132 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
>  Все проблемы с КПП.
федор
сообщение 14.1.2011, 17:58
Сообщение #521
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Я проехал на 4х ступенчатой без масла около 200км правда в основном на четвертой передаче,а ей масла особо и не надо. Был такой же случай. Выбило дыру в задней части корпуса-срезало шестерню спидометра и выперло ее сквозь корпус))
RuKs
сообщение 14.1.2011, 21:44
Сообщение #522
Из: Красноярск
Пользователь №: 33924
Такое дело,коробка 4-х ступенчатая,туговато вкючается первая передача и задняя со скрежетом,в чем может быть дело?еще заметил что картер коробки в масле,видно что свежее..
федор
сообщение 14.1.2011, 22:01
Сообщение #523
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Со сцеплением проблем нет? Попробуй отрегулировать правильно по книжке.Это полкгче чем коробку снимать. Может поможет.
RuKs
сообщение 15.1.2011, 12:06
Сообщение #524
Из: Красноярск
Со сцеплением проблем нет,на всякий случай провели регулировку,все равно такая же беда,Весной буду коробку менять,в гараже вторая валяется уже лет 8.
сообщение 15.1.2011, 12:18
Сообщение #525
Да не в коробке дело, сцепление менять надо.
федор
сообщение 15.1.2011, 16:04
Сообщение #526
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Не лень? Дело не в коробке!!!
YaJAROFF
сообщение 16.1.2011, 0:54
Сообщение #527
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
федор
сообщение 16.1.2011, 1:27
Сообщение #528
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
YaJAROFF
сообщение 16.1.2011, 1:55
Сообщение #529
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да у него скорее всего корзина "устала"...
сообщение 16.1.2011, 13:44
Сообщение #530
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Мужики подскожите пожалуйста на ваз 21061 и на копейке КПП одинаковые ??
КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061): 1-я - 3.753; 2-я - 2.303; 3-я - 1.493; 4-я - прямая (1.000); 5-я - нет; ЗП - 3.867.
это правильные числа?
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 16.1.2011, 13:48
федор
сообщение 16.1.2011, 16:41
Сообщение #531
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Третья передача для КПП01 - 14.9 оборотов, для КПП05 - 13.6, для КПП06 - 12.9. Для 21061 лучше КПП 2105.
сообщение 16.1.2011, 17:54
Сообщение #532
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Получается что КПП 2105 это та коробка которую ставили на 2106 с объёмом двигателя 1600???
сообщение 16.1.2011, 18:25
Сообщение #533
После 80 какого-то года ее ставили на все модели 2106.
ProtoSpartak83
сообщение 25.1.2011, 19:26
Сообщение #534
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Вопрос по поводу ведущей шестерни привода спидометра. В разных магазинах говорят по разному: одни, что они подбираются под привод спидометра, т.е. под количество зубьев, а другие говорят, что они все одинаковые и привод не влияет. Где правда? Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 25.1.2011, 19:31
Прикрепленный файл  ведущая_шестерня_привода_спидометра.jpg ( 247.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
федор
сообщение 25.1.2011, 19:38
Сообщение #535
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Скорее всего подбираются. У меня этой шестерней срезало грибок привода. После замены перестало.
YaJAROFF
сообщение 25.1.2011, 21:00
Сообщение #536
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Привод и шестерня ставится под конкретный редуктор.
Без маркировки 4,3 - 12х5
Красная 4,1 - 9х4
Синяя 3,9 13х6
ProtoSpartak83
сообщение 25.1.2011, 21:50
Сообщение #537
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Красная 4,1 - 9х4
Синяя 3,9 13х6
У меня 4.3. 12х5 - это маркировка этой самой шестерни? Кстати, коробка 5ст. привод 13зуб.
p.s.: если я не ошибаюсь, на шестерки 80ых ставили только 4.3редуктор, по крайней мере с 1.3л.дв.(сейчас у меня 1.6л)
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 25.1.2011, 21:53
YaJAROFF
сообщение 25.1.2011, 22:11
Сообщение #538
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ProtoSpartak83, мурзилку лень читать?
Для редуктора 4,3 (2101) привод без маркировки. На приводе 12 зубов, ответная шестерня в коробке 5 зубов. Далее по тексту.
/на шестерки 80ых/ на 2106 ставили редуктор 3,9; 21061 и 21063 ставили редуктор 4,1.
ProtoSpartak83
сообщение 26.1.2011, 19:21
Сообщение #539
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Спасибо!
VaSer
сообщение 27.1.2011, 16:13
Сообщение #540
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
ребят,что может быть с рычагом ПП,передачи вкл.как то странно,они как будто не на месте))) на нейтрали ваще как то не так болтается рычаг.где копать,менять кулису или ползуны???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 13:30
