23.3.2008, 5:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 27 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2674 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
1.Добрый день форумчане!Возникла такая проблемка.Год назад купил машину, ездил на ней и как-то обращал внимание на дверь, точнее лампочку в двери с торца она не горела. Решил заменить, заменил теперь горит но при закрытии двери она не тухнет. Снял обшивку двери посмотрел но нечего не нашел.Танцы с бубном вокруг машины не помогают, незнаю что делать, а так охота чтобы всё работало.
2. Купил генератор родной Вазовский и не помню какой провод куда. Подскажите пожалуйста (какой провод цветом и к какому зажиму) Благодарен всем ответившим. |
23.3.2008, 11:28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 18.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2696 Машина:21061 Цвет:белый (233) Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь контакты на кнопке в стойке двери, а лучше замени её целиком, предварительно удалив грязь с мета установки, дело в ней!
Насколько мне помнится, 30-ый - это плюс от акб(рядом масса), 67(синий вроде), это провод на регулятор напряжения, желтый к релюхе лампы заряда.. |
25.3.2008, 0:17
Все дело в концевике... В стойке рамы
25.3.2008, 0:46
млин, неужели трудно проверить концевик???
| Гость_Олег-Ваз_* |
25.3.2008, 1:33
Проезжающие |
1.Добрый день форумчане!Возникла такая проблемка.Год назад купил машину, ездил на ней и как-то обращал внимание на дверь, точнее лампочку в двери с торца она не горела. Решил заменить, заменил теперь горит но при закрытии двери она не тухнет. Снял обшивку двери посмотрел но нечего не нашел.Танцы с бубном вокруг машины не помогают, незнаю что делать, а так охота чтобы всё работало. 2. Купил генератор родной Вазовский и не помню какой провод куда. Подскажите пожалуйста (какой провод цветом и к какому зажиму) Благодарен всем ответившим. Привет, на счёт лампочки, которая не перестаёт гореть, скажу одно, у меня была таже проблема, это кнопка-прерыватель, она выжимается когда дверь открыта, а когда закрываешь, то её контакт остаётся в том положении что и был во время открытия, одним словом, не совершенная система |
25.3.2008, 17:58
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
как можно перепутать провода, на гене там защита от дурака
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:19 |
