19.5.2009, 20:24
#101
Подскажите,вот такая проблема,пяти ступка 4 скорость переключается нормально и машина набирает скорость,но стит отпуститьпедаль газа как она автматически вылетает,если гз постоянно держать то ничего не происходит,порбовал выключить скорость слегка н выжимая сцепления но она держиться в зацеплении причём ничего не гудит,не скрежет.Пружинки поменял,первичный вал поменял в сборе ни сколов не царапин на шестернях нет всё проверил,износа шестерней тоже нету.Подскажите в чемможет быть причина. Надо было до кучи тщательно проверить (а лучше менять не глядя) муфту 3\4 передачи, синхрон 4 и вилку 3\4. И оценить выработку лунки под шарик на штоке 3\4. |
19.5.2009, 22:34
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 24.2.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 10079 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят у меня такая проблема когда включаешь 1 передачу отпускаешь сцепление и жмешь на газ то она вылетает. включаешь ее обратно и держишь рукой она еще держится но когда даешь оборотов больше 3000 то ее и рукой не удержишь,че делать че менять?
19.5.2009, 22:56
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.5.2009 Из: спб Пользователь №: 14108 Машина:2106 Цвет:Red Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите,вот такая проблема,пяти ступка 4 скорость переключается нормально и машина набирает скорость,но стит отпуститьпедаль газа как она автматически вылетает,если гз постоянно держать то ничего не происходит,порбовал выключить скорость слегка н выжимая сцепления но она держиться в зацеплении причём ничего не гудит,не скрежет.Пружинки поменял,первичный вал поменял в сборе ни сколов не царапин на шестернях нет всё проверил,износа шестерней тоже нету.Подскажите в чемможет быть причина. Надо было до кучи тщательно проверить (а лучше менять не глядя) муфту 3\4 передачи, синхрон 4 и вилку 3\4. И оценить выработку лунки под шарик на штоке 3\4. Kolobok пдскажи мне,подойдут запчасти от четырёх ступки на пяти ступку(в часности муфта 3/4,синхрон 4 и вилка 3/4) Kolobok пдскажи мне,подойдут запчасти от четырёх ступки на пяти ступку(в часности муфта 3/4,синхрон 4 и вилка 3/4) |
20.5.2009, 17:49
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия г Салават Пользователь №: 14069 Машина:ВАЗ21063 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
народ сегодня скинул коробку Обнаружил Люфт на валу и спереди и сзади чё это подшипники ?? подскажите самому реально поменять их или геморно да ещё сальники пропускают с обеих сторон за ранее Благодарен
20.5.2009, 21:06
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
народ сегодня скинул коробку Обнаружил Люфт на валу и спереди и сзади чё это подшипники ?? подскажите самому реально поменять их или геморно да ещё сальники пропускают с обеих сторон за ранее Благодарен Задний сальний - без проблем - отверткой или крючком из сталистой проволоки выдернуть и новый обрезком трубы аккуратно запресовать, а вот передний - придется открутить от коробки картер сцепления, и выколоткой через отверстие выколотить сальник из посадочного места в картере. Ну и новый запрессовать так же обрезком трубы подходящего диаметра. См. фотки.
Кол-во скачиваний: 196 |
20.5.2009, 21:24
#106
Подскажите,вот такая проблема,пяти ступка 4 скорость переключается нормально и машина набирает скорость,но стит отпуститьпедаль газа как она автматически вылетает,если гз постоянно держать то ничего не происходит,порбовал выключить скорость слегка н выжимая сцепления но она держиться в зацеплении причём ничего не гудит,не скрежет.Пружинки поменял,первичный вал поменял в сборе ни сколов не царапин на шестернях нет всё проверил,износа шестерней тоже нету.Подскажите в чемможет быть причина. Надо было до кучи тщательно проверить (а лучше менять не глядя) муфту 3\4 передачи, синхрон 4 и вилку 3\4. И оценить выработку лунки под шарик на штоке 3\4. Kolobok пдскажи мне,подойдут запчасти от четырёх ступки на пяти ступку(в часности муфта 3/4,синхрон 4 и вилка 3/4) Kolobok пдскажи мне,подойдут запчасти от четырёх ступки на пяти ступку(в часности муфта 3/4,синхрон 4 и вилка 3/4) Да, в независимости от того, какой ряд на любой из этих коробок. Причем вилка 1\2 и 3\4, а также муфта 1\2 и 3\4 - одинаковы, так что выбирай что получше. А вот штоки - разные. |
20.5.2009, 21:53
#107
