8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Глючит сигналка
NIKuS
сообщение 4.8.2009, 15:13
Сообщение #81
Пользователь №: 4691
вопрос на засыпку: зачем отключать массу если основной "стояночный" потребитель один фиг подключен напрямую???
сообщение 4.8.2009, 16:27
Сообщение #82
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Sergey_snake @ 4.8.2009, 2:49) *
Именно так и есть, работает только датчик удара. Сигналка запитанна напрямую от АКБ. Для потключения ЦЗ отдельный разьём с возможностью выбрать что подавать на ЦЗ("+" или "-") вот этот провод как раз и привинчен к кузову. Освещение салона я не делал. Всё ок работает. big_boss.gif
Я не очень понял, как ЦЗ подключен - какой провод привинчен к кузову и зачем (на кузове ведь у тебя нет минуса).
Но в любом случае - это совсем неправильная схема подключения (читай выше), если не исправить - будут последствия...
Для меня это тоже загадка... ИМХО, лучше проверить проводку.
Павлуха
сообщение 4.8.2009, 17:32
Сообщение #83
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Mitka,ради интереса набросал схемку,что произойдет то?
сообщение 4.8.2009, 21:43
Сообщение #84
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Например, вот так может пройти минус через сигнализацию, и весь ток пройдет через схему сиги:
Прикрепленный файл  Pavluha_1_O.jpg ( 81.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Сообщение отредактировал Mitka - 4.8.2009, 21:51
Павлуха
сообщение 4.8.2009, 22:01
Сообщение #85
Из:
Конкретного ответа так и не прозвучало,не появится через концевик(-),там и будет(+)т.к триггер имеет большое входное сопротивление,а если он отрицательный,то от единицы на входе(+12В) он просто не изменит свое состояние,проще говоря концевики работать не будут.При обычном подключении на них(провод с концевика на сигу)при закрытых дверях +12 вольт,через лампы салонного освещения.
сообщение 4.8.2009, 22:21
Сообщение #86
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Про коцевик двери я для примера написал. Как хотите - испытывайте "большое входное сопротивление" триггера или где там еще "минус" стрельнет!
И, вообще, нафиг такая сигнализация нужна, где больше половины не работает?
Сообщение отредактировал Mitka - 4.8.2009, 22:28
Павлуха
сообщение 4.8.2009, 22:36
Сообщение #87
Из:
ОБ этом надо у автора спросить,но я думаю,как дополнительная противоугонная опция drinks.gif и соседей не будит в случае чего friends.gif
Sergey_snake
сообщение 5.8.2009, 9:29
Сообщение #88
Из: Украина Кир.обл.
Пользователь №: 5767
Цвет:сафари
Отключать массу наночь приучил батя ещё с пелёнок, делаю теперь это автоматически, кстати аккумулятору что сейчас стоит в машине весною исполнилось 8 лет friends.gif , заводится с пол оборота(летом) и плотность в норме. Сигнализация без массы нужна, чтобы на случай, если оставляю машину под подьездом хотябы датчик удара срабатывал, сига двусторонняя. Пока всё работает норм.
Если я правильно понял то мне опасатся надо за концевики дверей? censored.gif Сига берёт от этих концевиков "-", если идёт на неё минус, то получается дверь открыта. В моём же случае в положении "дверь закрыта" концевик разомкнут, а в положении "открыта"(только когда утром прихожу и открываю капот, чтобы включить массу) пойдёт "+" через концевик, сигнализация никак на это не реагирует.
ЗЫ: Электрик с меня хреновый, сори за розьяснение на пальцах, по возможности набросаю схемку.
