18.3.2008, 15:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 37 Регистрация: 4.9.2007 Из: г. Владимир Пользователь №: 1148 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени форумчане! В общем есть автомобиль 21061 1.5л.(сток полный), встал вопрос о капитале и было решено добавить немного лысых в конюшню! Решил начать с ГБЦ: распред мм72, облегченные клапана(увеличенные, если найду где поставят в моём городе сёдла клапанов больших диаметров), не много расточить и отполировать каналы, установить два карба от ОКИ(Солексы)!
Теперь вопросы: 1. На сколько надо просадить клапана для этого валика? 2. Какие клапанные пружины лучше поставить(производитель)? 3.Клапана поставить лучше Т-образые или всё же облегчать сток? Заранее спасибо за ответы! P.S. Не ругайте сильно за стотью но на форуме этой инфы я не нашёл, не буду отрицать может плохо искал! Сообщение отредактировал Санёк - 18.3.2008, 15:18 |
23.3.2008, 18:45
установить два карба от ОКИ(Солексы)! Много геморроя с настройкой и синхронизацией. Хотя, при нормальном подходе толк, может быть, и будет. Я себе прикупил и колхожу DELLORTO DHLA 40H - это наверняка даст бОльший приход. 1. На сколько надо просадить клапана для этого валика? Себе его не ставил - точно сказать не могу. Шахид Магамедов точно знает 2. Какие клапанные пружины лучше поставить(производитель)? Если ГБЦ будет мегазлая - Shrik. Вариант побюджетнее - пружины 2108 или доработанные (обрезанные) стоковые. 3.Клапана поставить лучше Т-образые или всё же облегчать сток? Т-образные клапана можно сделать и из стоковых Ещё неплохо бы бронзовые направляющие попутно вколхозить... P.S. Не ругайте сильно за стотью но на форуме этой инфы я не нашёл, не буду отрицать может плохо искал! Да лана, все с чего-то начинали! |
24.3.2008, 0:01
Mad_Doc, Спасибо за ответ но к сожелению это только планы редиз будет только наверно ближе к тёплым дням лета
25.3.2008, 0:28
Цитата Шахид Магамедов точно знает Ога знает! 1.2-1.4 мм. Кстати есть смысл не седла просадить а постель распреда фрезернуть на эту величину. эффект будет монопенисуальный. Цитата установить два карба от ОКИ(Солексы)! Ну зачем от кАКИ ставит карбы??? и это не чистые солегсы - это гебрид солекса и озона (читай выкидышь обезьяний) Лучше на оковские коллектора воткнуть 2 полноценных солекса - будет поприятнее чутка. Но деллорты круче полюбому |
25.3.2008, 21:36
Шахид Магамедов, Спасибо на счёт солексов! Не постель не могу фрезеровать в моём городе не дотать пружи нормальных
26.3.2008, 9:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 2010 Машина:ВАЗ-2104 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если нет пружи нормальных то ставь родные. До 7000об точно выдержат. Проверял лично. А так все увеличенные клапана обычно делают под 08 сухари и соответственно под их же тарелки и пружины. Седла просаживают для того стобы распустить чуток клапанные пружины (чтобы они не сомкнулись при полностью открытом клапане) и компенсировать неполнобазность вала.
1.4.2008, 18:41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.8.2007 Пользователь №: 1020 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, народ!!! Сам в машине я не разбираюсь вообще!! Знаю только где аккум и двигатель (стыдно, но что поделаешь) )))))....есть вопрос:
у меня 21063...поставил ее на стоянку и месяц не трогал! Пришел проверить и прогреть машинку! Аккум работает, хорошо завелась и все вроде бы отлично!!! Решил подкачать колеса с помощью электро насоса...включил прикуриватель....и тут начинаю чувствовать запах горелого...сначала подумал, что это печка - выключил ее! Запах не уходит.......и тут загорелась лампочка давления масла!!! Я от греха подальше заглушил двигатель! Сижу думаю...заглянул, масло есть, все с виду вроде нормально!!! Думаю, сейчас еще раз заведу....не тут то было! Стартер даже не пытается крутить!!! Закрыл машину и ушел расстроенный ((( Народ, вопрос: что случилось и что с этим делать!!! Заранее благодарен за любой ответ! (только без слэнга) |
1.4.2008, 23:08
Привет, народ!!! Сам в машине я не разбираюсь вообще!! Знаю только где аккум и двигатель (стыдно, но что поделаешь) )))))....есть вопрос: у меня 21063...поставил ее на стоянку и месяц не трогал! Пришел проверить и прогреть машинку! Аккум работает, хорошо завелась и все вроде бы отлично!!! Решил подкачать колеса с помощью электро насоса...включил прикуриватель....и тут начинаю чувствовать запах горелого...сначала подумал, что это печка - выключил ее! Запах не уходит.......и тут загорелась лампочка давления масла!!! Я от греха подальше заглушил двигатель! Сижу думаю...заглянул, масло есть, все с виду вроде нормально!!! Думаю, сейчас еще раз заведу....не тут то было! Стартер даже не пытается крутить!!! Закрыл машину и ушел расстроенный ((( Народ, вопрос: что случилось и что с этим делать!!! Заранее благодарен за любой ответ! (только без слэнга) ищи подгоревшие(с поплавленной изоляцией) провода в электропроводке. Где-то провода нагрелись, изоляция нарушилась и произошло КЗ и выбило предохранитель или еще чего. |
2.4.2008, 22:30
Спасибо!!! А почему стартер тогда не крутит??? Не могут щетки накрыться???
10.4.2008, 20:59
Шахид Магамедов, Так стоп а у меня с ММ72 поршня с клапанами не встретяться?
10.4.2008, 22:56
11.4.2008, 17:49
Шахид Магамедов, Не я боялся если даже с просаженными встретяться! А пружины стоковые как себя чувствовать будут после просадки?
12.4.2008, 17:40
12.4.2008, 23:15
14.4.2008, 22:21
Есть ещё один вопросик: я собираюсь собрать для начала двиг в стоке обкатать его а потом с ним мутить, хочу сразу просадить на 1.4мм чтоб потом не мучаться и не снимать головку! просадка не повлияет на работу двигателя стокового?
14.4.2008, 23:06
Есть ещё один вопросик: я собираюсь собрать для начала двиг в стоке обкатать его а потом с ним мутить, хочу сразу просадить на 1.4мм чтоб потом не мучаться и не снимать головку! просадка не повлияет на работу двигателя стокового? Лучше обкатай мотор на стоковой комплектухе, а за время обкатки раздобудь еще одну ГБЦ и затюнингуй ее. Обкатаешь мотор и поставишь новую хорошую голову. Поменять головку это 1 день максимум!!! |
20.4.2008, 9:38
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:51 |
