5.3.2011, 19:40
#621
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот совсем другое дело
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 5.3.2011, 19:41 |
5.3.2011, 20:21
#622
Кратко по ремонту 5-й.
Сверху: снять кулису. Снизу: слить масло, снять кардан в сборе с эл. муфтой (натянуть стяжку!) снять лючок (открутить гайку М8 в корпусе!), открутить гайку фланца втор.вала, снять траверсу с задней опорой, открутить/снять зад. крышку (утапливая подш. 705). Крепи вилку, сборка в обратном порядке. |
5.3.2011, 21:00
#623
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят спасибо за советы
6.3.2011, 20:10
#624
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 27.2.2011 Из: г.Уфа Пользователь №: 47988 Машина:2107 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасти! у меня такая проблема при движении на любой передачи чувствуется кратковременное заедание как бы рывками особенно на низких оборотах! стоит нажать сцепление или поставить нейтраль всё нормально ВАЗ 2107(2005) 5ступенчатая КПП Диск сцепления сменить надо. Или отрегулировать сцепление. Сцепление Сакс стоит меняли пол года назад может больше... Может в КПП дело. И если менять какое лучше будет? Ещё раз хотел спросить |
6.3.2011, 20:42
#625
А может не в коробке дело?
6.3.2011, 20:44
#626
романПЕТРОВИЧ3617, ingener-mehanik, Господин поручик, Ролакс, rusik77, спасибо мужики, буду думать как лучшее это дело организовать
12.3.2011, 11:09
#627
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45651 Машина:ваз 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
да без ямы сегодня никуда, печально.
17.3.2011, 21:10
#628
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
подскажите други в чём может быть проблемка-плохо стали включаться первая и задняя передачи(трещит при переключении),причём иногда нормально,как по маслу,а иногда хрен переключишь,приходится прикладавыть усилия.все остальные передачи переключаются нормально,одним пальцем.коробка 4х ступка.может быть беда в сцеплении,ведь иногда они(1я и задн.) тоже пальчиком переключаются?иногда прокачивание педалью сцепления помогает а иногда нет,тогда почему другие передачи нормально всё время?
17.3.2011, 22:07
#629
Ремонт/замена главного цил. сцепления. Раб. до кучи.
17.3.2011, 22:09
#630
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Это сцепление, но проверь ещё масло в коробке.
17.3.2011, 22:29
#631
ну хоть утешили что не коробка
21.3.2011, 11:28
#632
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.11.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 41674 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, как выглядит крепление для 5кпп, то, что к днищу коробку подвешивает? .(можно фото)
24.3.2011, 15:20
#633
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 15.4.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 12485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
уважаемые, подскажите пожалуйста на что обратиь внимание? ремонтировали 5-ступку на предмет выбивания 5 передачи. Замена всех подшипников профилактически, вилок, муфты 5 передачи. Дефект к сожелению остался. На что ещё нужно обратить внимание. Заранее благодарен Посмотри пружины и шарики, которые фиксируют штоки, и еще блокировочные сухари. Сообщение отредактировал Soso - 24.3.2011, 15:25 |
31.3.2011, 18:21
#634
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.10.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 40045 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня проблема с 4 передачей не разгоняется больше 90 км/ч и когда включаешь машину будто притормаживает. На 3 передачи 110 идет. КПП 4ст.
31.3.2011, 18:28
#635
31.3.2011, 18:34
#636
Да нет не путаю) Вот не знаю че за фигня)
31.3.2011, 18:38
#637
31.3.2011, 18:41
#638
З горки попробуй и сразу ясно станет.
31.3.2011, 18:57
#639
Кто подскажет, какие детали нужно покупать, когда вылетают 1и3я передачи. Купил на этом сайте 5кпп за 4500р. Типа идеальная, но в самом деле жужжит и передачи вылетают. Больше не буду покупать по инету ничего. ((((( .
31.3.2011, 19:01
#640
Кто подскажет, какие детали нужно покупать, когда вылетают 1и3я передачи. Купил на этом сайте 5кпп за 4500р. Типа идеальная, но в самом деле жужжит и передачи вылетают. Больше не буду покупать по инету ничего. ((((( . Если немножко денег есть то купм сразу комплект подшипников . Ну а так синхроны , прокладки , сальники, масло. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:55 |
