23.6.2013, 19:33
#2001
6.7.2013, 11:17
#2002
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 81386 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! проблема такая, не горит дальний свет, по началу как купил не было (3 и 4) предохранителя, но дальний свет горел и горела лампа на приборной панели о дальнем свете, купил предохранители, поставил предохранители (3 и 4) свет пропал с концами, и вынимал их и менял местами, бесполезно, смотрел реле дальнего света, всё нормально, вот ближний горит, а дальний ни одна лампа не горит!
6.7.2013, 11:32
#2003
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 48 Регистрация: 8.4.2013 Из: Заволжье Пользователь №: 79225 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! проблема такая, не горит дальний свет, по началу как купил не было (3 и 4) предохранителя, но дальний свет горел и горела лампа на приборной панели о дальнем свете, купил предохранители, поставил предохранители (3 и 4) свет пропал с концами, и вынимал их и менял местами, бесполезно, смотрел реле дальнего света, всё нормально, вот ближний горит, а дальний ни одна лампа не горит! Проверь номиналы предохранителей всего блока (и первого и второго) |
6.7.2013, 11:44
#2004
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Открути блок предохранителей и подключи правильно провода к нему. Видимо до тебя кулибины какие-то там помудрили. А еще лучше поставь блок предохранителей от волги, на форуме есть тема про это
7.7.2013, 18:15
#2005
Открути блок предохранителей и подключи правильно провода к нему. Видимо до тебя кулибины какие-то там помудрили. А еще лучше поставь блок предохранителей от волги, на форуме есть тема про это раскрутил, нету проводов на 3 и 4 предохранители, совсем, даже не болтаются нигде лишние, может они просо вставлены в другие предохранители? и как это узнать? |
11.7.2013, 21:35
#2006
Вот эту тему почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664 там где-то было как правильно подключать вроде
15.7.2013, 0:28
#2007
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Илья Сообщений: 1 Регистрация: 15.7.2013 Пользователь №: 81772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.У меня такая проблема,при включении ближнего света фар работают только габариты,но если фарами мигать,то все работает,дальний свет так же работает исправно,в чем дело?
Извините,если уже был такой вопрос) Сообщение отредактировал -ddx - 15.7.2013, 0:28 |
15.7.2013, 22:21
#2008
31.7.2013, 13:02
#2009
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2013 Из: киров Пользователь №: 82153 Машина:ваз 21063 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая проблема...включаю ближний, горит одна левая. Включаю дальний-горят обе ближних и одна правая дальняя. Лампы переставлял-ни чего ни изменилось...предохранители целые. Машину взял два дня назад. Надо ехать проходить тех осмотр а у меня не горит половина(((
31.7.2013, 16:00
#2010
...включаю ближний, горит одна левая посмотри контакты 6 предохранителя и соединение серого провода возле правой фары Включаю дальний-горят обе ближних и одна правая дальняя смотри соединение зеленого провода на фару дальнего света. А так же можешь проверить соединения массы и наличие напряжения на проводах (серые - ближний свет, зелёные - дальний) |
14.8.2013, 10:29
#2011
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 1 Регистрация: 14.8.2013 Пользователь №: 82489 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день!на шестерке пропал дальний свет,предохранители и лампы в норме,раньше такое случалось я разберал реле дальнего света и подчищал контакты и все работало,сечас подчищал непомогает и от чего они обгорают может кто подскажет?!
14.8.2013, 10:51
#2012
может у тебя мощность ламп >55-60 ватт? поменяй реле и подожми контакты
15.8.2013, 21:16
#2013
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, у меня стоит с завода кнопка для противотуманок, для задней противотуманки, поставил противотуманки на перед, подключил их к этой кнопке, но проблема вот в чём, кнопка зависит от ближнего света, то есть работает только при включении ближнего света. Как устранить эту зависимость.
15.8.2013, 22:10
#2014
проще всего взять плюс с дополнительного блока и покинуть вместо серого провода на кнопку птф
16.8.2013, 20:48
#2015
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Запитай релюшку галогенок от питания реле ближнего света. Это по уму.
16.8.2013, 21:10
#2016
.......... Это по уму. по уму как раз наоборот -не нагружать штатное реле дополнительной нагрузкой.......... а выполнить отдельное подключение от дополнительного блока например-как вариант ... Как устранить эту зависимость.? выполнить грамотное подключение... не всгда требуеться включать и перед и зад ............ едешь бывает солнце летний день и горят все дудки взади... даж жена смееться у меня -нажал все кнопочки что нашел... |
17.8.2013, 16:20
#2017
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Перестал веключаться дальний свет, раньше горела только левая сторона, потом обнаружил что был передавлен кабель, все работало нормально. Потом в один прекрасный день перестали обе фары включаться, предохранители менял (блок еще совковый стоит. лежит блок от волги с ножковыми но никак не поменяю) но не помогает. Подскажите что можно еще проверить?
17.8.2013, 18:25
#2018
17.8.2013, 21:46
#2019
проверь реле дальнего света (на правом крыле) и его контакты Оно как то спрятано? А то насколько помню два реле под капотом с лева.реле наверно лучше сразу новое реле купить да поменять, если да то еще вопрос, есть реле покупал для подключения противотуманок, оно не подойдет? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html Сообщение отредактировал Ролакс - 17.8.2013, 22:15 |
18.8.2013, 15:00
#2020
по уму как раз наоборот -не нагружать штатное реле дополнительной нагрузкой.......... Пардон, не чётко выразился, (нагрузку реле не трогаем вообще) Подключение силовых контактов реле галогенок производим как обычно, фишка в подключении управления . Контакт 85 реле галогенок подключаем не на массу, как обычно, а к выводу 87 реле дальнего света (тут я дал маху в прошлый раз, каюсь |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:59 |
