Все проблемы с КПП. |
22.6.2011, 9:21
#741
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 12:03) 1. Подскажите. Первая трудно втыкается и задняя с рывком, ударом или рычанием (как у пазика) :-) 2. Это мож по той же причине, если заводить на передаче с выжитым сцеплением, то она пытается плавненько катиться вперед ))) Что делать? Конечно регулировать, сцепление ведет... Самому не сложно? |
22.6.2011, 9:26
#742
26.6.2011, 21:04
#743
Ребята...вот такая байда приключилась-вдруг чего-то заверещало снизу ...только через лежак переехал на минимальной скорости..Звук- каг будто что-то резиновое трется...похоже на пробуксовку ремня, только погромче и "пониже" (в тональности).
Выключил передачу, накатом остановился (тональность звука не меняется-так и верещит на одной ноте) Открыл капот-смотрю ремень-но там все в порядке. Заглушил, через минуту завел и поехал, как ни в чем ни бывало...никаких верещаний.... Вот что это может быть? |
26.6.2011, 21:24
#744
Под маховик чё то попало , заглушил - выпало.
27.6.2011, 19:02
#745
Ребята...вот такая байда приключилась-вдруг чего-то заверещало снизу ...только через лежак переехал на минимальной скорости..Звук- каг будто что-то резиновое трется...похоже на пробуксовку ремня, только погромче и "пониже" (в тональности). Выключил передачу, накатом остановился (тональность звука не меняется-так и верещит на одной ноте) Открыл капот-смотрю ремень-но там все в порядке. Заглушил, через минуту завел и поехал, как ни в чем ни бывало...никаких верещаний.... Вот что это может быть? А может ли такие звуки издавать изношенная вилка , которая шестеренки двигает? В последнее время я явно чувствую её шелестение-едва возьмешся за рычаг кпп-сразу ощущаю и слышу звонкий шелест. А об чего она тогда может так громко заверещать? |
27.6.2011, 19:17
#746
При износе вилки передачи недовключаются, по началу с хрустом...
Верещать она не может, если там не сухо... |
27.6.2011, 19:26
#747
/А об чего она тогда может так громко заверещать?/
"верещит" пара муфта - синхронизатор. При износе кулисы, штоков и вилок. |
9.7.2011, 20:49
#748
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.9.2009 Из: челябинск Пользователь №: 19143 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
знатоки подскажите!! такая беда.На пятиступке 4-я включается нормально,но стоит отпустить сцепление-дикий скрежет и передача вылетает. если удержать рычаг можно ехать пока газ не сбросишь, но это не вариант. на выкл двигателе включается норм шток до конца заходит (снимал кулису проверял) подскажите в чём причина? коробку уже два раза снимал на третий уже сил и запала не хватает.
поменял вилку, муфту, все синхр заранее спасибо |
10.7.2011, 14:49
#749
а еще такой вопрос: выгнутая шайба между коробкой и картером сцепления может износиться или прослабнуть? может из-за нее первичный вал отходит и 4 не держится?
10.7.2011, 23:31
#750
а еще такой вопрос: выгнутая шайба между коробкой и картером сцепления может износиться или прослабнуть? может из-за нее первичный вал отходит и 4 не держится? Может. Если изношена лейка (передняя крышка с сальником) и тарельчатая шайба. Также смотри след зацепления шестерни первичного вала и муфты. Если след зацепления мал (1-2мм), меняй первичный вал. Подш-к?! Также смотри пластину промежуточного подш-к вторичного вала, она должна быть плоской, без износа, плотно держать подш-к. |
11.7.2011, 9:33
#751
благодарю за совет!! на это я не очень обратил внимание( увидел вилку стертую до половины ширины и рванул вмагаз радостный, второй раз сня понес муфту сравнивать с новой- оказ там тоже износ офигенный,заодно взял синхроны. но и это оказалось не все!!
седня буду снимать-смотреть. скорее всего поменяю первое второе и третье. шоб наверняка, <censored> а имеетли значение как муфты поставить( проточкой наружу или др к другу?) кажись я поставил дркдругу а потом в мурзилке прочитал, что надо наружу |
Гость_LINKOR_* |
12.7.2011, 23:20
#752
Проезжающие |
залил в пятиступку 1800грамм масла, с сальника немного подсапливает. может я много залил масла, или нет??)
12.7.2011, 23:41
#753
12.7.2011, 23:49
#754
а имеетли значение как муфты поставить( проточкой наружу или др к другу?) Практически никакого, но завод ставит /наружу/ залил в пятиступку 1800грамм масла, с сальника немного подсапливает. может я много залил масла, или нет??) Заливай по уровню пробки, лишнее ни к чему. /сальника немного подсапливает/ виноват сам сальник или отпущена гайка втор. вала. |
16.7.2011, 10:45
#755
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.2.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 27314 Машина:Ваз-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Снимал кпп для замены сцепления и теперь немогу обратно поставить.Не заходит на фиксаторы(в местах нижних болтов).Сцепление центровал оправкой.Первичный вал в шлицы зашел(т.е. невращается) Что посоветуете?
16.7.2011, 12:32
#756
Снимал кпп для замены сцепления и теперь немогу обратно поставить.Не заходит на фиксаторы(в местах нижних болтов).Сцепление центровал оправкой.Первичный вал в шлицы зашел(т.е. невращается) Что посоветуете? возможно не попадает в подшипник первичного вала. тот что в торце колена стоит. вот тебе и не дослать ее до упора. возможно привлечение помошника тебе поможет. одному может быть не cherb все сразу шевелить и толкать. дело обычное -поставишь. может после перекура и размышлений... удачи. |
16.7.2011, 15:17
#757
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
как вы думаете поможет присадка какая нибудь если немного шумит коробка?
16.7.2011, 15:48
#758
Наверно нет, подшипнику шумящему замена только поможет.
16.7.2011, 17:57
#759
16.7.2011, 19:24
#760
Почему?почти всегда аналог можно отыскать.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:45 |
