158 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 18.10.2013, 18:41
Сообщение #2061
Цитата(Tom Lepski @ 18.10.2013, 18:31) *
при ближнем свете у наружной светится верхняя часть, а при дальнем - ближняя горит вся ?
ага
Tom Lepski
сообщение 18.10.2013, 19:36
Сообщение #2062
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
а чё реалнь может перегореть ближний свет , а дальний гореть будет ? в наружней фаре
сообщение 18.10.2013, 19:42
Сообщение #2063
ну если один сгорел,вовсе необязательно что сгорит и другой.
misha257
сообщение 6.11.2013, 13:56
Сообщение #2064
Пользователь №: 84437
Вообщем ситуация такая. Купил шестерку, хозяин предупредил что дальний и ближний свет не работает и не знает почему. Вечером, когда стемнело, я подергал ручку дальнего света что на руле - свет загорелся но только две правые фары, но не надолго. Когда хлопнули капотом загорелись все четыре, но на секунд 10. Правда я был не в курсе ближний это был или дальний. Все остальное работает (поворотники, габариты и т.д.). Что мне нужно проверить?
Сообщение отредактировал misha257 - 6.11.2013, 13:57
сообщение 6.11.2013, 15:06
Сообщение #2065
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(misha257 @ 6.11.2013, 14:56) *
....Что мне нужно проверить?
эл. цепи отвечающие за головной свет. эта тема в помощь...еще эл. схема авто пригодится
сообщение 6.11.2013, 16:27
Сообщение #2066
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В первую очередь проверь 3, 4, 5, 6 предохранители и силовую колодку, ИМХО лучше вообще избавиться от нее.
Далее, если от хлопков в ладоши свет то появляется то пропадает, нужно просмотреть разъемы возле фар на зеленом и сером проводах. Проверить массу на фарах.
Дальше по списку реле дальнего и ближнего света, они расположены под капотом на правом крыле, возле реле контроля заряда АКБ, нужно проверить на них разъемы и массовый провод (черный по цвету).
Потом идем в салон. Тянем рычаг переключения света на себя, должен включиться дальний свет во всех 4-х фарах, а на приборке загореться контролька синего цвета. Если свет вообще не загорелся, то виновником можно считать подрулевой переключатель (при условии, что с реле и фарами все нормуль).
Далее включаем габариты и пробуем включить ближний свет, если он не загорелся, на разъеме клавиши габаритов перемыкаем черный и зеленый провода, если свет появился - виновата клавиша, если нет идем дальше.
Перемыкаем на 8-ми контактном разъеме подрулевого переключателя зеленый (или черный) провод с серым с красной полоской, если свет появился, виноват подрулевой.
При всех этих танцах, слушай срабатывает ли реле дальнего или ближнего, возможно ты не должным образом провел ревизию с ним и проблема все таки с реле. Вообще, если при переключении подрулевого переключателя реле ДС или БС срабатывает, то проблема может быть только или с реле или с предохранителями или разъемами возле фар или лампочками. Могут быть еще провода, но это большая редкость.
П.С. Если есть прибор (мультиметр), то причину неисправности найти будет гораздо легче.
misha257
сообщение 6.11.2013, 18:51
Сообщение #2067
Цитата(payalnikk @ 6.11.2013, 17:27) *
...будет гораздо легче.
Большое спасибо за такой подробный ответ! Завтра я обязательно пройдусь по всем пунктам.
Вообщем перед тем как вы ответили я поменял несколько предохранителей. Вы правильно подметили, что только от хлопанья в ладоши горит, потому что получилась следующая ситуация:
1)При выключенных габаритах появился дальний свет двух правых фар(ближнего нет)
2)После того как завел, включил габариты и закрыл капот вместе с правыми двумя появились и левые два дальних(горит четыре фары дальнего света и вроде даже ближний был я не запомнил на радостях)
3)После двух километров левые оба перестали гореть. Горит пара правых и только дальний.
Вообщем сейчас горит только дальний двух правых.
Да и при переключении дальнего и ближнего щелкает реле. Завтра начну поиски по вашей инструкции.
сообщение 6.11.2013, 18:57
Сообщение #2068
___«Carabinieri»___
Тогда нужно уточнить, щелкают оба реле или одно из них и поиски ограничить в подкапотном пространстве и 3-6 предохранителях.
misha257
сообщение 6.11.2013, 19:11
Сообщение #2069
Хорошо. Предохранители с 3 по 6 как раз цели. Если не ошибаюсь все 4 штуки по 8 ампер
Ko4erik
сообщение 10.11.2013, 12:11
Сообщение #2070
Пользователь №: 84525
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
Всем привет, вопрос такой, включаю ближний ни одна фара не загорается, включаю дальний загорается, 2 с левой стороны и 1 дальнего света с права, проблема в чем, почему не включается ближний, реле менял.
ExL
сообщение 10.11.2013, 16:49
Сообщение #2071
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А реле то щёлкает что менял?
А что предохранители?
Справа может лампа не контачит (оплавление разъёма\окисление контактов) или обе спиральки сгорели (эт редкость).
Smeliys
сообщение 10.11.2013, 19:05
Сообщение #2072
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ko4erik и разъёмы возле фар под капотом посмотри
Ko4erik
сообщение 11.11.2013, 12:47
Сообщение #2073
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
Реле новая, щелкает, предохранители все новые.
romzes20884
сообщение 18.11.2013, 11:39
Сообщение #2074
Из: Киев
Пользователь №: 77299
здравствуйте пишу в первый раз проблема вот в чем включаю ближний свет загорается и ближний и дальний реле работает под рулевой переключатель поменял проблема не исчезла электрик причину не нашел может плохо искал кто что может посоветовать?
ExL
сообщение 18.11.2013, 12:16
Сообщение #2075
Цвет:серый\белый
А щёлкают оба реле сразу или только одно?
Мож в подключении ламп провода перепутали?
romzes20884
сообщение 18.11.2013, 12:45
Сообщение #2076
Из: Киев
сейчас срабатывают оба сразу и ближний свет когда на габаритах моргает вместе с дальним раньше было все как должно быть потом раз и начались проблемы
сообщение 18.11.2013, 16:53
Сообщение #2077
___«Carabinieri»___
Цитата(romzes20884 @ 18.11.2013, 11:45) *
сейчас срабатывают оба сразу ..
Как появилась проблема? Сама или что то химичил?
romzes20884
сообщение 18.11.2013, 17:41
Сообщение #2078
Из: Киев
я ничего не делал проблему обнаружилась не сразу я почти 3 месяца ездил только днём свет не включал но когда покупал машину проверял все работало один раз была проблема не горел дальний там все просто провод массы окислился возле фары зачистил и все потом ездил днем а когда пришлось пользоваться светом заметил что мне моргают посмотрел на панель а там горит зеленая лампочка на свет и синяя на дальний свет
сообщение 18.11.2013, 18:14
Сообщение #2079
___«Carabinieri»___
Тогда возможно проблема в подрулевом переключателе - подплавился однако, можно проверить отсоединив от 8-ми контактного разъема подрулевого переключателя зеленый провод, если ближний не будет включаться - проблема в нем, если будет включаться - проблема в проводке от подрулевого до реле, при условии что реле дальнего и ближнего включаются вместе.
romzes20884
сообщение 18.11.2013, 19:49
Сообщение #2080
Из: Киев
подрулевой переключатель новый я тоже на него сразу грешил
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 13:00
