17.9.2010, 16:12
#361
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Решил перед зимой полазить во всем, что смущает (чтоб не тянуть до холодов)
На четвертой передаче (коробка пятиступка) уже давно идет шелест непонятный (скорее всего подшипник), решил разобрать. дошел до разборки промежуточного вала - судя по мануалам вал должен соединяться болтом (31 на схеме) ![]() у меня в этом месте гайка. странно. или шпильку подходящую загнали или я чего-то не понимаю. открутить я её не могу - не чем схватиться, чтоб законтрить вал. уже частично разобрал - две передачи включить одновременно не могу. прошу совета - что это за гайка, как её откручивать - пытаться вместе с этой шпилькой крутить или отдельно с гайкой? шпилька ли то вообще - может есть какие-то модификации, где часть вала с шестернями 5й и ЗХ "насаживается" на сплошную с остальной частью пр.вала ось и этой гайкой фиксируется? Сообщение отредактировал FishErr - 17.9.2010, 16:13 |
17.9.2010, 17:34
#362
18.9.2010, 15:10
#363
хм, все-таки изза чего может быть "шелест" при работе на 4й передаче? раньше я коробку не слышал, а теперь уже и привык к нему.
решил вот разобрать - вилка с муфтой синхронизатора имеют конечно выработку, но мне сказали что все ок соседи по гаражам, дескать "видели и в спичку зазор, а у тебя все зашибись!" подшипники все нормальные, насколько я понимаю. шума нет при кручении. на шестернях пятно вроде нормальное. передачи не вылетают, включаются без проблем. но все-же какой источник шума именно на четвертой может быть? кстати снял коробку изза замены выжимного - он конечно был убитый капитально. но почему именно четвертая? у кого какие мысли? на что обратить внимание? Еще не смотрел сальник - масло гонит не много, капель особо нет, но грязь-пыль маслянная постоянно в области коробка-двигатель, теперь знаю что не из коробки, а из двигателя. не снял пока маховик. может там опорный подшипник убит и при включении прямой передачи почему-то особенно шумит? Сообщение отредактировал FishErr - 18.9.2010, 15:15 |
19.9.2010, 9:17
#364
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2010 Пользователь №: 38387 Машина:2106 Цвет:Cbybq Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вот проблема - 5 не включается:( С 1 по 4 всё чётко, а вот 5 не хочет включать. Что делать то, куда бежать? Конечно можно ездить по городу и на 4 передачах, закон соблюдаем и не гоняем, но блин, не посыпется ли коробка через пару км пробега.
19.9.2010, 9:26
#365
Не посыпется, надо разбирать, и скорее всего вилку менять, вскрытие покажет.
19.9.2010, 10:01
#366
Самое интересное что 5 включается, но зацепления нету между первичным и вторичным валом. Вскрытие будет проблематично сделать, точнее надо хотя бы знать что делать, гараж не мой. Времени мало будет.
19.9.2010, 10:22
#367
Самое интересное что 5 включается, но зацепления нету между первичным и вторичным валом. Вскрытие будет проблематично сделать, точнее надо хотя бы знать что делать, гараж не мой. Времени мало будет. Не снимая кпп проверь затяжку гайки хвостовика... Как нить просунь рычаг через эластичную муфту и проверь хвост на предмет осевого люфта. |
24.9.2010, 12:07
#368
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2010 Пользователь №: 35135 Машина:Ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите незнаю че делать ехал ночью по трассе внезапно вылетела пятая переда втыкаю снова 2 секунды и вылетает пытался подержать рукой на 2 тыщах оборотов такой треск начинается что аж страшно становится и передачу рукой удержать нереально подскажите что делать денег не очень много бедный студент постарайтесь предложить бюджетный вариант или может коробку на помойку и в путь на разборку???
24.9.2010, 16:21
#369
бюджетный вариант ездить на 4
24.9.2010, 19:15
#370
Гайка хвостовика могла открутиться , из-за этого пятая может вылетать.
24.9.2010, 19:45
#371
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят подскажите кто знает!при выжатом сцеплении в пол стука нет,как отпущу педаль сцепы,так опять появляеться легкий стук,что это?
Сегодня поменяк кпп на р1,клевая коробка!но стук этот еще и на старой кпп появляться начал:-(новая кпп перебрана хорошо. |
5.10.2010, 14:01
#372
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем добрый день) поскажите зачем и почему, стоит гул в коробке придвижении выше 70 и вылетает 5ая, держишь рачаг, норм не вылетает, отпускаешь вылет((прост погоню в сервис, знать на сколько щалечу по деньгам, а то мастера любители накрутить не опытным в сфере по больше денег содрать)максимальнго допустимо что может быть поломкой, синхронизатор??? или я в кпп не оч как то(
11.10.2010, 12:57
#373
Кто подскажет почему вылетает скорость?Все скорости нормально кроме третьей!Третью включишь,при нажатии сцепления слетает на нейтралку!Приходиться придерживать её,когда нажимаешь сцепление.Это разве езда...
11.10.2010, 16:09
#374
Кто подскажет почему вылетает скорость?Все скорости нормально кроме третьей!Третью включишь,при нажатии сцепления слетает на нейтралку!Приходиться придерживать её,когда нажимаешь сцепление.Это разве езда... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html |
11.10.2010, 17:51
#375
Кто подскажет почему вылетает скорость?Все скорости нормально кроме третьей!Третью включишь,при нажатии сцепления слетает на нейтралку!Приходиться придерживать её,когда нажимаешь сцепление.Это разве езда... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html спасибо |
12.10.2010, 20:56
#376
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
внезапно появился скрежет при включении 3-й передачи, остальные передачи переключаются нормально.проблема возникла внезапно.утром было все ок, а после обеда началась вот такая ерунда.что это?синхронизаторы или что-то еще?долго ли это менять?
12.10.2010, 21:08
#377
Предидущий пост смотрел? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
30.10.2010, 18:36
#378
люди добрые)))) объясните как подтянуть болт хвостовика, если там люфт, объясните че и где там открутить)))объясните как новичку))) сильно не бейте))) спасибо заранее
30.10.2010, 18:54
#379
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата люди добрые)))) объясните как подтянуть болт хвостовика, если там люфт, объясните че и где там открутить)))объясните как новичку))) сильно не бейте))) спасибо заранее Для начала надо снять кардан, затем снять эластичную муфту, там будет центрирующее кольцо эластичной муфты и резинка уплотнитель, снимаем их и там увидишь гайку вторичного вала которая закрепляет фланец эластичной муфты она же и фиксирует втор.вал от перемещения,эта гайка застопорена загнутой шайбой разгинаешь ее и подтягиваешь гайку |
30.10.2010, 19:40
#380
люди добрые)))) объясните как подтянуть болт хвостовика, если там люфт, объясните че и где там открутить)))объясните как новичку))) сильно не бейте))) спасибо заранее вот хорошая инструкция , с картинками!!! http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-peredachi.html |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:56 |
