132 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
>  Все проблемы с КПП.
kadet077
сообщение 25.8.2011, 21:52
Сообщение #821
Пользователь №: 55840
Цвет:зеленый
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.8.2011, 20:33) *
Цитата(kadet077 @ 25.8.2011, 14:22) *
Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли на моей шестерке поменять сальник на первичном валу не разбирая коробку передач? И, вроде как, шумит подшипник первичного вала. Его тоже, по хорошему нужно бы поменять. Можно ли как-нибудь поменять подшипник не разбирая коробку? А то я никогда этого не делал и не знаю, с какого конца подступиться.
Изучай! http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
Роман Петрович, спасибо! Никогда этого не делал, но попробую.
сообщение 27.8.2011, 17:11
Сообщение #822
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
при нажатиии на сцепление на ходу вылетает 3я скорость на нейтралку,в чем проблема может быть,приходится придерживать рукой?блин разбирать коробку так неохото...
сообщение 27.8.2011, 17:15
Сообщение #823
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А прейдётся разбирать . Рукой держать не всегда получится.
сообщение 27.8.2011, 18:56
Сообщение #824
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
подскажите люди добрые.
завожу машину,выжал сцепление ,первая передача включается туго.поездил,допустим встал на светофоре,втыкаю первую-двумя пальцами....
если долго постоит,ночь например, то первая тяжковато включается,а после езды все гуд.
p.s. на включение 2,3,4,-ой.,не жалуюсь,все ок втыкается и не выбивает.
сообщение 27.8.2011, 19:01
Сообщение #825
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Масло в коробке давно менял?
сообщение 27.8.2011, 19:45
Сообщение #826
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да в апреле этого года.налито -норма по все по мурзилке...(заменено везде после покупки)
просто авто только по весне приобрел.
сообщение 27.8.2011, 19:51
Сообщение #827
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
При поездке просто все шестерни смазанны вот и включается легче. Езди не парься.
сообщение 27.8.2011, 20:04
Сообщение #828
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
романПЕТРОВИЧ361...
боюсь при первом включении первой,рычаг сломать....
-не удобно и не приятно как то.первый раз такое КПП в руки попалось.
сообщение 27.8.2011, 20:30
Сообщение #829
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Чёт подумал я , а не сцепление ли тебе мозг выносит? Если пару тройку раз пидлькой качнут как скорость включается?
сообщение 27.8.2011, 21:01
Сообщение #830
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
романПЕТРОВИЧ361...
пробовал,вроде так же-тяжело.хотя один раз вроде легко получилось,но приписал к тому что если долго тыкать рычагом шестеренки само устанавливаются друг напротив друга как надо и заходят в зацеп как положено.
LLITbIpJleц
сообщение 28.8.2011, 4:42
Сообщение #831
Из: Алтайский край, Бийск
Пользователь №: 55932
Машина:21074
Цвет:Красный
Год Выпуска: 2001
Всем привет.
У меня такой касяк. При включении первой и вротой передачи рычаг проходит дальше положения фиксации и если, к примеру, на ветофоре резко включить передачу, то рычаг клинит и приходится вскрывать крышку,чтобы отверткой включить нейтраль и воткнуть заново рычаг.
kadet077
сообщение 29.8.2011, 9:56
Сообщение #832
Цвет:зеленый
Ребята, подскажите пожалуйста, что мне делать. Я поменял задний сальник двигателя, заменил выжимной подшипник.... А теперь, когда выжимаю сцепление, а потом, при трогании с места, если чуть-чуть отпустить педаль сцепления, внизу что-то начинает "петь". Причем, дальше, когда машина поехала и при последующих переключениях скоростей, ничего не "поет". Что удивительно, этот звук появляется через раз и при определенном положении педали сцепления. Что это может быть, чем это чревато и что нужно сделать?
Валерий.
denischel
сообщение 29.8.2011, 20:35
Сообщение #833
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
Валерий.
симптомы выжимного, он может и петь и выть и издавать еще кучу непонятных звуков, тем более ты написал что его заменил, мне советовали при установки нового выжимного подшипника проварить его в нигроле, или хорошенько его смазать
Stig67
сообщение 29.8.2011, 21:02
Сообщение #834
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
задавал уже вопрос но в другой теме у меня почему то стала дергаться на 3 передаче в где то на 80 км что не возможно ехать пробывал разгоняться медленней доходит км до 90 и потом как будто тормозной парашют срабатывает на 1 2 4 скоростях такого нет да и щумов в коробке посторонних не чуствуется
kadet077
сообщение 29.8.2011, 21:31
Сообщение #835
Цвет:зеленый
Валерий.
А как его смажешь, он ведь закрытого исполнения?
сообщение 29.8.2011, 22:28
Сообщение #836
По мне-так это чудовищная дремучесть или же тонкий юмор, наподобие заточки якоря напильником...
Вдумайтесь-проварить в нигроле.... А то ж конструкторы выжимных дураки через одного...жесть
на первой и второй до 80 не разгонишься...сравнение некорректное. Да и ваще-коробка, имхо , не при чем.. Это или карб или зажигание
Цитата(LLITbIpJleц @ 28.8.2011, 5:42) *
Всем привет.
Наверняка нету фиксирующего шарика штока...или его пружинки
denischel
сообщение 29.8.2011, 22:39
Сообщение #837
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
ну скажу сразу я так не делал а говорили уже люди которые с авто не просто на ты, если это выдумка русского Ивана то ДА, а поможет или нет Не знаю, но хуже уж точно вряд ли, а вот в качестве всех нынешних деталей я очень как сомниваюсь, найти качественное сейчас проблематично, даже с лейбой фиирмы
сообщение 29.8.2011, 22:47
Сообщение #838
купи нормальный импортный подшипник и не нужно никакого шаманства с проваркой и пр. вуду колдовством.
А насчет хуже не будет-это неоднозначно. А не боишься, что при кипячении вымоется заводская долгоиграющая смазка и останется один жиденький нигрол, который рано или поздно стечет и подшипник останеьтся сухой
denischel
сообщение 29.8.2011, 22:52
Сообщение #839
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
вот насчет купить новый это да на все 100 согласен, про варение забудем переведем этот вариант в бюджетный и не для новых деталей =)))
LLITbIpJleц
сообщение 30.8.2011, 13:46
Сообщение #840
Машина:21074
Цвет:Красный
Год Выпуска: 2001
Цитата(LLITbIpJleц @ 28.8.2011, 8:42) *
Всем привет.
Сам себе отвечу на свой вопрос.
Проблема была в упорном болте, который справа. О сточился и поэтому был сие косяк.
Сообщение отредактировал LLITbIpJleц - 31.8.2011, 3:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:19
