158 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
dron51rus
сообщение 1.12.2014, 2:49
Сообщение #2321
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(Андрей 1920 @ 1.12.2014, 1:37) *
пачиму гарят лампачки
патамушта через нить накала идъёт тох!
сообщение 1.12.2014, 10:22
Сообщение #2322
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Андрей 1920 @ 30.11.2014, 23:37) *
...пачиму
патаму что скорее всего генератор дает перезаряд, проверь напряжение.
Сколько генератор выдает?
Dark1
сообщение 21.12.2014, 22:53
Сообщение #2323
Пользователь №: 90926
Цвет:1
Год Выпуска: 1
Подскажите.. Машина была на поварке, покраске. После того, как ее там "почти собрали" свет стал таким: при включении ближнего, горят внешние, всё как положено. При включении дальнего - внешние тухнут и работают только внутренние (т.е дальние). Понимаю, что что-то налажали при подключении, но что, в реле попутали? Где оно находиться и как поправить...или что другое. Спасибо. Прошу прощения, если это уже было, 117 страниц не осилил.
Tolik2402
сообщение 21.12.2014, 23:18
Сообщение #2324
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
не присоединили провода дальнего на наружных с проводами на внутренние
Dark1
сообщение 21.12.2014, 23:44
Сообщение #2325
Цвет:1
Год Выпуска: 1
где их искать, не подскажите?
если можно, то тыкнуть носом по схеме http://rghost.ru/59872832.view
Сообщение отредактировал Dark1 - 21.12.2014, 23:50
сообщение 21.12.2014, 23:57
Сообщение #2326
у Паяльника в подписи есть схемы,на них все видно (выше посты)
Dark1
сообщение 22.12.2014, 0:19
Сообщение #2327
Цвет:1
Год Выпуска: 1
Спасибо, вроде разобрался. Я так понял, что не подключены провода которые на схеме возле фар зеленым цветом, соединяющие внешние и внутренние. Доберусь до машины, будет виднее smile3.gif
Serge S I
сообщение 9.1.2015, 1:35
Сообщение #2328
Пользователь №: 85558
Машина:ваз 21061
Цвет:желтый
Мужики,помогите. Проблема такая, уже повторяется второй раз. Моргнул фарами подрулевым,а когда доехал до места назначения(днем) оказалось, что у меня горит и ближний, и дальний, кнопка габаритов выключена, попытки выключить свет ни к чему ни привели. Что это может быть. clapping.gif
сообщение 9.1.2015, 1:51
Сообщение #2329
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Это признак залипающих контактактов, попробуйте заменить реле.
сообщение 9.1.2015, 9:16
Сообщение #2330
___«Carabinieri»___
Цитата(Serge S I @ 9.1.2015, 0:35) *
..оказалось, что у меня горит и ближний, и дальний...попытки выключить свет ни к чему ни привели.
Горит только ближний, и как сказал Bartholomew залипло реле дальнего света
Если проблема с приобретением нового, его можно разобрать и почистить контакты.
Serge S I
сообщение 9.1.2015, 22:17
Сообщение #2331
Машина:ваз 21061
Цвет:желтый
Всем огромное спасибо за помощь, лучше приобрести новые,т.к. цена вопроса небольшая, а старые почистить и в запас. Еще раз всем спасибо
Andrej917
сообщение 10.1.2015, 17:33
Сообщение #2332
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, включаю ближний свет, правая фара горит хорошо, а левая (водительская) горит еле еле. Снял фару, достал лампочку, она светит в две нити (ближний и дальний). Включаю дальний все светят отлично, а эта фара опять светит еле еле.
Лампочки менял не помогает, подскажите в чём может быть причина.
Tolik2402
сообщение 10.1.2015, 18:30
Сообщение #2333
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
зачисти массу левой фары. проводок от разъема на лампе к кузову
Andrej917
сообщение 11.1.2015, 16:01
Сообщение #2334
Цвет:Белый/Бежевый
Большое спасибо за подсказку, всё зачистил, смазал и проблема ушла.
Yurik92
сообщение 11.1.2015, 20:09
Сообщение #2335
Пользователь №: 91155
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зелений
Год Выпуска: 85
Всем привет.Есть проблема.Включаю габарит, тускло горит правая габарита, левая норм горит , левий задний не горит.
Дале включаю ближний все горит.Включаю дальний не горит задний левий габарит.
ещо проблема.
Включаю поворотники что правий что левий мигают не поворотники а ГАБАРИТИ как так ????
сообщение 11.1.2015, 20:32
Сообщение #2336
Без вотки тут не разобраться.. drinks.gif Кто т в проводах неаккуратно пошарился. Ужно все подсоединить согласно схеме и проверить - зачистить все массовые клеммы. big_boss.gif
Yurik92
сообщение 11.1.2015, 20:41
Сообщение #2337
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зелений
Год Выпуска: 85
тогда ещо , на холостих при включение габаритов ближнего и дальнего падают обороти.Также если включить вентилятор печки то при повишение оборотов начинает бистрей крутится вентилятор печки.Регулятор напряяжение менял , ничего не дало
сообщение 11.1.2015, 20:51
Сообщение #2338
неплохо бы вместо часов,поставить вст 7042 чтобы напруга всегда была под рукой и под контролем
Yurik92
сообщение 11.1.2015, 20:53
Сообщение #2339
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зелений
Год Выпуска: 85
что ето дает ? я измерил тестером , 13,9 показало при 2300 оборотах.и какие виводи
сообщение 11.1.2015, 21:01
Сообщение #2340
13.9..а с нагрузкой скоко?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 4:28
