> Установка звукового сигнала от "Волги", Кто ставил? подскажите!
Nosferatu
сообщение 4.3.2008, 12:44
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
народ, подскажите, как с наименьшими потерями поставить звуковой сигнал от волги? Купил эти 2 рожка, а вот с установкой возникли проблемы, надо оказывается реел, ибо при подключении обычным способом (на рожки +, на массу -) цепь сразу же замыкается, и сигнал орёт, как его одолеть, а то ревёт так от души, очень хоца поставить, дудеть по-серьезному хоца umnik2.gif !
- Nosferatu   Установка звукового сигнала от "Волги"   4.3.2008, 12:44
- - alex833   Цитата(Nosferatu @ 4.3.2008, 12:49) народ...   4.3.2008, 13:41
- - Nosferatu   да, нашел такую, сам не поставлю. в электрике не с...   4.3.2008, 13:54
|- - mike_king   Цитата(Nosferatu @ 4.3.2008, 15:54) да, н...   10.12.2009, 10:13
|- - Mitka   Цитата(mike_king @ 10.12.2009, 10:13) Цит...   10.12.2009, 16:46
- - Santa   up   10.12.2009, 16:33
- - Rabbit   так а что за реле то надо? я поставил на штатные м...   10.12.2009, 17:19
|- - Mitka   Цитата(Rabbit @ 10.12.2009, 17:19) так а ...   11.12.2009, 23:40
|- - Rabbit   Цитата(Mitka @ 11.12.2009, 23:40) Цитата(...   12.12.2009, 0:23
- - xxxPIONEERxxx   Блин, ребята вы что..... Это же элементарно... был...   10.12.2009, 18:43
- - Santa   Подскажите пожалуйста Как поставить сигналы с пяти...   12.12.2009, 12:24
|- - Hobbit   Цитата(Santa @ 12.12.2009, 13:24) Подскаж...   12.12.2009, 12:56
|- - Santa   Спасибо, завтра попробую...   12.12.2009, 13:04
- - rudolfovich   Вообщем, я сам сидел изучал схему проводки своей 4...   9.6.2010, 13:54
- - Palex300182   Доброго времени суток ! У кого машина выпуска...   29.8.2010, 20:45
|- - ap003   Цитата(Palex300182 @ 29.8.2010, 23:45) До...   30.8.2010, 18:31
|- - Palex300182   Цитата(ap003 @ 30.8.2010, 22:31) Цитата(P...   31.8.2010, 4:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Там место мало для волговских.   30.8.2010, 18:45
|- - ap003   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.8.2010, 21:4...   30.8.2010, 20:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Попытаешься напишешь результат, я пытался, может п...   30.8.2010, 20:24
- - Nikolas70   Волговские улитки без проблем устанавливаются на ш...   30.8.2010, 23:54
- - Sprpddr   Я покупал чисто волговские сигналы, от 3110. Места...   31.8.2010, 3:34
- - Nikolas70   RE: Установка звукового сигнала от "Волги"   1.9.2010, 0:53
|- - Palex300182   To Nikolas70, Спасибо. Только не совсем понятно, ...   1.9.2010, 19:39
- - Nikolas70   Это же штатные шпильки. И кронштейн, который прикр...   1.9.2010, 20:16
|- - Rabbit   Цитата(Nikolas70 @ 1.9.2010, 21:16) Это ж...   1.9.2010, 20:39
|- - Palex300182   Цитата(Nikolas70 @ 2.9.2010, 0:16) Это же...   3.9.2010, 10:14
- - Nikolas70   Так твои же на волговские не похожи... Больше на ж...   1.9.2010, 20:51
|- - Rabbit   Цитата(Nikolas70 @ 1.9.2010, 21:51) Так т...   1.9.2010, 21:16
- - Nikolas70   Ну не принимай так близко к сердцу.))) Значит у те...   1.9.2010, 21:25
|- - Rabbit   Цитата(Nikolas70 @ 1.9.2010, 22:25) Ну не...   1.9.2010, 21:27
- - Sprpddr   Попытаюсь внести ясность: У Nikolas70 и у Rabbit р...   3.9.2010, 10:22
|- - ap003   У меня стоят такие брал в волговском магазине , по...   5.9.2010, 7:31
|- - alexdon30   Цитата(Sprpddr @ 3.9.2010, 10:22) Попытаю...   22.9.2010, 12:59
|- - Сержик   Дудки реальные, были у внешне полностью идентичные...   22.9.2010, 13:18
- - budberc   На ВаЗовских дудках 2 провода, на ВОЛГовских один ...   26.9.2010, 21:18
|- - Павлуха   Цитата(budberc @ 26.9.2010, 22:18) На ВаЗ...   26.9.2010, 21:40
- - budberc   2 дудки стоит, Я пробовыл их подключать, сигнала н...   26.9.2010, 21:47
|- - Павлуха   Цитата(budberc @ 26.9.2010, 22:47) 2 дудк...   26.9.2010, 22:03
|- - Mitka   Цитата(budberc @ 26.9.2010, 22:47) 2 дудк...   26.9.2010, 22:04
|- - budberc   Цитата(Mitka @ 26.9.2010, 23:04) Цитата(b...   26.9.2010, 22:35
|- - Mitka   Цитата(budberc @ 26.9.2010, 23:35) дудки ...   26.9.2010, 22:45
- - Павлуха   Главное,чтобы реле было.   26.9.2010, 22:47
- - budberc   Как узнать есть реле или нет? по проводам пробовал...   26.9.2010, 22:50
|- - Mitka   Цитата(budberc @ 26.9.2010, 23:50) Как уз...   26.9.2010, 22:52
||- - budberc   Цитата(Mitka @ 26.9.2010, 23:52) Цитата(b...   26.9.2010, 23:15
|- - Павлуха   Цитата(budberc @ 26.9.2010, 23:50) Как уз...   26.9.2010, 22:54
- - Павлуха   Значит есть. Проверь сигналы и разберись с подключ...   26.9.2010, 23:26
- - федор   Реле звукового сигнала трехконтактное. его легко о...   26.9.2010, 23:37
- - DimCa   вообщем сигнал уже стоит где то пол года все гуд н...   6.11.2010, 19:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже самое и у меня, думаю про воздушку тоже, може...   6.11.2010, 19:41
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.11.2010, 19:4...   6.11.2010, 20:02
|- - Palex300182   Цитата(DimCa @ 6.11.2010, 23:02) Цитата(R...   6.11.2010, 20:21
|- - DimCa   Цитата(Palex300182 @ 6.11.2010, 20:21) Ци...   6.11.2010, 20:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   По поводу сигнала от Волги все описано, остальное ...   6.11.2010, 23:58
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 8:40
