> Как правильно сделать антикор
Alex_41km
сообщение 8.3.2008, 18:09
Пользователь №: 2429
Цвет:Сине-зелёный
Внизу на дверях и на порогах есть пятна ржавчины (металл крепкий, дыр нет). Вот думаю обработать всё это дело какой-нибудь гадостью. Советуют купить Valvoline Tectyl в баллончике и нанести два слоя. Кто-нибудь делал подобное? И как нужно обработать металл перед нанесением (нужно ли счищать ржавчну и зашкуривать прямо до металла?)
Mad_Doc
сообщение 8.3.2008, 18:58
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
У мя такая же проблема была с левой задней дверью. Рецепт прост. Берём наждак и чистим ржу и область около неё до блестящего металла. Далее, закрашиваем это дело грунтом, а потом краской. После высыхания мажем мовилем. Всё. Если поверхность внешняя (лицевая) - вместо мовиля - покрываем лаком. Работы на 2-3 дня с учётом высыхания краски.
сообщение 8.3.2008, 21:35
Проще некуда. Особенно в части "до блестящего металла". Как подумаешь об этом... Да провались оно к чертям diablo.gif Даже если и пробьет на подвиг-хренас дочистишь до этого металла.
Alex_41km
сообщение 9.3.2008, 0:37
Цвет:Сине-зелёный
А если просто очистить шкуркой от ржавчины и покрыть гадостью из баллончика? И как я понимаю всё это надо делать в тёплом помещении?
Emillio_116
сообщение 16.7.2008, 12:49
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 4014
Цвет:202 белый
у меня тоже две снижу цветут я так думаю скоро полды приносить начнут в виде дырок.
понятно что снаружи зачистишь до метала и далее по технологий.
а что сделать с ржавчиной внутри двери ? тоже до метала шкурить там заколебешься tease.gif
просто отработку тоже заливать не айс..
что кто посоветует ?
viktor
сообщение 24.7.2008, 20:08
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
если машина стоит в гараже, надо ми мовилить ее изнутри (двери, крылья может)? и как правильно промовилить? чтоб на СТО фуфлово не сделали, на что обратить внимание?
KASKAD
сообщение 24.7.2008, 21:40
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 4062
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1977
Я чищу где проявляется ржавчина и закрашиваю из баллончика.
На год хватает.Внутренние все части-мовиль,отработка или пушсало.
Особенно люблю пушсало-всё днище им забабахал,поверх старого антикора-потому как тот стал отслаиваться.Естественно зачищал всё до металла при помощи дрели и насадки на неё.
Леонид из Н-ска
сообщение 30.7.2008, 12:24
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
На счёт ржавчины - рекомендуют преобразователи ржавчины с цинком. А потом когда высохнет, мовилем или грунт + покраска. Я так колесные диски подкрашивал - сначала преобразователем, затем краской из балончика пшикал. Не ахти красиво, но издали ничего так.
А в новые пороги мне чего-то стало влом отработку заливать и я пока баллончик мовиля в оба порога полностью изпшикал (через дренажные отверстия) вечером на стоянке делал - излишки вытекли из этих же отверстий. Думаю на год хватит, а там или отработку залью, или мовилем повторю.
Andrew Golota
сообщение 31.7.2008, 11:30
Из: -
Пользователь №: 3619
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Насчет преобразователя ржавчины - правильно. Нефиг заниматься дурной работой и дрочить шкуркой до металла.
Насчет заливки порогов - лучше это делать баллончиком с длинной трубкой, которую засовывать через отверстия крепления ковролина. Опять же не забыть потом прочистить дренажные отверстия, чтобы состав их не запечатал.
REC
сообщение 31.7.2008, 20:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Проще дрочить, если насадить насадку на дрель или углошлифовальной машинкой (если можно подлезть). Минутное дело.
Если хотите, что бы долго это место не ржавело, нужно обязательно грунтовать.
Сообщение отредактировал REC - 31.7.2008, 20:58
Оладий
сообщение 1.8.2008, 8:38
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
[quote name='Andrew Golota' date='31.7.2008, 12:34' post='91509']
[/quote]
[/quote]
Если ржавчину не снять, причем до металла, то в этом месте сгниет обязательно. Прямо-таки с гарантией.
Но я могу понять, почему ты так пишешь: у вас на юге климат другой (мягче, зима короче, суптропики, реагентами поди не пользуются дорожники). Когда машины приходят оттуда, состояние кузова у них однозначно лучше.
Сообщение отредактировал Оладий - 1.8.2008, 8:42
Леонид из Н-ска
сообщение 1.8.2008, 9:41
Цвет:сафари
Именно так и делал, только через дренажные отверстия. Трубка эта далеко заходит и позволяет распыляться по всей полости. На счёт чистки дренажных отверстий учту, спасибо за рекомендацию! hi.gif
Сообщение отредактировал Леонид из Н-ска - 1.8.2008, 9:42
Andrew Golota
сообщение 1.8.2008, 10:34
Из: -
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Оладий,
В руководстве написано: "Удалить рыхлую ржавчину, не оголяя металл". Все-таки это преобразователь ржавчины, она ему нужна. Потом состав смывается водой, грунтуется и красится. Краски из балончика фиговые, на год хватает в любом климате.
GREEEN
сообщение 18.8.2008, 18:42
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меня на крыле (около поворотника) есть маханькая дырочка (с диаметр 150...сварки нет...шпаклевка долго будет на ней держаться??
рома из таганрог...
сообщение 19.8.2008, 9:13
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Стекловолоконная, будет долго держаться!!!
Dexiter
сообщение 31.1.2009, 0:03
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
а вот подскажите мовиль, чтобы высох, недолго вонял и краску не снимал. а то взял один, а он не застыл даже через полгода, от него шманит, да и краска от него слазит
Сержик
сообщение 4.2.2009, 12:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Лично я места ржавчины обрабатываю ортофосфорной кислотой (образуется слой фосфата железа, который довольно прочен и вполне нейтрален), потом остатки смываю водой и крашу
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:24
