Все проблемы с КПП. |
13.9.2021, 15:14
#2601
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Кухаренко Александр Сообщений: 7 Регистрация: 10.11.2020 Пользователь №: 101531 Машина:ваз21063 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня нет ни гаража ни ямы. А за то чтобы снять коробас и поставить назад берут 400 рэ.(беларуских) плюс ремонт. Так что хотелось бы обойтись минимальными потерями.
13.9.2021, 15:18
#2602
13.9.2021, 15:50
#2603
Иваныч-могёт такое быть? Выпала на отдел , мужского состава , премия .. долго спорили как распорядиться.. пока самый мурый не сказал.. Кинуть монетку..И чё .. Если орёл - прбухаем , а если решка на девок потратим... А если не упадёт... Отдадим жонам.. Так что хотелось бы обойтись минимальными потерями. можно и не снимать.. КПП. Слить масло . вынуть кулису . Сннять нижнюю и заднюю крышки и ремонтировать. Я так себе делал когда у меня с 5й были.. |
23.11.2022, 19:54
#2604
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
На прошлой неделе стала вылетать 5 передача, решил все чинить на месте, так как поломка в 2,500 км от дома и 5 передача очень нужна будет. Купил в магазине набор прокладок 5-ст, муфту, синхрон, лапку 5 передачи. После перебора первые два-три километра все было ОК, но потом начала вылетать от легкого нажатия гашетки, при торможении передача еще хоть как-то держится. Засим вопрос, в чем может быть проблема? Лапку 5 передачи заранее стерли на заводе? Или что еще нужно было менять
23.11.2022, 20:06
#2605
Дмитрий.. Ну кащпировских тут нету.. Чинить по месту , это только в конкретном случае..У меня фиксаболт выпал.. я устранил не снимая КПП.. Шо там у тебя.. Так сто , если 4я держит тяни к дому... У моей 5тищки тоже фик.. Но.. Выбивает 4я при торможении двигом.. Я с этой хренью уже два года езжу.. Держу 4ю внатяг.. Или при наборе с 3й сразу на 5ю..
23.11.2022, 20:25
#2606
Я бы держал, но боюсь от такого усилия еще и рычаг кулисы раздвоится Ну и на 4 передаче можно дуру дать ехать такое расстояние. Заметил еще что гайка у хвостовика была плохо закручена, так как стопорную шайбу не зажали. Попробую завтра к спецам по кпп заехать, но я думаю все проблема от этой лапки, хотя покупал оригинальное от лада-деталь.
23.11.2022, 20:37
#2607
23.11.2022, 22:18
#2608
24.11.2022, 9:30
#2609
И кто мешает на 4й 130 ехать ??.. Я и 160 пробовал.. Минут 30.. Жрёт правда , как не в себя..
26.11.2022, 18:03
#2610
На прошлой неделе стала вылетать 5 передача, решил все чинить на месте, так как поломка в 2,500 км от дома и 5 передача очень нужна будет. Купил в магазине набор прокладок 5-ст, муфту, синхрон, лапку 5 передачи. После перебора первые два-три километра все было ОК, но потом начала вылетать от легкого нажатия гашетки, при торможении передача еще хоть как-то держится. Засим вопрос, в чем может быть проблема? Лапку 5 передачи заранее стерли на заводе? Или что еще нужно было менять Я менял фиксирующие штоки..с пружинками от 2108. Справа на кпп.хрен подлезешь. Пришлось в салоне прорубать дыру на кожухе и вот тогда все замечательно открутилось поменялось) |
26.11.2022, 18:48
#2611
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Цитата Пришлось в салоне прорубать дыру Это в Пежо штоль? |
26.11.2022, 19:09
#2612
Это в Педальном..каг бэ)
26.11.2022, 19:10
#2613
26.11.2022, 19:26
#2614
В мерседесе.. Токда и мануметр вкорячил.. мануметр там штатный такой был |
26.11.2022, 19:46
#2615
А тут чего не поставишь, или слабо опять прорубать?
26.11.2022, 19:49
#2616
чего ставить -то ? Фиксирующие штоки в коробку?
26.11.2022, 20:06
#2617
Господин поручик я про манометр. Механика-сила-точность
26.11.2022, 20:18
#2618
Не интересует меня это давление. (меньше знаешь-крепче спишь))
27.11.2022, 15:31
#2619
В общем опять это все дело разобрал. Заметил еще выработку на шестерне 5 передачи, тоже ее поменяю. Так же обратил внимание на продольный люфт вторичного вала когда коробка разобрана. Хотя по идее это наверно нормально, без хвостовика затянутого. Поправьте, если ошибаюсь.
Еще я хотел поменять маслоотражающую шайбу, тк свою погнул при разборке. В магазине есть похожая, но она сильно толще, боюсь, что не подойдет. Получается, от года выпуска 5ст КПП различается? Или это от Нивы модификация. |
27.11.2022, 15:42
#2620
Шайба, которая на выходе вторички из коробки? Ой..аккуратнее с ней. Моя почему тоначала точить корпус изнури, потом рассыпалась и ее обломки пообламали зубья на шес теренках. .
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:22 |