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 16:52
Сообщение #89
Из:
NIKuS
сообщение 5.8.2009, 18:20
Сообщение #90
эм... тогда уж чтоб работало может сделать шунтирование размыкателя массы резюком ом эдак в 100-500 ??? чтоб масса на кузове была хоть какая нибудь. ток в таком случае будет не так и велик
Sergey_snake
сообщение 5.8.2009, 23:49
Сообщение #91
Цвет:сафари
да всё и так устраивает. Спасибо форуму сайта, отдельное спасибо "Павлуха" за подсказку с реле и всем остальным за помощ.
denmasana
сообщение 13.8.2009, 17:35
Сообщение #92
Из: Москва
Пользователь №: 15541
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Вообщем такое дело:у меня стоит в машине сигнализация ALLIGATOR L300,с начала брелок работал,но через месяц брелок сдох окончательно (именно брелок,даже не светится светодиод,пропайка и замена батареек в брелке не помогла,он оказался утопленником),но я не отчаялся,связался с тем товарищем,который мне продал авто и спросил нет ли запасного брелка,он ответил есть,совсем новый,никогда не пользованный,но вот беда батарейку я вставил,светодиод работает,брелок и правда совсем новый,но сигнализация на него не реагирует никак rofl.gif но он точно от нее!
Приемник сигнала тут не при чем,он 100% работает grin.gif слышал надо некоторые брелки настраивать,НО у меня сгорел матюгальник и я его отрезал за ненадобностью,соответственно никак звуков сигналки во время программирования я не услышу rofl.gif Как мне быть в этой ситуации? censored.gif
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал denmasana - 13.8.2009, 18:19
сообщение 13.8.2009, 18:53
Сообщение #93
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(denmasana @ 13.8.2009, 18:35) *
...НО у меня сгорел матюгальник и я его отрезал за ненадобностью,соответственно никак звуков сигналки во время программирования я не услышу rofl.gif Как мне быть в этой ситуации?
Подключи лампочку вместо сирены... и по инструкции: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/allig...-300/l300ug.htm
denmasana
сообщение 13.8.2009, 19:27
Сообщение #94
Из: Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
За инструкцию спс,я уже скачал электронную версию ... но в ней написано,что я должен первым делом снять сигнализацию с охраны,чтобы запрограммировать новый брелок,а у меня он сдох(первый брелок),или думаешь прокатит без брелка снять с охраны?Она у меня включается как только я подключаю клемму!Вот и выходит,что сигнализация исправна,брелок новый,но при этом она просто стоит как декорация в машине this.gif
Сообщение отредактировал denmasana - 13.8.2009, 19:32
сообщение 13.8.2009, 19:42
Сообщение #95
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А вот это не пробовал:
"Переключатель Valet можно также использовать для экстренного выключения режима охраны в том случае если например передатчик утерян или неисправен. В этой ситуации:
Откроите дверь ключом (система сработает и включится сирена (габаритные огни и т.д. )
Включите зажигание
Переведите переключатель Valet в положение "Вкл" ( "On" ). Режим тревоги отключится. СИД начнет гореть постоянно и Вы сможете завести автомобиль."
denmasana
сообщение 13.8.2009, 19:55
Сообщение #96
Из: Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Спасибо огромное!Так и попробую! angel.gif Надеюсь получится!А можно вопрос один сколько примерно стоит такая услуга в сервисе?
Сообщение отредактировал denmasana - 13.8.2009, 20:05
Formattt
сообщение 17.8.2009, 19:28
Сообщение #97
Из: Липецк
Пользователь №: 16209
Машина:ВАЗ 21065
Заранее спасибо!
насчет аллигатора не знаю но если брелок от этой сиги (то есть родной) то нужно нажать просто 2 раза подряд "закрыть" или "открыть", только в течении 2 секунд.
Написано называется рассинхронизация брелка. У меня SHERIFF - не раз спасало ;)
Fast-Pa
сообщение 17.8.2009, 19:34
Сообщение #98
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
Год Выпуска: 1980
НАсколько я знаю, в L-300 каждый новый передатчик надо програмиировать, причём, каждую клавишу, а не просто передатчик!
Вот инструкция от L-300 http://www.auto-set.ru/get_doc121.html , там в самом конце есть, как программировать передатчики.
denmasana
сообщение 17.8.2009, 22:51
Сообщение #99
Из: Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
При более подробном осмотре это оказалась 440я версия,не стал ее програмировать,снял за ненадобностью ... может нужна кому-нить?
Сообщение отредактировал denmasana - 17.8.2009, 22:52
Georgan
сообщение 25.8.2009, 12:52
Сообщение #100
Пользователь №: 2393
Наверное нет
Сообщение отредактировал Georgan - 25.8.2009, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 2:17
