> Подсос, "Чувствительность"
MAJOR
сообщение 18.3.2008, 11:09
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
В карбе менял прокладки, собрал все нормально, работает отлично, НО такая проблема подсос как "бешенный" на холодный двигатель чуть чуть дернишь на себя тот уже 3000 оборотов тянет, опускаешь глохнет, в общем ппц так и сидишь то выдергиваешь то засовываешь aggressive.gif Подскажите пожалуйста в чем проблема?
rassini
сообщение 18.3.2008, 13:14
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Подсос воздуха в карбе (возможно).
K1t
сообщение 17.6.2008, 18:25
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Поменяй тросик
Butcher
сообщение 17.6.2008, 19:31
Из: Москва
Пользователь №: 137
Цвет:Светло-серый
а у меня на больших скоростях заслонка потихоньку начинает закрываться! от чего это? тросик затянут достаточно сильно...
KRL
сообщение 11.2.2010, 23:43
Пользователь №: 19578
Цвет:White
Год Выпуска: 88
На озоне нужно соединительную тягу привода воздушной и дроссельной заслонки надо устанавливать в нижнее ушко рычага связи с воздушной заслонки :)
vazGT
сообщение 12.2.2010, 16:47
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Да в ушко в нижнее нужно и трос ты наверно перетенул приотпусти чуть (если совет с ушком не поможет), а трос новый те не нужен даж не думай-не люблю советы без пояснения!!! чо новый скажут а почему нет.
Гроб
сообщение 12.2.2010, 16:58
Пользователь №: 4583
Тваю проблему решил регулировуой тяги 11 у меня тоже за 3000 оборотов было на холодную щас все в норме..
в данном случаи тягу недо сгибать
Delfi
сообщение 12.2.2010, 18:54
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да тут же все ясно!! Это пусковое мозг е..ёт, из-за неисправности самого устройства(даже новые диафрагмы, могут быть косячными), из-за забитых каналов этой системы, ну и конечно же ЗАЗОРЫ, причем не какие-нибудь, а именно пуковые, как правильно было подмеченно выше, вот только там на рисунке хрень какая то написана, на всяк случай зазор А - 5,5мм , зазор Б - 0.9 - 1мм, а на рисунке усе наоборот) и пояснения все наоборот - зазор Б тягой(разгибая - зазор увеличивается), зазор А - винтом.
Гроб
сообщение 12.2.2010, 19:30
фак то что подогнув эту тягу я щас в 32 градусный мороз даже не сожусь в машину повернул ключ жиииик и чай иду пить пока она грееться
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:23
