Подсветка салона, все варианты |
28.4.2008, 9:04
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 26.11.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 1704 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темнобежовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я смортю многие пускают подсветку в прикуриватель в ноги и разные другие места. На сколько я знаю светодидоы принимают максимум 6 вольт, потом перегарают, я хочу пустить подсветку в ноги на весь салон в 4 двери и под коробку передач, вопрос даже не как это сделать а куда лучше и как подключить, помогите замутить такую вещь!!!!!! в магазинах электронных компанентов есть готовые светодиоды, (дешевше чем с цоколем) они 12V и на них уже есть резисторы. Если мутить из мениших наминалов не палучица такого эфекта. |
28.4.2008, 10:33
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 3173 Машина:Ваз 21060 Цвет:Красный рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
лично я подсветку коробки передач и под ноги пустил от подсветки часов, вынул часики, подцепил проводочки и провел все параллейно, плафон взял москвичевские помоему (они типа класски плафонов) только тоньше поставил и все норм
7.5.2008, 21:38
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Тошка, У тя от чего плафон?
7.5.2008, 22:31
#44
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Хз, походу типо от 7-ки, 5-ки
7.5.2008, 23:33
#45
Плафон от 2107 или от М 2141 и в Газелях он ступеньку подсвечивает.
8.5.2008, 7:54
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
8.5.2008, 10:11
#47
Вованыч, точно не помню, но помоему брал за 1-2 у.е
как давно это было... |
8.5.2008, 11:10
#48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят а к каким проводам вы подсветку цепляете ????? где напряжение берете ..
8.5.2008, 11:59
#49
Я брал с преда на котором дворники висят. Короче там где есть постоянный +, без замка.
8.5.2008, 19:24
#50
Spok а можешь подробно написать как к предохранителю подключиться ?? че то я всю эту кухню ни как понять не могу .. :(
9.5.2008, 22:04
#51
Что ты не можеш понять??? Купляеш ножовой предохранитель который врезается в провод, размещаеш его перед плафоном и все
9.5.2008, 23:14
#52
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Я по своей большой глупости поставил себе синие лампочки на фонари по бокам понты и всё, них невидно, тупо, зачем тогда вообще их ставить, понт? и стоит он того?Вот потом и думай понты или удобство!
19.5.2008, 22:23
#53
19.5.2008, 22:51
#54
Где хочеш, можеш накинуть на замок зажигания, на 30 контакт, если у тебя там не много проводов...
20.5.2008, 1:10
#55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
20.5.2008, 8:14
#56
Что ты не можеш понять??? Купляеш ножовой предохранитель который врезается в провод, размещаеш его перед плафоном и все а где провода то брать к которым подключаться ????????? Возьми от 1-го предохранителя, там постоянный + и к тому же будешь контролировать стопы (они там тож висят)... у меня взят оттуда, стоит гезелевский плафон, очень удобно, не загорается свет в салоне знач нету и стопов, лезть менять предохранители, но эт было так пока не поставил ножевые предохранители, сейчас тьху-тьху... |
20.5.2008, 10:32
#57
К первому проблематично т.к. обе клемы заняты, и придется обжать новую. Можно подключить к любому преду у которого есть постоянный +, и вторая клема свободна. У себя подключил к, если не ошибаюсь толи 5, толи 7. Короче на котором висят стеклоомыватели.
20.5.2008, 11:57
#58
К первому проблематично т.к. обе клемы заняты, и придется обжать новую. Можно подключить к любому преду у которого есть постоянный +, и вторая клема свободна. У себя подключил к, если не ошибаюсь толи 5, толи 7. Короче на котором висят стеклоомыватели. Можно просто врезаться в провод, не обязательно подключать клемму, я себе сделал чтоб удобней было, т.к. получил доп.контроль за сигнальными огнями... |
2.6.2008, 11:36
#59
Ребятки !! че то маленько начинаю догонять .. :) слушайте как я делал . нашел первый предохранитель , снял его в нижнюю дырку вкрутил один конец провода . и поставил его обратно . второй провод прикасаюсь к массе лампа горит !! правильно kb я делал
если че поправьте ... и еще вопрос !! а ниче страшного не произойдет из - за такого способа ??? тоесть все нормально ? а ище вопрос !!!!!!!!!!!! а если к резервным подключить ???? или на них нет напряжения ?? |
2.6.2008, 14:06
#60
Вообще-то ничего страшного не будет если ты так подключеш. Вот только еслибы ты врезал проводок было б лучше... А на резервных нету напряжение, если ты протянешь "+" до него то можна и отдельно его подключить
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:10 |
