158 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
kmn
сообщение 11.1.2013, 11:58
Сообщение #1881
Пользователь №: 60712
Цвет:аквамарин
Год Выпуска: 1992
Цитата(payalnikk @ 11.1.2013, 13:52) *
Все, схема будет отрабатывать твой алгоритм.
payalnikk, спасибо огромное, да уж я думал всё проще будет) теперь думаю стоит ли заморачиваться
Цитата(payalnikk @ 11.1.2013, 13:22) *
Не буду спрашивать зачем....
Цитата(dron51rus @ 11.1.2013, 13:22) *
а смысл?
экономия энергии мизерная(2 лампы по 5 ватт), при включенных фарах подфарники и так почти не видно...
а вот помудохатся прилично надо будет чтобы реализовать задумку.
задумка не в том чтобы экономить эелектричество, а чисто в эстетическом плане, ну не нравится мне как на 6 фары с габаритами вместе горят только и всего
Вильданыч
сообщение 15.1.2013, 16:37
Сообщение #1882
Пользователь №: 76441
Машина:ваз 21061
Цвет:ткмно-голубой
Год Выпуска: 2001
Цитата(Тошка @ 25.3.2008, 1:46) *
1) В букварике есть схема настройки
Вот есть ссылочка http://faq.saabnet.ru/_common/light_adjustment.shtml
2) Разницы между лампочками нету
3) Посмотри отражатели, может просто старые, один больше выгорел
4) Надо смотреть проводку, прозвонить провода
а у меня такая проблема.купил машину.там с ближним и дальним переделка какая то.включаю ближний-внешние фары светят как дальний,даже моргают на дороге.включаю дальний-горят те же внешние,но тусклее,как ближний.внутренние вообще не горят,хотя провода к ним подведены и лампы целые
сообщение 15.1.2013, 17:45
Сообщение #1883
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На самих внешних фарах перепутаны местами провода, серый и зеленый. Поменяй их местами. А насчет внутренних фар или не подключены провода (зеленого цвета), или нет массы или лампочки.
sandr///
сообщение 22.1.2013, 6:04
Сообщение #1884
Из: новосибирская обл.
Пользователь №: 74459
Цвет:белый газ
Цитата(payalnikk @ 10.12.2012, 23:18) *
Цитата(lance @ 10.12.2012, 18:09) *
а как проверить нити и где находится реле?
Или визуально или прибором или подачей напряжения на лампу.
Реле находиться на правом подкрылке, их там три штуки - БС, ДС и контроля заряда АКБ.
А для какой надобности стоит релюшка на левом подкрылке, рядом с РР?
сообщение 22.1.2013, 10:06
Сообщение #1885
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Реле включения вентилятора системы охлаждения.
Pioneer'ik =)
сообщение 1.2.2013, 4:20
Сообщение #1886
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
мужики сначала на кочках моргал ближний свет сейчас вообще потух дальний включаю исправно все работает ю а ближний не горит . контакт снимал который отвечает за свет на ближней реле . одеваю минут 10 нормально потом опять потухает . контакт плотный . просто реле заменить и все ? (просто похоже там внутри сам контакт разболтался )
кстати предохранители нормально сидят .
Smeliys
сообщение 1.2.2013, 10:24
Сообщение #1887
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну подожми контакты на реле и массу, если не поможет поменяй реле.
Pioneer'ik =)
сообщение 1.2.2013, 18:48
Сообщение #1888
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
контакты плотно сидят . значит поменял реле проблема осталась . ну как сначало все ок было потом опять отключились . преды все целые проводом шевелю работает . может конечно перелом провода и массы нету но странно там провода такие толстые да и не лазил туда ни кто наверно ..
Smeliys
сообщение 1.2.2013, 20:18
Сообщение #1889
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну если дальний работает нормально, попробуй перекинусь с реле дс массу(черный провод), если не поможет - просмотри серый с красной полоской провод идущий от реле бс к подрулевому переключателю, ну и сам рулевой.
