Передние тормозные шланги |
14.3.2008, 18:29
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 66 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 1311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 1 раз |
Заказал передние тормозные шланги TRW по каталогу. По каталогу они универсальные на классику и десятые Вазы. Когда они приехали выяснилось, что отличаются от родных тем, что конец которым притягивается к суппорту находится под углом к основной части шланга. Кто нибудь подобные ставил? Проблем никаких небыло? Рисунок в прикрепленном файле.
17.9.2008, 10:15
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Если подхлдят, то проблем возникнуть не должно.
17.9.2008, 10:31
Здрасьте-пожалста! Самый что ни на есть обычный, путевый шланг, у меня такие стоят, ноу проблем. Тока обязательно поставь свежие уплотнительные медные шайбы, именно свежие, т.к. со старыми вероятность подтекания сильно увеличивается. Удачи!
22.9.2008, 23:01
у меня 17 лет такой стоял...поменял, новые ,такие же как и старые,
но медные шайбы я оставил старые((( кстати, оч муторно откручивать\закручивать место соединения стальной трубки и резиновой( крепеж вызывает трудности(НЕ основание а ПЛАСТИНОЧКИ...я их сломал...т.к сгнили...но коекак остатки поставил..шланг неходит ходуном че запаривает..так это художественная лепка металических трубочек (подгонка изогнутостей-лучше стучать отверткой с мягкой резиновой ручкой) Сообщение отредактировал GREEEN - 22.9.2008, 23:02 |
19.2.2011, 9:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 16.1.2011 Из: Черновцы Пользователь №: 45499 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите кто может, у меня лопнул этот грёбаый шланг, пришлось на время заглушить переднее левое колесо так как ехать срочно надо было , вчера вечером променял а на соединении шланга с супортом течёт жидкость, затянул вроде хорошо а он течёт С..А
19.2.2011, 15:22
Медную шайбу положил под шланг?
20.2.2011, 10:14
неисправность устранена я положил одну шайбу под шланг вторую под болт--правильно ли это? Осталось прокачать тормоза.
20.2.2011, 10:32
Течь устранена-значит правильно.
17.9.2012, 18:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 51292 Машина:ваз 21063 Цвет:ce Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
как открутить эти шланги от трубок ? не выходит чет , с пластинами гнется всё, или с трубками сразу менять ?
17.9.2012, 19:09
как открутить эти шланги от трубок ? не выходит чет , с пластинами гнется всё, или с трубками сразу менять ? если соответствует возрасту авто. то лучше сразу прикупить и трубки. все одно поломаешь при демонтаже. общеизвестный факт. в моторном отсеке должно лучше открутиться. там меньше гниет. если конечно авто не стояло где-то на улице годами без движения... настоятельно рекомендую использовать такой ключ. экономишь время и нервы... |
20.9.2012, 9:54
как открутить эти шланги от трубок ? не выходит чет , с пластинами гнется всё, или с трубками сразу менять ? если соответствует возрасту авто. то лучше сразу прикупить и трубки. все одно поломаешь при демонтаже. общеизвестный факт. в моторном отсеке должно лучше открутиться. там меньше гниет. если конечно авто не стояло где-то на улице годами без движения... настоятельно рекомендую использовать такой ключ. экономишь время и нервы... спасибо ! |
21.11.2012, 15:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 74568 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Заказал передние тормозные шланги TRW по каталогу. По каталогу они универсальные на классику и десятые Вазы. Когда они приехали выяснилось, что отличаются от родных тем, что конец которым притягивается к суппорту находится под углом к основной части шланга. Кто нибудь подобные ставил? Проблем никаких небыло? Рисунок в прикрепленном файле. лучше поставь простые и не парься |
19.7.2016, 18:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.5.2015 Пользователь №: 92675 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, пытался заменить передний тормозной шланг. После замены при нажатии педали тормоза появился звук выходящего воздуха(из места соединения трубки и шланга), докрутил трубку в шланг еще на пару оборотов, ситуация не изменилась. Это сорванная резьба или что то другое? Если резьба, то почему она сначала шла вообще без усилий от руки, а потом тяжелее и ключом? Знаю про конусную резьбу - но она же должна наоборот герметизировать, а не как у меня. Фото резьбы и видео, когда нажимаешь на педаль, прикладываю
19.7.2016, 19:54
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
typer11 конечно ни хрена не ясно..
на фото видна ...типа стружки--конец какой то резьбе.. резьба нуна четкая.плохую увидишь сразу.. а там ли свист??????? жидкость течет? система прокачивается? |
19.7.2016, 20:19
19.7.2016, 20:55
typer11 жидкость капае
затяжка не помогает-замена |
20.7.2016, 4:43
typer11 Меняй трубку.
20.7.2016, 20:18
Дело оказалось в в поврежденной резьбе на шланге. Или брак, или я перетянул. Всем спасибо, кто ответил и помогал
20.7.2016, 20:50
21.7.2016, 3:53
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:04 |
