5.3.2008, 23:51
Название темы говоит само за себя, что такое выход (вход) AUX, что туда подключить???
6.3.2008, 0:04
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Плеер, электорогитару, телек, все что угодно можно прилепить, при етом магнитолла будет работать порсто как усилитель. Ну на крайний случай подключи микрофон, потом если кто подрезал открываешь окна магнитоллу на полную и говоришь ему все что о нем думаешь
6.3.2008, 0:07
А... спс за ответ
А можна сделать так чтобы мафон читал флешку??? |
6.3.2008, 0:27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Плеер, электорогитару, телек, все что угодно можно прилепить, при етом магнитолла будет работать порсто как усилитель. Ну на крайний случай подключи микрофон, потом если кто подрезал открываешь окна магнитоллу на полную и говоришь ему все что о нем думаешь Представил, - посмеялся)) |
6.3.2008, 0:42
6.3.2008, 9:10
А можна ли приделать USB???
6.3.2008, 10:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Однозначно нет. |
6.3.2008, 11:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Купи ФМ трансмиттер и не парь мозк, есть с флешкой есть с картридером, у меня такой стоит, я доволен...
6.3.2008, 23:34
можеш показать хоть как он выглядит?!?!
7.3.2008, 0:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Набери в яндексе FM модулятор.
7.3.2008, 0:11
В гугле нашол, но цену не увидел(
7.3.2008, 0:30
20-40 уёв :)
7.3.2008, 8:47
Я свой брал за 31 у.ёв. FM трансмиттер iTOY LCD CARMP3-Delux, продаются в любом комп. магазине в разделе МР3-плееры... есть даже с пультиком...
17.3.2008, 21:23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрная Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошая вешь FM модулятор! Мы как-то поставили 4ре машины рядом, настроили радио на одну волну, открыли багажники, громкость на всю. Это был аццкий дэнс на даче
Хорошая вешь FM модулятор! Мы как-то поставили 4ре машины рядом, настроили радио на одну волну, открыли багажники, громкость на всю. Это был аццкий дэнс на даче |
21.4.2008, 9:54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 12.12.2007 Из: Дзержинск Пользователь №: 1812 Машина:214100 двс 21213 Цвет:201 белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Название темы говоит само за себя, что такое выход (вход) AUX, что туда подключить??? Не, микрофон не получится, для него предусилитель нужен, так как с него сигнал очень слабый идет...... замечал наверное что на любой апаратуре раздельные выходы для микрофона и компанентов...... Сообщение отредактировал Timon52 - 21.4.2008, 9:54 |
21.4.2008, 9:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
21.4.2008, 10:14
Не, микрофон не получится, для него предусилитель нужен, так как с него сигнал очень слабый идет...... замечал наверное что на любой апаратуре раздельные выходы для микрофона и компанентов...... Конечно раздельные. Для микрофона вход, а для компонентов выходы. Не, я не то имел ввиду.... не те компаненты, а такие типа: телевизор, CD проигрыватель и ТД, из которых сигнал идёт заведомо усиленный..... а для микрофона должно поступать напряжение, которое будит питать его динамическую головку ( там же по идее тот же самый динамик, тока немного другой конструкции) из входа AUX выходного напряжения нету.... |
24.5.2008, 3:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Предусилитель мона выломать из любого старого мафона...
FM модулятор не даст того звука, что может мафон, да и помехи иногда бывают всякие... ИМХО лучше купить дешёвый хундай с флешками и никакого гемора! |
26.6.2008, 0:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата а для микрофона должно поступать напряжение, которое будит питать его динамическую головку ( там же по идее тот же самый динамик, тока немного другой конструкции) из входа AUX выходного напряжения нету.... нет динамическую головку питать не нужно нодо только усилить слабый сигнал от этой головки (простым поступлением напряжения здесь не обойтись) |
26.6.2008, 0:45
Вход AUX замечательная весчь! Дома стоит телик (стерео) DVD Двойка (CD+VHS) И все это через шнур подключено к муз центру. Домашние кинотеатры отдыхают!! У центра нет возможности читать МР3 зато их их читает видик....
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:18 |
