132 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
>  Все проблемы с КПП.
FAUST
сообщение 15.4.2010, 13:48
Сообщение #241
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
У меня такая проблемка,вчера установил свеже-перебранную 5стю коробку и обнаружил вой 1 передачи,вой очень похож на вой коробки когда задом быстро едешь только посильнее.Подскажите на что обратить внимание при повторном снятии коробки что это может быть подшипник,шестерня или ещё что-то???
Fusy
сообщение 16.4.2010, 9:44
Сообщение #242
Из: СПБ
Пользователь №: 9117
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
Доброго времени суток. итак дано ВАЗ-2106, 2004 года, пробег 50000 км, движок 1,6
возникла проблема: периодически не включить 1 передачу, помогает включение второй потом опять первую. так же с хрустом стала включаться задняя.
вчера вообще после часа толкания по пробкам пропала и первая и вторая. пришлось втыкать третью и выкатываться. пять минут постоял все вернулось в норму.
из найденных проблем: из коробки подтекает масло, через передний сальник. предполагаю что и сцепление в масле.
в чем может быть причина проблемы еще и что надо будет ремонтировать (и скока это примерно будет стоить?)
спасибо.
wood100k
сообщение 16.4.2010, 10:17
Сообщение #243
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
спасибо.
Такие же симптомы, не знаю что делать ...
kolobok
сообщение 16.4.2010, 16:05
Сообщение #244
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
"Плохо первая и с хрустом задняя" похоже на то, что ведет сцепление. Определить несложно: если на заглушенном двигателе все передачи включаются нормально, то дело именно в сцеплении.
walodia
сообщение 16.4.2010, 17:33
Сообщение #245
Пользователь №: 10140
Год Выпуска: 1980
Вот тут не соглашусь. Если розбитая муфта или подшипники то оно на холодную будет идеально включатся а когда мотор работает оно там всё внутри ходуном ходит то не так легко её и втыкнуть. А задняя всегда включается со хрустом а первая на всех вазовских коробках тоже легко не втыкается. И как раз если сцепление ведёт то скоростя будут нормально включатся так как оно перетянуто и буксует а вот если не дотянуто то тогда да.
kolobok
сообщение 16.4.2010, 19:21
Сообщение #246
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Объясняю: "сцепление ведет" - неполное выключение сцепления в силу неправильной регулировки или поломки. "Сцепление буксует" - неплотное прилегание пакета маховик-ведомый диск-корзина. "Сцепление ведет" - скорости НЕ БУДУТ нормально включаться. "Сцепление буксует" - передачи включаются легко, мотор ревет, машина не едет (т.е. плохо едет!). "А задняя всегда включается с хрустом" не у всех. У тебя - может быть, на нормальной коробке при нормальном сцеплении - включается тихо.
Fusy
сообщение 18.4.2010, 12:20
Сообщение #247
Из: СПБ
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
съездил в сервис. в итоге оказалось что тек сальник коленвала задний, сальник на кпп передний. весь диск сцепления был забросан маслом.
ну и так куча всего по мелочи в итоге весь день торчал в сервисе. сейчас стоят новые сальники, новая подушка крепления двигателя, новое сцепление и новый выжимной. покатаюсь посмотрю что и как. но по динамике машина стала лучше.
Leegase
сообщение 19.4.2010, 15:21
Сообщение #248
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1994
diablo.gif ггг.. не фак что у тя сальники долго проседят, я за полтора года поменял на КПП 2 раза, что с переди что сзади... ))) на редукторе всего раз))) покачто
Так чо крепись ;-)
angel.gif а теперь мой вопрос, если не затруднит подскажите ктонить...
То что начала туго втыкаться первая и задняя хрустит, эт я понял что сцепу менять надо, да вот недавно появилась новая фишка))) в пропке на хорошё прогретой машинке первая а иногда и вторая передача, при поигрывании сшеплением, а если быть точнее дето на середине выжима педальки начинается иногда еле слышное, а иногда достаточно ощутимое похрустываие, приблизительно похожее на включение задней передачи, тока потише...
Коробка фиатовская - пятиступка, если это имеет значение...
psy_shit
сообщение 16.5.2010, 0:14
Сообщение #249
Пользователь №: 24310
Привет всем! Есть возможность купить КПП5 за 1000 рублей, но на ней не включается 4 передача и гудит после 120! Стоит её брать и что в ней нужно менять???
Сообщение отредактировал psy_shit - 16.5.2010, 0:14
сообщение 16.5.2010, 0:19
Сообщение #250
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Я бы не стал брать. Ремонтировать коробку дорого...
vin dizel
сообщение 20.5.2010, 19:34
Сообщение #251
Пользователь №: 32251
Цвет:Синий
Помогите плиззззз... Воткнул заднюю скорость и она застряла... друг говорит попал между задней и 4-ой ... ни в какую назд не идёт... помогите плизззз.... может есть способ не менять КПП??????????
lokerdog58
сообщение 20.5.2010, 20:39
Сообщение #252
Пользователь №: 32255
Цвет:Океан
народ в чём проблема при нажатии на педаль газа появляеться звон слышимый от коробки а если в этот момент выжить сцепление то звон пропадает
Nikolas70
сообщение 20.5.2010, 21:04
Сообщение #253
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Открути три гаечки на 6, выташи рычаг переключения передач и чем нибудь типа монтировочки выключи все передачи, чтобы все пазы оказались на одном уровне. Затем прикрутите рычаг на место и езжайте.
Именно звон? Уровень масла нормальный? На ходу звон тоже слышен?
lokerdog58
сообщение 20.5.2010, 21:14
Сообщение #254
Цвет:Океан
ну да звон такое ошушение как будто метал о метал уровень в норме звон слышан и на ходу и на месте если давишь на гашетку
Nikolas70
сообщение 20.5.2010, 21:42
Сообщение #255
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Очень мало информации... Точный "диагноз" установить затруднительно. Возможно, что звенит и диск сцепления, который при выжиме сцепления останавливается и перестаёт звенеть, и подшипники в коробке на первичном и промежуточном валу. От нагрузки не зависит присутствие звона? На всех передачах одинаково звенит? А может быть звон исходит от хомута, который крепит выхлопную трубу к коробке?
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 20.5.2010, 21:43
сообщение 20.5.2010, 21:56
Сообщение #256
Может выжимной рассыпается потихоньку?
сообщение 21.5.2010, 4:51
Сообщение #257
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Может пружина звенит на педали сцепления?
lokerdog58
сообщение 21.5.2010, 21:14
Сообщение #258
Цвет:Океан
думал кулиса сегодня менял всё также даже без кулисы пробывал заводить звенит в коробке такое ощущение как будто где 5 передача но скоростя не вылетаю всё норм думаю может подшыпник на первичном рассыпался так как звенит в основном на 1 2 и3 передачах
vin dizel
сообщение 23.5.2010, 9:20
Сообщение #259
Цвет:Синий
А ТОчно поможет?????просто рычагом как не пытался не вылазеет и всё... аж рычаг погнул(((((
IVANROV
сообщение 23.5.2010, 11:34
Сообщение #260
Из: Луганская обл. Украина
Пользователь №: 7670
Цвет:СИНИЙ
А про полонезовские коробки здеся можно спрашивать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:08
