, 13:26
Сообщение #2416
Преды какашные.. Поистчи такие , чтоб не пластик был , а керамика. Ну и контакты в блоке зачисть.. Не помешает.. А по хорошему Поставь блок с ножевыми предами..
devilwalker
сообщение 15.5.2015, 17:10
Сообщение #2417
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Спасибо. так и сделаю.
сообщение 15.5.2015, 17:13
Сообщение #2418
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
мощность ламп превышает номинал.
devilwalker
сообщение 15.5.2015, 17:16
Сообщение #2419
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
А с этим новым блоком, доп блок выкидывать?
тоесть номинал преда?
сообщение 15.5.2015, 18:36
Сообщение #2420
___«Carabinieri»___
Нового блока хватит, чтобы заменить оба старых блока.
Номинал лампочек. Бс 55 ватт, ДС 60 на внешних фарах и 55 ватт ДС на внутренних.
Плавится может еще и из за плохого контакта в преде или проводе на нем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 9:30
