Посоветуйте сцепление |
20.3.2008, 12:03
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 66 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 1311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 1 раз |
Решил менять сцепление в сборе, посоветуйте что выбрать. У меня сейчас три варианта LUK, VALEO, SACSH, все вроде хороши, что выбрать не знаю. Гонять я не собираюсь, нужно сцепление для комфортной езды.
А еще у Valeo есть 003 495 подешевле и 899 022 подороже, разница в 1000 руб. Чем они отличаются? Сообщение отредактировал jack333 - 20.3.2008, 12:20 |
20.3.2008, 12:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 18.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2693 Машина:ВАЗ 21061 1.8 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 2 раза |
Опыт с SACSH имеется. Для начала отказалось выключаться. Пришлось все снова разобрать и сточить заклепки на ведомом диске, которые оказались слишком высоки. После 2000 засвистел выжимной. Замечу, что брал в магазине, в запечатанной коробке, со всеми возможными маркировками. Может, и палево, но тогда велик риск нарваться - очень добротное с виду. А может, и родное так опустилось.
Знакомый мастер из сервиса рекомендовал именно VALEO. Говорил, что с ним проблем практически не бывает. Сам я не катался - не знаю. Сцепы 003495 и 899002 абсолютно одинаковы по посадочным местам. Первое позиционируется для классики, второе - для 21214. Посмотри повнимательнее - может, там демпфер помощнее или площадь накладок побольше. Картинок, к сожалению, пока не нашел. Сообщение отредактировал Oldwarrior - 20.3.2008, 12:41 |
20.3.2008, 13:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Ездил на VALEO - очень хорошее сцепление.
И тут месяц назад решил поменять его. Полазил по инету все рекомендовали SACSH - такой и поставил... ужас, при выезде с сервиса мне сразу не понравилось... чуть педаль отпускаешь... машина дергается и глохнет... надо очень аккуратно, плавно отпускать педаль... в пробках нога устает все время выжимать педаль. В общем сцепление стало опять брахлить... прошел только месяц. Четвертую передачу поставить очень трудно, а про заднюю вообще молчу, вчера только два раза получилось. И еще машина стоит припаркованная на скорости (передаче) под горку... и скатывается (движется) с выключенным движком... Что это? Сообщение отредактировал Леха177 - 20.3.2008, 13:21 |
20.3.2008, 23:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Где вы паленую сцепу находите.?
Я использую Валео. Проблем нет, очень нравится и мягкое, и в то же время, если нужно шлифануть, порезче отпускаешь и понеслась. |
20.3.2008, 23:57
21.3.2008, 0:32
luk неплохое сцепление доволен полностью
21.3.2008, 0:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Валео
21.3.2008, 0:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Да Valeo прикольная тема, только на горячую доргается машина при трогании. ХЗ может и не в Valeo дело конечно, но не приятно.
21.3.2008, 19:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил менять сцепление в сборе, посоветуйте что выбрать. У меня сейчас три варианта LUK, VALEO, SACSH, все вроде хороши, что выбрать не знаю. Гонять я не собираюсь, нужно сцепление для комфортной езды. А еще у Valeo есть 003 495 подешевле и 899 022 подороже, разница в 1000 руб. Чем они отличаются? родное сцепление, заводское поставь. ищи по разборкам от люков сачсов и валео машина в самоёт не превращается, таково моё мнение, хоть и стоит люк. а палева на эти марки уйма. |
21.3.2008, 19:34
21.3.2008, 20:02
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я слышал, но не видел, что есть вариант сцепления 2123 под маховик 2101. Кто-нибудь такое видел в продаже?
21.3.2008, 21:41
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Проехал на валео уже 4000 нареканий нет, магкое, мне нравиться, но мне рекомендовали кравт
21.3.2008, 21:49
21.3.2008, 21:55
У меня крфт, года четыре езжу, поменял в свое время, но как только поставил сразу пришлось длину толкателя от педали увеличивать, может мне не повезло, но явно с геометрией на моем проблема. Да и при трогании машину колбасит, вот и тоже думаю поменять ентот крафт.
21.3.2008, 22:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Около 2-х недель назад поставил Trialli мадэ ин италия, полностью устраивает. Вышло чутка дороже Крафта.
21.3.2008, 22:43
У меня крфт, года четыре езжу, поменял в свое время, но как только поставил сразу пришлось длину толкателя от педали увеличивать, может мне не повезло, но явно с геометрией на моем проблема. Да и при трогании машину колбасит, вот и тоже думаю поменять ентот крафт. На крафте даже Газель колбасит. Я поставил LUK претензий к нему не имею. Только вот вилка недавно сломалась. |
22.3.2008, 0:37
Я слышал, но не видел, что есть вариант сцепления 2123 под маховик 2101. Кто-нибудь такое видел в продаже? В смысле, 2123 на маховик 2101? То есть, классическая сцепа, но с площадью накладок, как у 2123? Или я чего-то не понял? Корзины классики и Шеви отличаются по размеру; переделать, по-моему, нельзя. Надо менять конфигурацию корзины, и это будет уже не 2123. Но сцепу 2123 можно поставить на классику вместе с Шеви-маховиком. Как раз сейчас об этом думаю ;) |
22.3.2008, 0:55
Я слышал, но не видел, что есть вариант сцепления 2123 под маховик 2101. Кто-нибудь такое видел в продаже? В смысле, 2123 на маховик 2101? То есть, классическая сцепа, но с площадью накладок, как у 2123? Или я чего-то не понял? .... Да, именно так! Придется мне покупать маховик. |
22.3.2008, 3:57
Решил менять сцепление в сборе, посоветуйте что выбрать. У меня сейчас три варианта LUK, VALEO, SACSH, все вроде хороши, что выбрать не знаю. Гонять я не собираюсь, нужно сцепление для комфортной езды. А еще у Valeo есть 003 495 подешевле и 899 022 подороже, разница в 1000 руб. Чем они отличаются? родное сцепление, заводское поставь. ищи по разборкам от люков сачсов и валео машина в самоёт не превращается, таково моё мнение, хоть и стоит люк. а палева на эти марки уйма. я и не советую. я просто высказал мнение. а насчёт моего совета ты не прав. опять аргументация против вазовского сцепления недостаточная, словами ты дебил. или намёком, я говорю машина в самолёёт не превратилась. Зачем нужен Люк ? Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 22.3.2008, 4:07 |
22.3.2008, 10:59
Сцепа HOLA - весч неубиваемая! Рекомендую!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:34 |
