132 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 4.2.2011, 20:08
Сообщение #561
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Lvovich-63 @ 4.2.2011, 20:37) *
Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли поменять рычаг выбора передач не снимая КПП с авто. реальноли снять, а главное поставить назад заднюю крышку? КПП 4 ст.
Быстрей получится снять коробку. А крышка скорей всего не выйдит.
YaJAROFF
сообщение 4.2.2011, 20:39
Сообщение #562
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Да, вполне. Масло слить не забудь, и с пружиной кулисы аккуратнее.
Lvovich-63
сообщение 4.2.2011, 21:00
Сообщение #563
Из: Челябинск
Пользователь №: 46343
Так как всё-таки?
Какой ценник сейчас? На эту работу
сообщение 4.2.2011, 21:03
Сообщение #564
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Зачем тебе ценник? Вот смотри и делай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
Lvovich-63
сообщение 6.2.2011, 15:56
Сообщение #565
Из: Челябинск
Замена кулися прошла нормально. Сняли КПП, думаю что получилось быстрее и качественнее, нежели делать на авто
сообщение 6.2.2011, 16:13
Сообщение #566
777DEN777
сообщение 9.2.2011, 16:03
Сообщение #567
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Ребят у меня задняя включается без нажатия на рычаг, что мне очень мешает т.к я вместо четвертой иногда попадаю в заднюю! Как исправить подскажите!!!???
сообщение 9.2.2011, 16:43
Сообщение #568
А что у тебя за коробка, я знаю на фиатовской так, а на жигулевской не включишь без утапливания.
777DEN777
сообщение 9.2.2011, 18:21
Сообщение #569
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Я не знаю простая четырехступка! Просто она не может просто быть разболтана? Если да, то че именно?
777DEN777
сообщение 9.2.2011, 19:51
Сообщение #570
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Правда ребят помогите! Это очень сильно напрягает! help.gif help.gif help.gif И станет ли в шоху коробка от шеви-нивы?
Сообщение отредактировал 777DEN777 - 9.2.2011, 19:51
vatson64
сообщение 12.2.2011, 8:35
Сообщение #571
Пользователь №: 42101
Цвет:голубой
прошу совета. при переезде из одного города в другой потерялась заглушка картера 5 передачи, масло на вылет! при до езде да гаража начался вой. вопрос какие подшипники менять, может все (знаю вскрытие покажет завтра буду вскрывать) хотелось бы сразу зайти в магазин, чтоб не бегать пешком и купить.Думаю есть спецы которые сразу скажут что менять.
сообщение 12.2.2011, 11:04
Сообщение #572
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Может просто залить масла и вой прекратится?
vatson64
сообщение 12.2.2011, 11:38
Сообщение #573
Цвет:голубой
вот ответ достойный профессора! Большое спасибо!
сообщение 12.2.2011, 11:47
Сообщение #574
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Купи комплект сразу. Всё равно КПП разбирать заодно и обновиш подшипники.
Зато знать будеш что у тебя все подшипники новые.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 12.2.2011, 11:57
vatson64
сообщение 14.2.2011, 19:10
Сообщение #575
Цвет:голубой
вчера разобрал, сломался болт держащий блок шестерен 5 и задней передачи. Поэтому и потерялась заглушка её просто выбило обломком болта. Купил комплект подшипников все поменял, хотя конкретно наеб...ь игольчатый и первичного вала.
сообщение 14.2.2011, 19:15
Сообщение #576
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Гул надеюсь прошол?
junkers
сообщение 16.2.2011, 21:35
Сообщение #577
Из: Лобня
Пользователь №: 1483
Цвет:Валентина
В последнее время при прогреве на морозе появилась такая проблема. Грею примерно до 60 градусов и начинаю потихоньку ехать. Около 2000 оборотов появляется завывающий скрипящий звук доносящийся из области то ли коробки то ли из сцепления. Особенно слышно на 3-4 передачах. Как только прогревается выше 70, звук замолкает. Что это может быть?
H892KX
сообщение 16.2.2011, 21:44
Сообщение #578
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
Цвет:Синий
все это хорошо,лишь бы не пожалеть позже новые подшипники
новые ходят меньше-чем проверенные старые
YaJAROFF
сообщение 17.2.2011, 10:22
Сообщение #579
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ерунда. Не надо ставить всякое говно.
сообщение 18.2.2011, 9:15
Сообщение #580
ЛАДА 999, вот тема по полонезкам, туда и переместил твое сообщение http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...d&pid=68957 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 10:02