Pioneer'ik =)
сообщение 2.2.2013, 16:20
Сообщение #1890
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
точно спасибо )) совсем забыл что реле похожие . кстати подрулевой нормально потому что когда провод шевелишь отключается свет. но это и на новой реле . хотя на старой провод чуть шевельнешь реле щелкает а на новой не так . щелкает но не так чувствительно . лан спасибо массу проверю .
viktor
сообщение 5.2.2013, 23:13
Сообщение #1891
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
подскажите, если при БС правая фара ближнего света ярко светит (как дальний), левая при этом слабее, при включении дальнего внутренние фары и левая ближняя одинаково светят, а правая крайняя слабее (ближний получается)....то в правой фаре ближнего света надо поменять местами зеленый и серый провода? как это сделать? в самом коннекторе что на лампочку одевается?
Smeliys
сообщение 6.2.2013, 23:18
Сообщение #1892
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Если смотреть на лампочку сзади, контакты буквой П, то слева масса(чёрный провод), сверху ближний (зелёный провод), справа серый (дальний)
viktor
сообщение 7.2.2013, 0:25
Сообщение #1893
Из: odessa
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
сегодня был в гараже, разобрался. были перепутаны серый (но у меня он больше на коричневый похож) и зеленый провода под капотом за аккумулятором в месте контакта с проводом, идущим из фары. сначала перепутал провода и сгорел предохранитель, потом собрал все зеленые провода в одну точку, коричневые в другую и все стало на свои места, ближний стал ближним и дальний как надо светит
2 Smeliys: вообще-то ж зеленый дальний, т.к. он к обоим фарам идет
Smeliys
сообщение 7.2.2013, 3:31
Сообщение #1894
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ага, перепутал.
Vadim153
сообщение 10.2.2013, 21:46
Сообщение #1895
Пользователь №: 77337
Цвет:Зеленый
Подскажите пожалуйста, пропал ближний свет, дальний горят все 4 фары предохранители в норме, подумал что реле, поменял, ближний появился и потом опять исчез, минут 15 лазил под капотом, шевелил провода, потом включаю свет, ближний опять вернулся, несколько раз включал и выключал кнопку габаритов, и также несколько раз включал выключал подрулевой, ближний не пропал и пока работает, но заметил такую вещь что при работе ближнего сильно греются провода приходящие на реле дальнего! Помогите пожалуйста в чем может быть причина??? Теперь жду когда ближний опять пропадет!((((((
Сообщение отредактировал Vadim153 - 10.2.2013, 21:58
сообщение 10.2.2013, 22:16
Сообщение #1896
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Vadim153 @ 10.2.2013, 22:46) *
... при работе ближнего сильно греются провода приходящие на реле дальнего! Помогите пожалуйста в чем может быть причина??? Теперь жду когда ближний опять пропадет!((((((
Может ты перепутал реле? К реле ближнего света подключены розовый, красно-синий, серо-красный и черный провода, к реле ДС - розовый, коричневый, сине-белый и черный провода. В любом случае - плохие контакты на реле (особое внимание уделить розовым, коричневому и красно-синему проводам)
evgeша
сообщение 10.2.2013, 22:30
Сообщение #1897
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
вобщем решил я свою проблему со светом - поменял блок предов на волговский и свет горит и в салоне ничего не торчит)))
Vadim153
сообщение 10.2.2013, 23:02
Сообщение #1898
Цвет:Зеленый
вообщем ближний опять пропал, полез под капот пошевелил провода на реле дальнего, ближний появился, потом опять пропал, присмотрелся к проводам на реле дальнего а один из них обгорелый! Че за ерунда не понятно!
сообщение 10.2.2013, 23:14
Сообщение #1899
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Vadim153 @ 11.2.2013, 0:02) *
...Че за ерунда не понятно!
Контакт плохой! Провода греются, обгорают, контакты подгорают. Что тут непонятного? dntknw.gif
meate
сообщение 22.2.2013, 14:47
Сообщение #1900
Пользователь №: 58289
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:кармен
гаснет весь свет кроме габаритов при включении дальнего света. началось с того, что я стоял на месте и моргал дальним, потом бац и не горит.
2 релюшки смотрел рабочие, лампы рабочие, преды целые. грешу на переключатель. и да лампа дальнего на спидометре не горит.
Сообщение отредактировал meate - 22.2.2013, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 5:46
