132 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
>  Все проблемы с КПП.
Nikolas70
сообщение 28.5.2010, 14:43
Сообщение #281
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Тогда читайте пост 275.
сообщение 28.5.2010, 19:27
Сообщение #282
Если бы у тебя что-то клинило или закусывало, то уже давным давно размолотило бы, или посторонние звуки появились, а так что?
Marves
сообщение 28.5.2010, 22:04
Сообщение #283
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
У меня в гараже валяется коробка от 2107... проблема такого характера: все передачи крутятся легко, включаю 5 идет с усилием, когда ее ставил на свою проблема чувствовалась жестко, обороты на глазах падали, и вторая проблема: "хвост" коробки при установки поднимается до такой степени что эластичная муфта находится от корпуса авто( где рычаг) около сантиметра ( может меньше, но палец не пролазит) Как их решить? Заранее благодарен friends.gif
kolobok
сообщение 28.5.2010, 22:30
Сообщение #284
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Траверсы для 4КПП и 5КПП - разные, не в этом ли причина малого зазора?
Marves
сообщение 28.5.2010, 22:34
Сообщение #285
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
сообщение 28.5.2010, 22:43
Сообщение #286
Траверсу купи и поменяй.
Marves
сообщение 28.5.2010, 22:50
Сообщение #287
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Вы чего меня за какого то школьника считаете:) Травирса от 4х ступки не подходит, от 5ти задирает, следовательно тоже не подходит. Вы бы мне лучше про первую проблемы расскали, она меня больше интересует
Nikolas70
сообщение 28.5.2010, 23:31
Сообщение #288
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Первая проблема, это на пятой передаче туговато проворачивается вал? Это вовсе не проблема, а так должно быть. Рукой сможешь покрутить? Или только с помощью ключей и воротка?
По второму вопросу не пойму, куда что задирает? Эластичная муфта не цепляет за кузов?
Marves
сообщение 29.5.2010, 8:20
Сообщение #289
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Рукой кручу, но с усилием. На счет второго: Кузов не цепляет, но расстояние маленькое. При небольшой кочке слышится треск, вывод на кочках цепляет:) Даже на незначительных. Неужели придется шайбы подкладывать umnik2.gif
Nikolas70
сообщение 29.5.2010, 8:42
Сообщение #290
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Может быть выхлопная труба погнута и тянет коробку вместе с двигателем вверх? Там конструктивно не может быть дефекта у коробки, если траверса и опорная резинка родные, нет деформаций кузова - то всё сядет на свои места, никакие шайбы не потребуются.
Коробка точно 2107? Может быть от полонеза?
Marves
сообщение 29.5.2010, 10:33
Сообщение #291
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Маркировка 2107. Траверса от семерки выше чем от шестерки крепиться и часть которая ее крепит выше и поэтому так задирает и вот думай чего тут делать dntknw.gif А на счет "туго крутится" неужели так и должно быть umnik2.gif
P.S: Вы агрегатчик или просто любитель? smile.gif
nikelenon
сообщение 29.5.2010, 18:33
Сообщение #292
Из: Челябинск
Пользователь №: 6406
Машина:ВАЗ 21061 1.5
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.5.2010, 20:56) *
Одно дело двиг развивает обороты без нагрузки , при выжатом сцеплении, и при включеной передаче- под нагрузкой топлива может не хватать.
Читай там пост, читай здесь ну и чушь, я все прочитал и нормально понимаю...
Слушайте, какая может быть нагрузка, я че за собой бетонный столб тащу!!!!????....
Если бензонасос плохо качает, тогда как его скорость перекачивания бензы будет изменяться (т.е. нехватка топлива) под нагрузкой и без неё, если и в том и в другом случаи обороты двигла 1000-1500 и прямопропорциональны насосу ????
Так начнем заново: 1- Тормоза исправны в том числе ручник (т.к. при выжитой педали сцепления машина по инерции катиться свободно)
2- Двигатель и все его вспомогательные механизмы исправны (т.к. топливо отлично перекачивается и насос не перегревается и фильтра все новые, система газораспределения в норме, зажигание отстроено, если че и забыл про движок, то и там все в порядке :)))
3- про сцепу ниче не могу сказать (всмысле износа), но знаю , что оно выжимается и соответсвенно вжымается...
4- Про коробку тоже ниче не могу сказать, но знаю, что передачи все включаются, и не вылетают
5- нигде посторонних шумов не наблюдалось...
6- Все жидкости на своем уровне
Уф, но вроде все!!!
