1.9.2008, 19:22
#61
выжим есть...шток рабочего далеко ходит...
18.9.2008, 13:58
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 3679 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Шахид Магамедов, одному..реально все махинации сделать? если кроробку отодвинуть? Не знаю как насчёт сдвинуть, а снять поставить одному не проблемма. сам уже пару раз снимал и всё один. там только хитрость одна есть, перед тем как коробку снять - надо двигло спереди приподнять и застопорить чем нибудь (я фиксировал деревянным бруском между картером и собственно защитой картера) иначе коробку потом хрен воткнёшь |
18.9.2008, 15:56
#63
GREEEN, сделал? Фотоотчет в студию.
19.9.2008, 12:36
#64
20.9.2008, 8:40
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 4724 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял сцепление в сборе сам в гараже без ямы, причем в первый раз. Все там подсилу одному человеку, коробку отодвинул и замутил. Главное знать про центровочный валик - тогда корбка легко ставится на место. А вообще самому надо всяко разно лазить иногда под машину. Пока там был, заметил что стартер на 2 болтах висит, еще кое где не хватает гаек. А на сто машина не раз была до этого, и никто слова не сказал про это..
П.С. ставил наборчик крафттеч |
20.9.2008, 15:28
#66
Менял сцепление в сборе сам в гараже без ямы, причем в первый раз. Все там подсилу одному человеку, коробку отодвинул и замутил. Главное знать про центровочный валик - тогда корбка легко ставится на место. А вообще самому надо всяко разно лазить иногда под машину. Пока там был, заметил что стартер на 2 болтах висит, еще кое где не хватает гаек. А на сто машина не раз была до этого, и никто слова не сказал про это.. П.С. ставил наборчик крафттеч как ты без ямы менял?))) там как пинимум растояние нужно-чтоб на коленках ползать..а ты лёжа?)))) |
18.12.2008, 14:25
#67
ХЗ, мы с другом на москвиче сцпление и коробку вообще на домкрате и кирпичах меняли. Потребовалось 4 руки, 2 головы и литр пива для меня(он не пьет)
Теперь по теме: задняя хреново включается - нужно ее ну уж с очень приличной силой втыкать. что за нафиг? |
18.12.2008, 14:53
#68
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Я поменял масло в КПП - помогло)) Тут Kae уже сказал, когда масло древнее в нём странные ошмётки склизкие образуются в виде слюды. Вот эти ошмётки слюды бывает попадают между шестерён и КПП глючит) Тока если масло менять в КПП, желательно чтобы машина до этого минут 20-30 стояла непожвижно, дабы ошмётки и плёночки осели и вытекли сразу))
18.12.2008, 15:35
#69
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Я кстати тож сцепу менял на домкраченой машине, правда я схитрил.К другу ехал, коробку ему вёз новую, а в дороге сцепа пропала. Я знал что такое может случиться, поэтому сцепа валялась новая также в багажнике. Дабы особо не морочиться со сцепой, просто снял КПП и заодно поменял её на новую!!
19.12.2008, 15:26
#70
20.12.2008, 18:47
#71
А почему тогда остальные с полпинка включаются?
20.12.2008, 18:53
#72
Потому что сзади синхронов нет.Но вобще у тебя должна и первая туго включатся(но не обязательно)У меня так и было.
20.12.2008, 18:57
#73
Первая втыкается вполне нормально, хоть и не всегда, разве только после недельного простоя в холодном гараже она у меня не включалась нормально, но дело поди было в холодном масле
20.12.2008, 19:20
#74
И всё же проверь сцепу,я тож не верил что она,поехал на СТО и оооо,диск аж до заклёпок стёрся.А тебе мож вилку подрегулировать надо,удачи.
21.12.2008, 10:32
#75
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
7.1.2009, 12:45
#76
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
подскажите что делать?
При покупке машины (совсем недавно) заметил такой глюк: большей люфт рычага КПП, иногда с трудом втыкается 1-я, нет четкости включения передач (не понятно включена или нет 1-я и 3-я, только с ними проблемы), большей люфт рычага при включеныых передачах. Что это может быть и как с этим бороться? я грешу на стертоть вилки, хотя там может быть всё, масло еще не менял-руки не дошли. |
7.1.2009, 14:01
#77
кажись кулису надо менять.
7.1.2009, 14:12
#78
а можно поподробнее и если можно схемы или фотки или рисунки
8.1.2009, 19:25
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2009 Пользователь №: 7732 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, у меня следующая проблема: на малой скорости машина идет рывками, передачи 1 & задняя включаются через раз.
Кто знает, что это? Заранее спасибо! |
8.1.2009, 19:48
#80
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:09 |
