12.1.2017, 21:40
#661
12.1.2017, 21:44
#662
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ток Амперы? Значит для такого слабого светодиода тока в машине в избытке?
Например лампочка тянет 500мА, в машине от гены или акб выше 2-4А. |
12.1.2017, 22:07
#663
Ток Амперы? Ага.. 21 ватт лампочка. Берёт чуток менее 2 ампера.. Мощность равняется вольты множим на ток. Идём наоборот.. 21 ватт делим на 14 вольт.. Получаем 1.5 ампера.. Простой диод потребляет 0.01 ампера.. ... 10 миллиампер.. А лампочка в 5 ватт всего 0.36 ампер.. Курите арифметику и физику.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.1.2017, 22:08 |
12.1.2017, 22:10
#664
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
12.1.2017, 22:15
#665
Значит лампочка 360мА, светодиод 10мА. Стабилизировать в машине ничего, не надо для светодиода, Всего хватает.
а то что Вольты прыгают? Что-то вы не договариваете. Гугл нашел вашу тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15320url Цитата Есть регулируемые и не регулируемые стабилизаторы. Последние - самый простой и бюджетный вариант, и пригодится не только на подсветку, но и на светодиоды в фонарях, та и везде где используются светодиоды в машине. Многие, если не все, видели "щербатые" светодиодные полоски на машинах, а всего-то нужно было поставить стабилизатор на их питание и сэкономить время и деньги на замену сгоревших, цена вопроса (у нас в городе) - это 1,5 грн (7.5 руб).
Сообщение отредактировал iksssss - 12.1.2017, 22:15 |
12.1.2017, 22:24
#666
Ухх.. От тебя ничего не спрятать.. Ну можешь использовать , всё , что нарыл.. в любом удобном для тебя варианте.. Машину не спали ..
12.1.2017, 22:27
#667
Уже как второй год сам светодиодными лампочками пользуюсь, ещё не одна не вышла из строя.
Устанавливай что хочешь. |
12.1.2017, 22:30
#668
так это получается к каждому светодиоду в машину надо стабилизатор?
Например на весь задний фонарь если там поставить лампы все светодиодные. А в салоне? У меня в салоне боковая лампочка на стойке светодиодная. Светодиод 3-щт с радиатором. Греется. Стоит с августа 2016. Активно 10 дней светила в машине летом подряд. Теперь включил и видно хуже. Тусклее. Как туда стабилизатор ставить? Стабилизатор в блок предохранителей на разные отделы в машине? 1) свет салона 2) задний фонари. А как быть если в фонаре только один светодиод а все остальные накаливания? Ставить стабилизаторы на частям? |
12.1.2017, 22:33
#669
так это получается к каждому светодиоду в машину надо стабилизатор? Например на весь задний фонарь если там поставить лампы все светодиодные. А в салоне? У меня в салоне боковая лампочка на стойке светодиодная. Светодиод 3-щт с радиатором. Греется. Стоит с августа 2016. Активно 10 дней светила в машине летом подряд. Теперь включил и видно хуже. Тусклее. Как туда стабилизатор ставить? Стабилизатор в блок предохранителей на разные отделы в машине? 1) свет салона 2) задний фонари. А как быть если в фонаре только один светодиод а все остальные накаливания? Ставить стабилизаторы на частям? Не нужны никакие стабилизаторы, ставь светодиоды и езжай по делам. Ничего вечного нет и светодиодов в том числе. |
12.1.2017, 22:39
#670
интересный подход. Светодиод светит 100 000 часов, а вы меняете чаще чем накаливания и для вас этого нормально потому, что ничего вечного нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%...%B8%D0%BE%D0%B4 Преимущества Длительный срок службы — от 30000 до 100000 часов (при работе 8 часов в день — 34 года). Но и он не бесконечен — при длительной работе и/или плохом охлаждении происходит «деградация» кристалла и постепенное падение яркости. Количество циклов включения-выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов (в отличие от традиционных источников све |
12.1.2017, 22:53
#671
Производители и не такое напишут, а если и напишут то при идеальных условиях.
Я на 2106 и 21063 использую в качестве источника света габаритных огней светодиодные лампочки. На фото они одноконтактные, двухконтактные установлены в качестве габаритного света и указателя стоп сигнала автомобиля ЗАЗ Сенс 1,3. |
12.1.2017, 22:56
#672
Хорошо что вы их используете. Как часто меняете?
