31.8.2010, 3:34
#21
Я покупал чисто волговские сигналы, от 3110. Места действительно мало, пришлось колхозить крепления. Еще на них размыкается "+" против жигулёвских, где размыкается "-". В связи с этим фуфлом пришлось топать в магаз покупать реле.
Есть такие же, но поменьше, они работают как жигулёвские, но и дудят потише. Лично я результатом доволен: громкий чёткий внятный сигнал, и сразу ясно, что не пароход едет, а машина. |
31.8.2010, 4:28
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток ! У кого машина выпуска после 88 г. и штатно стоит один сигнал... Куда крепили волговские улитки ? Не могу найти у себя места для крепления. Машина 95 г.в. Завтра сфотаю покажу но это размещение временное , т.к. хочу установить между решеткой и радиатором как на семерке Ага, спасибо, буду ждать. Волговские улитки без проблем устанавливаются на штатные места. Нужно лишь приварить болты на 6 мм, сделав также, как и на жигулёвских сигналах. Одно замечание. Варить нужно углекислоткой и очень быстро, иначе можно сжечь пластмассовую оправку катушки, которая находится внутри сигнала. Всё получается довольно красиво. Если кому надо - завтра сфоткаю и выложу. Было-бы интересно посмотреть. Заранее спасибо. |
1.9.2010, 0:53
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
1.9.2010, 19:39
#24
To Nikolas70,
Спасибо. Только не совсем понятно, вот эти отверстия уже были в кузове (выделены красным) ?
Кол-во скачиваний: 191Сообщение отредактировал Palex300182 - 1.9.2010, 19:40 |
1.9.2010, 20:16
#25
Это же штатные шпильки. И кронштейн, который прикручен на эти шпильки, тоже штатный. Приварен только болт к сигналу и установлен на этот кронштейн.
1.9.2010, 20:39
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Это же штатные шпильки. И кронштейн, который прикручен на эти шпильки, тоже штатный. Приварен только болт к сигналу и установлен на этот кронштейн. а у меня волговские сигналы уже были с болтами, пришлось только отверстие в штатных крпелениях рассверлить и все!!
1.9.2010, 20:51
#27
Так твои же на волговские не похожи... Больше на жигулёвские смахивают...
1.9.2010, 21:16
#28
1.9.2010, 21:25
#29
Ну не принимай так близко к сердцу.))) Значит у тебя сигналы нового образца. А мои - старого, массивные такие. Алюминиевые полностью. И тоже написано С302, только с индексом "Г".
1.9.2010, 21:27
#30
3.9.2010, 10:14
#31
Это же штатные шпильки. И кронштейн, который прикручен на эти шпильки, тоже штатный. Приварен только болт к сигналу и установлен на этот кронштейн. Вот в этом то и проблема, у меня нет этих самых штатных шпилек Сообщение отредактировал Palex300182 - 3.9.2010, 10:15 |
3.9.2010, 10:22
#32
Попытаюсь внести ясность: У Nikolas70 и у Rabbit разные сигналы. У Раббита сигнал больше и громче, такие ставят на волгари. У Николаса дудки меньше, дудят тише, стоят на 100-150рублей дешевше. Такие ставили на жигули и москвичи.
5.9.2010, 7:31
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня стоят такие брал в волговском магазине , пока стоят так но хочу впихнуть между решеткой и радиатором как на ваз 2107
22.9.2010, 12:59
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2010 Пользователь №: 28572 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Попытаюсь внести ясность: У Nikolas70 и у Rabbit разные сигналы. У Раббита сигнал больше и громче, такие ставят на волгари. У Николаса дудки меньше, дудят тише, стоят на 100-150рублей дешевше. Такие ставили на жигули и москвичи. Вот как раз у Nikolas70 сигналы старые родные ГАЗ 24. Я себе такие-же поставил. В юности лично свинтил у родного дедушки с его ГАЗ 24 1979 г.в. Снял прямо с родными креплениями, так и поставил на свои (шоховские) крепления. Правда, по-моему, разбирал и улитку перекручивал. Зато, как посигналю, так дедову Волгу и вспоминаю (ностальгия..., блин
Кол-во скачиваний: 92 |
22.9.2010, 13:18
#35
Дудки реальные, были у внешне полностью идентичные, но продал, так как необходимое для их работы напряжение было 24 вольта
26.9.2010, 21:18
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.9.2010 Пользователь №: 38798 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
На ВаЗовских дудках 2 провода, на ВОЛГовских один из них кидаем а со вторым чё делать? изолируем и всё?
Ни кто не пробовал оставить ВАЗовские и приделать Волговские перекинув с Вазовских провод, будет ли такой механизм работать? |
26.9.2010, 21:40
#37
На ВаЗовских дудках 2 провода, на ВОЛГовских один из них кидаем а со вторым чё делать? изолируем и всё? Ни кто не пробовал оставить ВАЗовские и приделать Волговские перекинув с Вазовских провод, будет ли такой механизм работать? У тебя с завода сколько дудок стоит? Те которые с двумя проводами,устанавливаются по одной.Схема подключения такой дудки не имеет силовое реле. С волговскими сигналами необходима установка реле сигнала,если такого не имеется,иначе обгорит "концевик" руля. Сообщение отредактировал Павлуха - 26.9.2010, 21:42 |
26.9.2010, 21:47
#38
2 дудки стоит,
Я пробовыл их подключать, сигнала нет только щелчки какие то идут, машина 88 года, по сути рыле должно же стоять? |
26.9.2010, 22:03
#39
26.9.2010, 22:04
#40
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 16:28 |
