158 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Diamond_42_Rus
сообщение 15.11.2011, 16:14
Сообщение #1461
Из: Гурьевск,Кемеровская обл
Пользователь №: 59174
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1990
Спасибо,попробую завтра,потом напишу че получилось!
molodoy23rus
сообщение 17.11.2011, 12:30
Сообщение #1462
Пользователь №: 48409
Год Выпуска: 1994
А у меня такая тема, включаю ближний - все ОК, переключаю на дальний - левая сторона (если смотреть на морду) тухнет полностью!!! Лампы все рабочие, преды тоже..... есть совет?????
OlegVAZ 06
сообщение 17.11.2011, 12:42
Сообщение #1463
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Если как ты говоришь предохраниели все целые, я бы конечно все таки еще бы раз проверил 4 предохранитель.., и лампочки тоже нормальные, то смотри где нибудь обрыв, может на том же блоке предов слетел зеленый провод, или на самой фаре
molodoy23rus
сообщение 17.11.2011, 14:29
Сообщение #1464
Год Выпуска: 1994
Все, исправил. Был плохой контакт на фаре ближнего света!
Евгений52
сообщение 26.11.2011, 10:19
Сообщение #1465
Пользователь №: 60441
Цвет:черный
Доброго времени суток! Проблема в ближнем свете - не горит левая фара (ближнего). Поменял клему на фару, все релюхи, проверил предохранители - все целые, проводку просмотрел (все соединения) вроде все отлично, дальний горит....а ближнего( с лева) все равно нет! Что может быть?
И есть ли возможность просто запитать от правой фары?!
сообщение 26.11.2011, 10:33
Сообщение #1466
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поменяй лампочки местами , может быть с виду целая но не рбочая. Провод другой попробуй подкинь.
Евгений52
сообщение 26.11.2011, 16:47
Сообщение #1467
Цвет:черный
если провод взять и кинуть от правой фары, будет проводке что?! Я Лампочки тоже менял=)
сообщение 26.11.2011, 16:52
Сообщение #1468
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Впринцепе ничего ей не будет , но почему не сделать как положено?
А переключатель ближн.дальн. света смотрел?
сообщение 26.11.2011, 16:53
Сообщение #1469
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Колхоз + дополнительная нагрузка на проводку. Возьми тестер (мультиметр) или контрольку (лампочку с проводами) и найди место где у тебя пропадает "+" на левую лампу БС. Раз одна фара горит, смотреть реле БС и подрулевые переключатели не нужно. Начинай с блока предохранителей: 5-й предохранитель и далее по серо-черному проводу до лампы в фаре...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2011, 16:57
сообщение 26.11.2011, 16:57
Сообщение #1470
От другой фары не надо питать. Предохранитель рассчитан на одну лампу.
Думаю, что все таки не очень отлично, если лампа не горит. Ты прозвони проводку...визуального осмотра явно недостаточно
ВАЗ2106Н906ЕХ
сообщение 30.11.2011, 17:12
Сообщение #1471
Пользователь №: 60717
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1990
доброго времени суток,подскажите в чем проблема,не горят внутрение фары,все предохранители целы
P.S внешние фары работают как положенно,ближний-дальний всё отлично
Сообщение отредактировал ВАЗ2106Н906ЕХ - 30.11.2011, 17:21
серго
сообщение 30.11.2011, 17:19
Сообщение #1472
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сообщение 30.11.2011, 17:24
Сообщение #1473
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Когда не горят? При ближнем свете должны гореть только внешние фары. Все 4-ре горят при дальнем свете...
ВАЗ2106Н906ЕХ
сообщение 30.11.2011, 17:27
Сообщение #1474
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1990
на дальний не работают внутрение,что на ближним только внешние работают я в курсе
сообщение 30.11.2011, 17:31
Сообщение #1475
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А ты смотрел, есть ли там лампочки, рабочие ли они, контакты проводов проверял, масса на фаре есть?
ВАЗ2106Н906ЕХ
сообщение 30.11.2011, 17:35
Сообщение #1476
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1990
лампочки вроде целы,контакты подчистил эфекта ноль
сообщение 30.11.2011, 17:47
Сообщение #1477
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Проверь лампы, возьми тестер или контрольку, проверь чего не хватает "+" или "-".
Чудес не бывает, когда все в порядке и есть питание - лампочки светят )).
ВАЗ2106Н906ЕХ
сообщение 30.11.2011, 17:52
Сообщение #1478
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1990
щас глупый вопрос задам,из внешний фары в внутреннию лампочку поставить можно чтоб проверить или она не подойдёт???
сообщение 30.11.2011, 17:59
Сообщение #1479
Реле проверяй.
Не подойдет.
сообщение 30.11.2011, 18:05
Сообщение #1480
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Лампочку с цоколем H1 можно проверить, подключив к ней кусок провода (на контакт лампы), корпус цоколя приложить на одну клемму, проводок - на вторую клемму АКБ...
ЗЫ: Раз в режиме ДС работают внешние фары, то реле и предохранители не причем. Искать проблему надо внутри фар или рядом...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2011, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 11:14