Вот статья не от производителей https://www.drive2.ru/c/767179/ |
12.1.2017, 23:09
#673
Из 8 используемых заменил один, у него было плохо припаяна круглая плата со светодиодами к металлическому цоколю, она отошла, соответственно перестал гореть светодиод, а осталась болтаться на центральном проводке с резистором. Были 2 в запасе, заменил, а этот ждёт когда до него руки дойдут с паяльником.
12.1.2017, 23:12
#674
Хорошо. Как давно установили?
12.1.2017, 23:16
#675
Немногим больше года назад.
12.1.2017, 23:43
#676
Значит все оставляем как есть до выяснения.
Есть такое мнение по вопросу Св-лампы салона. """"Чорт его знает, от лампы зависит. В идеале - подоткнуть бы эту лампу к регулируемому источнику питания, да померить как ток от напряжения зависит, тогда понятней будет, что стабилизировать. Но из общих соображений, если это "лампа", то есть готовый продукт для засовывания в патрон, а не просто горсть диодов - она предполагает на себе какое-то напряжение, а ток делает внутри себя - резисторным балластом, или (реже) импульсным преобразователем. Ускорено деградируют диоды по двум причинам: перегрев (для мелких и ярких лампочек особенно актуален), и превышение тока (вредно как само по себе, так и как возможная причина перегрева). Ток зависит от напряжения (причем для светодиодных лампочек с резисторным балластом - не по "закону Ома", а намного более круто - диоды сильно нелинейны), лампа рассчитана на какое-то напряжение (12В?), в автомобильной сети напряжение может болтаться вольт этак до 15. Поэтому самое простое, если в лампе есть что-то кроме диодов (т.е. есть балласт) - во-первых попробовать стабилизировать напряжение (трёхногой микросхемкой 7812, фото есть в статье, распиновка: если положить "надписью к себе, ногами вниз", то слева - вход (+), средняя нога - "земля" (общий), справа - выход (+12); очень желательно хотя бы совсем небольшой, но радиатор), во-вторых - убедиться, что нет сильного нагрева диодов (и что если есть радиатор - диод с ним хорошо "контачит"). Недостаток - на 7812 просаживается минимум 1.5В, то есть при напряжении 12В на выходе реально будет примерно 10.5В, а значит при работе от АКБ она будет светить тусклее чем могла бы. Но может оно и неплохо - дольше проработает. При 14В и выше - будет уже стабильные 12В. Как вариант - просто "ослабить" лампу последовательно включенным резистором на несколько Ом (ориентировочно от 2 до 5 Ом, подбирать "чтобы светила немного тусклее, но не совсем тускло"). Но тут результат менее подконтролен Как-то так."""" Сообщение отредактировал iksssss - 12.1.2017, 23:43 |
12.1.2017, 23:50
#677
Вот ты замороченный человек..... сказали же тебе - Ставь и езди!!! А он еще што та выпытывает.....
------------- Стабы ставили на ДХО ибо комплекты стоят дорого.... А простые лампочки стоят копейки и нехрем голову ломать, у меня пол машины на СД сидит, за 5 лет тока 3 лампы в приборке поменял ...... ценник 20р за последние.... |
12.1.2017, 23:54
#678
Да они и в Мо для простых жигулистов, не копейки стоят.
50-80 грн за 1 лампу. или 15-30 грн за 1 лампу в салон которая сгорит через десять дней работы по 6 часов за вечер. 60 часов = 15-30 грн подавай. Сообщение отредактировал iksssss - 12.1.2017, 23:54 |
12.1.2017, 23:55
#679
я вот тоже не понимаю- они стоят копейки,продаются в любом уже магазине,даже если перегорела-менять их это не пол машины разбирать. Смысл тогда заморачиваться и менять-оставляй простые и все.
13.1.2017, 0:00
#680
а вы меняете чаще чем накаливания и для вас этого нормально потому, что ничего вечного нет. Вот когда начнут делать светодиодные лампы, схема которых содержит не только один токоограничительный резистор, а целый драйвер, вот тогда их и не будут менять чаще лампочек накаливания, в то-же время их цена существенно возрастёт, что непременно скажется на потребительских свойствах. Одно вытекает из другого. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 6:19 |
