158 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 8.4.2013, 21:49
Сообщение #1941
вопрос не понятен.
general8
сообщение 8.4.2013, 22:46
Сообщение #1942
Пользователь №: 79223
Машина:vaz 2106
Цвет:Красный гранат
Подскажите. Не работает ближний и дальний свет. Габариты работают релюшка не щелкает. Предохранители проверил. Все остальное работает. А еще когда ключ зажигания поворачиваю пропал момент когда все отключается. Что может быть?
Xryst1717
сообщение 9.4.2013, 19:15
Сообщение #1943
Пользователь №: 79260
Машина:Ваз 2106
Цвет:По птс Зеленый :)
Год Выпуска: 1999
Всем доброго времени суток. Нужна помощь! К черту слетела вся электрика: ближний, дальний , звук, свет в салоне. Предохранители все менял, видимых повреждений не обнаружил. Что это может быть? Спасибо!.
kreshkastet
сообщение 9.4.2013, 20:32
Сообщение #1944
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
как сделать ближний свет чтобы выключался при выключении зажигания .....актуально из-за принятого закона,а памяти нет чтобы отключать клавишу габаритов...авто шестерка
сообщение 9.4.2013, 20:36
Сообщение #1945
соответственно,чтобы включался при включении,и даже зимой?
ritchi
сообщение 9.4.2013, 20:40
Сообщение #1946
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
где-то писал уже,перекидывал один из черных проводов замка зажигания на другой разъем.но это касается и дальнего...если интересно сфотаю завтра замок.
сообщение 9.4.2013, 20:42
Сообщение #1947
kreshkastet, Делаем =Фары от ключа зажигания
kreshkastet
сообщение 9.4.2013, 21:00
Сообщение #1948
Цвет:427
Я кузовщик,маляр....электрика не мой конек....гдето слышал что можно от генератора ,вот схему еслиб увидеть
ну конечно,какраз для зимы
фото всегда приветствую
сообщение 9.4.2013, 21:01
Сообщение #1949
kreshkastet, тему видел дал тебе?
kreshkastet
сообщение 9.4.2013, 21:05
Сообщение #1950
Цвет:427
СПС.., не понял что ссылка активна
DimonY-K
сообщение 11.4.2013, 14:30
Сообщение #1951
Пользователь №: 79282
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
вопрос возник! если поменять стандартные лампы накаливания на светодиодные лампы в ближнем свете будет ли лучше освещенность и уменьшится ли нагрузка на генератор во время езды?
dancheg
сообщение 11.4.2013, 14:34
Сообщение #1952
Пользователь №: 79311
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
Добрый день! Прошу помощи!
Не работает ближний свет, дальний светит только наружними фарами, внутренние загораются но постоянно коротит предохранитель и они выкл. При включении обоих положений гитары работает только дальний. Машина досталась в таком состоянии
Сержик
сообщение 11.4.2013, 16:34
Сообщение #1953
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Нагрузка уменьшится по любому, но вот на счёт освещённости, ничего сказать не могу.
Blondinn
сообщение 20.4.2013, 23:12
Сообщение #1954
Из: г. Хмельницкий
Пользователь №: 63679
Цвет:Красный
Ребята, подскажтите плз что делать... сегодня мыл подкапотное пространство после чего пропал дальний свет... ближний включается, а при включении дальнего не горит ни дальний, ни контрольная лампа и не слышно щелчка реле, я его кстати откручивал, чтобы под ним помыть, пробовал моргать тоже не моргает. Какие есть варианты?
kreshkastet
сообщение 20.4.2013, 23:26
Сообщение #1955
Цвет:427
ну собственно ты причину нашел ,проверь есть к нему напряжение или нет,проверь предохранитель,ну а также массу на релле
Blondinn
сообщение 21.4.2013, 15:11
Сообщение #1956
Из: г. Хмельницкий
Цвет:Красный
спасибо.
Gogy222
сообщение 21.4.2013, 15:19
Сообщение #1957
Из: Братск
Пользователь №: 72255
Год Выпуска: 1992
Я в свою машину в замке перекинул перекинул свет и печку на клему зажигания, теперь когда выключаю зажигание, гаснет свет и выключается печка.
Elenka
сообщение 22.4.2013, 20:44
Сообщение #1958
Из: Волгоград
Пользователь №: 77896
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло-коричневый
Год Выпуска: 1990
Всем привет.такая проблема. не горит дальний свет.поморгал и сдох.поменяли релешку,история повторилась точь в точь(и опять без дальнего сидим
сообщение 23.4.2013, 9:08
Сообщение #1959
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Elenka @ 22.4.2013, 19:44) *
...и опять без дальнего сидим
Если реле ДС клацает, то с подрулевым переключателем все нормально, нужно проверить наличие напряжения на розовом проводе (контакт 30-ть) реле, при вкл дальнем и наличие напряжения на коричневом проводе (контакт 87-мь) реле. Если при вкл ДС, на розовом проводе напряжение есть а на коричневом нет - замена реле. Если есть - предохранители 3 и 4.
Так же нужно проверить черный (массовый) провод реле ДС, состояние клемм на нем и хороший контакт с кузовом.
Bizone
сообщение 23.4.2013, 15:03
Сообщение #1960
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
хочу установить в подфарники, где габаритный свет, лампочку типа галогенок, чтобы белым светила, какой нужен цоколь и есть такие лампочки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 6:48
