10.4.2014, 10:22
#2181
не горит ближний свет А дальний работает? Если не работает то скорее всего проблема в кнопке габаритов. Для проверки перемкни на ней зеленый и черный провода, если ближний появиться, то проблема в кнопке, если не появиться идем под капот к реле ближнего света. Одну из проверок ты уже сделал - перемкнул розовый и красный с синей полоской провод - свет заработал. Теперь замкни контакты (не снимая с реле проводов) 30-й (розовый провод) и 86-й (серый с красной полоской провод), реле должно щелкнуть и загореться фары. Если фары не загорелись - проверяй/меняй реле. Если фары загорелись - проверяй подрулевой переключатель. Если реле даже не щелкнуло - проверь массу на 85-м выводе реле(черный провод), ну и само реле. По габаритам и поворотам - смотри массу на левом заднем плафоне. По печке и дворникам - смотри 2-й предохранитель, если не работает и сигнал, то проверь контакты 30 и INT замка зажигания. А вообще по поворотам печке, дворникам есть отдельные темы или хотя бы общая эта, туда и пиши. |
10.4.2014, 13:05
#2182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Степан Сообщений: 15 Регистрация: 10.4.2014 Пользователь №: 87637 Машина:ваз 2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
нет, дальний тоже не работает, завтра попробую на кнопке перемкнуть провода проверить щас уже акум сел с этих проверок), а если я их перемкну габариты тоже должны заработать? еще когда замыкал провода 30 и 86 снимая с реле щелкало реле только не это а другое я незнаю что это за реле (оно с фишкой) идут на него желтые с зеленой полоской провода что за реле? должно ли оно щелкать?
масса нормальная, даже почистил недавно, что еще может быть? подключено все сзади по схеме даже незнаю что там сигнал работает, все предохранители живые, что такое "контакты 30 и INT замка зажигания"? сейчас только зарегался так что пока незнаю куда что писать, СПАСИБО за помощь!))) |
10.4.2014, 14:58
#2183
... а если я их перемкну габариты тоже должны заработать? а они что, от кнопки не работают сейчас? Что бы заработали габариты, надо на кнопке перемыкать черный и белый с черной полоской провода. Цитата .. щелкало реле только не это а другое я незнаю что это за реле (оно с фишкой) Это скорее всего колхоз. Реле на противотуманку или еще какой девайс. идут на него желтые с зеленой полоской провода что за реле? должно ли оно щелкать? Цитата масса нормальная Значит не нормальная, если не веришь подкинь отдельно провод для проверки с кузова на патрон.. ну например лампы габарита. |
10.4.2014, 16:23
#2184
а они что, от кнопки не работают сейчас? Что бы заработали габариты, надо на кнопке перемыкать черный и белый с черной полоской провода. Это скорее всего колхоз. Реле на противотуманку или еще какой девайс. идут на него желтые с зеленой полоской провода что за реле? должно ли оно щелкать? Значит не нормальная, если не веришь подкинь отдельно провод для проверки с кузова на патрон.. ну например лампы габарита. Да, габариты не работают, а вот про реле ща допер эт походу обогрев зад.стекла и он тоже кстати перестал работать, почему бы это? |
10.4.2014, 20:33
#2185
11.4.2014, 11:09
#2186
11.4.2014, 11:49
#2187
Так, давай называй все что у тебя не работает, как не работает, при каких режимах.
И опиши все в ЭТОЙ теме. Просто если еще здесь будут обсуждения проблем дворников или печки или еще чего не относящегося к дальнему и ближнему свету - то будет предупреждение с занесением в личное дело. |
11.4.2014, 20:37
#2188
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
Где то в Инете видел что на 2106 чтоб ближний светил лучше делают что светят все 4 фары... такое возможно?
11.4.2014, 20:58
#2189
Где то в Инете видел что на 2106 чтоб ближний светил лучше делают что светят все 4 фары... такое возможно? Ставь во внутренние фары такую же оптику как в наружных, подключай нить ближнего как захочешь(с обычным ближним или с отдельной кнопки) и будет тебе счастье http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2557 |
26.4.2014, 20:36
#2190
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.4.2014 Пользователь №: 87779 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня тоже дальний свет горит, а ближний перестал... Какой предохранитель посмотреть?
26.4.2014, 20:39
#2191
26.4.2014, 20:44
#2192
Хм, но это значит, что сразу два предохранителя сгорели, что ли? А еще у меня теперь почему то горит лампа в прикуривателе, когда он снят, а раньше не горела. Мне она там нафиг не нужна, а вот без ближнего света как то не очень .. |
26.4.2014, 20:54
#2193
5 и 6 глянь
прикуриватель горит потому что сам прикуриватель вытащен))скорей всего. также надо глянуть реле ближнего света номер 3
26.4.2014, 20:56
#2194
Цитата 5 и 6 глянь прикуриватель горит потому что сам прикуриватель вытащен))скорей всего. также надо глянуть реле ближнего света номер 3 Прикуриватель у меня вообще всегда вытащен, я не курю, а туда то навигатор втыкаю, то трансмиттер. Но раньше не горел, а теперь ближний свет потух, а прикуриватель загорелся. Спасибо за фото, завтра посмотрю. Постоянно какие то напасти. Сообщение отредактировал Райда - 26.4.2014, 20:58 |
26.4.2014, 20:57
#2195
26.4.2014, 20:58
#2196
Ну из салона никаких щелчков не слышно, по крайней мере. Завтра прислушаюсь.
26.4.2014, 21:12
#2197
Ну из салона никаких щелчков не слышно, по крайней мере. Завтра прислушаюсь. Ну если еще и в шапке , то вобще не услышишь. Надо капот открыть и двери в машине и двиг не запускать. И поморгать моргалкой на дальнем . И слушать как клацает реле дальнего . Ближний должен точно так же клацать. И еще , громко клацают реле старого образца , а нового не сильно . Поэтому желательна тишина. |
26.4.2014, 21:17
#2198
Ну если еще и в шапке , то вобще не услышишь. Надо капот открыть и двери в машине и двиг не запускать. И поморгать моргалкой на дальнем . И слушать как клацает реле дальнего . Ближний должен точно так же клацать. И еще , громко клацают реле старого образца , а нового не сильно . Поэтому желательна тишина. Жарковато нынче в шапке то Завтра послушаю. |
27.4.2014, 15:49
#2199
Ничего не щелкает, кроме подрульного переключателя. Дальний включаю, ближний - все то же самое, щелчков не слышу.
27.4.2014, 16:00
#2200
Райда , слушаешь под капотом или в салоне?
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 22:53 |