Да и еще, там где я пишу "педаль сцепления выжита"- это значит что само выжимное отжато... ну это так если че...
Вообщем прошу помощи у тех, кто на самом деле видит в чем причина.............
Я всетаки склоняюсь, что что-то с коробкой..........
a_MiGO
сообщение 29.5.2010, 23:56
Сообщение #293
Пользователь №: 21149
Машина:Ваз 21065
Цвет:Ярко белый
Господа, помогите советом пожалуйста!
У меня ВАЗ 21065, КПП пятиступка, машина прошла 46 000, КПП ни разу не перебиралась, ничего не менялось, даже масло или что там в коробке ни разу не менялось, а машине уже 11 лет. Теперь суть проблемы. Присутствует шум при рабочем двигателе (даже на нейтральной передаче, а когда выжимаешь сцепление - шум пропадает), шум напоминает шуршание или как будто что-то обо что-то трется, кроме того при разгоне на первых передачах идет звон от шестерней, особенно когда на первой передаче резко выезжаешь из крутого поворота. И еще у меня днище коробки, видимо там, где находится масло, всегда мокрое.
Подскажите, что нужно отремонтировать, чтобы избавиться от этих дефектов и сколько это примерно стоит на СТО, если располагаете такой информацией.
Nikolas70
сообщение 30.5.2010, 14:00
Сообщение #294
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Обратитесь лучше в сервис, если не желаете читать и следовать советам.
Шум от пятиступенчатой коробки идёт сильнее, чем от четырёхступки, поэтому небольшой шум можно считать нормой. Посмотрите, установлен ли под пластмассовым кожухом рычага, так называемый "лопух", если его нету - то шум от коробки в салоне слышен гораздо сильнее. Про цену ремонта сазать затруднительно, как говорится, вскрытие покажет.
Теперь про течь масла. Днище коробки - имеется ввиду крышка с отверстием для слива масла? Возможно что крышка немного деформирована от наезда на препятствие, Нужно снять и посадить на герметик. Если мокрая задняя часть, алюминиевая крышка - масло подтекает из-под кулисы, также все прокладки кулисы нужно посадить на герметик.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 30.5.2010, 14:17
IVANROV
сообщение 4.6.2010, 22:18
Сообщение #295
Из: Луганская обл. Украина
Пользователь №: 7670
Цвет:СИНИЙ
1. Ккие подшипники (маркировка полная) стоят на фиатовской коробке?Может кто у себя записывал,поделитесь.
2. Пдскажите где можно качнуть схему устройства фиатовской коробки.
НЕ ПОКУПАЙТЕ В АЛЧЕВСКЕ ЛУГАНСКОЙ ОБЛ ФИАТОВСКИЕ КОРОБКИ ФУФЛО ПОДСОВЫВАЮТ.Я УЖЕ ВЛЕТЕЛ.
Сообщение отредактировал IVANROV - 4.6.2010, 22:20
сообщение 4.6.2010, 22:48
Сообщение #296
Фуфло не только у вас, они ведь не новые, редко хорошую возьмешь.
voron333
сообщение 4.6.2010, 23:28
Сообщение #297
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
При переключение передач слушу звук,похожий как на звон кастрюл...звук идёт от капота.. 2106,97год 4 ступка,спс!
IVANROV
сообщение 5.6.2010, 23:55
Сообщение #298
Цвет:СИНИЙ
Я понимаю что они не новые.Но нафига ж продавать полностью убитые и еще приговаривать что они нормальные всмысле рабочие.И греха падлы не боятся.чтобы мои деньги за коробок металолома ему поперек горла встал.Короче козлы те кто занимается таким бизнесом.
Ну всетаки где можно взять эту схемку??????????????
bat9
сообщение 7.6.2010, 23:02
Сообщение #299
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
Привет всем, хотел спросить: иногда когда врубаю заднюю скорость бывает такой короткий скрежет "ккххрр" или не получается скорость включить( не заходит в паз переключатель передач), приходится отпускать опять сцепление потом выжимать и со второй попытки заходит в паз, и включается..
бывает не всегда, где то из 5-ти раз один но бывает.. Что это может быть??
Сообщение отредактировал bat9 - 7.6.2010, 23:04
ace
сообщение 8.6.2010, 0:34
Сообщение #300
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
bat9 Задняя передача не синхронизирована, поэтому если машина чуть-чуть катится, то и будет идти такой скрежет.
Со временем зубья затупляются и возможна ситуация при их определенном положении, что они не входят в зацепление.
В общем не парься, так у многих, старайся нажимать тормоз при включении задней и все...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 2:39