народ сегодня скинул коробку Обнаружил Люфт на валу и спереди и сзади чё это подшипники ?? подскажите самому реально поменять их или геморно да ещё сальники пропускают с обеих сторон за ранее Благодарен Задний сальний - без проблем - отверткой или крючком из сталистой проволоки выдернуть и новый обрезком трубы аккуратно запресовать, а вот передний - придется открутить от коробки картер сцепления, и выколоткой через отверстие выколотить сальник из посадочного места в картере. Ну и новый запрессовать так же обрезком трубы подходящего диаметра. См. фотки. Спасиб ! завтра займусь делом куплю сальники и начну смену , отличные фото за них отдельный респект ! |
20.5.2009, 22:49
#108
Подскажите,вот такая проблема,пяти ступка 4 скорость переключается нормально и машина набирает скорость,но стит отпуститьпедаль газа как она автматически вылетает,если гз постоянно держать то ничего не происходит,порбовал выключить скорость слегка н выжимая сцепления но она держиться в зацеплении причём ничего не гудит,не скрежет.Пружинки поменял,первичный вал поменял в сборе ни сколов не царапин на шестернях нет всё проверил,износа шестерней тоже нету.Подскажите в чемможет быть причина. Надо было до кучи тщательно проверить (а лучше менять не глядя) муфту 3\4 передачи, синхрон 4 и вилку 3\4. И оценить выработку лунки под шарик на штоке 3\4. Kolobok пдскажи мне,подойдут запчасти от четырёх ступки на пяти ступку(в часности муфта 3/4,синхрон 4 и вилка 3/4) Kolobok пдскажи мне,подойдут запчасти от четырёх ступки на пяти ступку(в часности муфта 3/4,синхрон 4 и вилка 3/4) Да, в независимости от того, какой ряд на любой из этих коробок. Причем вилка 1\2 и 3\4, а также муфта 1\2 и 3\4 - одинаковы, так что выбирай что получше. А вот штоки - разные. Спасибо в выходной сообщу о результатах если,что не ямно будет то спрошу. |
21.5.2009, 20:44
#109
Ребят такой вопрос, сегодня снял заднюю часть коробки (ну где рычаг) а при сборке прокладку можно эту-же оставить ? иль лучше поменять? так-же и верхние пркладки где ручка переключения
21.5.2009, 22:19
#110
Лучше, конечно, поменять. В самом крайнем случае, старую прокладку намазать герметиком с обеих сторон, но без фанатизма. Металл обезжирить (бензин. растворитель и т.п.). Рекомендую герметик производства г.Казань.
25.5.2009, 19:10
#111
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 10203 Машина:Ваз 21053 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с проблемой.
Купил недавнео б/у 5-ти ступенчатую кпп на замену своей 4-х ступки. Коробку я разобрал, осмотрел всё вроде нормально. Поставил на машину .При работающем двигателе на нейтральном положении, т.е. без движения слышен шум из коробки, по звуку напоминает шум зацепления шестёрен, какое-то жужжание как пчела , начинаю трогаться жужжание усилилось .При нажатии педали сцепления до упора шум пропадает. Я беру свою родную четырёхступенчатую коробку, оставляю в ней родные шестерни и подшипники, добавляю лишь пятую шестерню, меняю промежуточный вал, вторичный вал и заднюю крышку. Ничего не меняется, опять шумит. Буду рад, если кто поможет идеями, а то я уже три раза КПП снимал разбирал и ставил, работа очень трудоёмкая и желание эксперементировать уже отпало.. |
25.5.2009, 22:03
#112
Помогите с проблемой. Купил недавнео б/у 5-ти ступенчатую кпп на замену своей 4-х ступки. Коробку я разобрал, осмотрел всё вроде нормально. Поставил на машину .При работающем двигателе на нейтральном положении, т.е. без движения слышен шум из коробки, по звуку напоминает шум зацепления шестёрен, какое-то жужжание как пчела , начинаю трогаться жужжание усилилось .При нажатии педали сцепления до упора шум пропадает. Я беру свою родную четырёхступенчатую коробку, оставляю в ней родные шестерни и подшипники, добавляю лишь пятую шестерню, меняю промежуточный вал, вторичный вал и заднюю крышку. Ничего не меняется, опять шумит. Буду рад, если кто поможет идеями, а то я уже три раза КПП снимал разбирал и ставил, работа очень трудоёмкая и желание эксперементировать уже отпало.. Может дело не в КПП а в сцеплении, корзине или выжимном подшипнике? |
26.5.2009, 9:22
#113
Сцепление новое , корзина новая, выжимной новый . Ведь до перестановок я ездил на 4-х ступенчатой коробке и ничего не шумело. Есть идея собрать из оставшихся частей 4-хступку и поставить на машину попробовать,
Был на другой ветке форума там у Порутчика оказывается развалился подшипник коленвала симптомы похожие, но звук у меня другой похожий на жжужание шестёрен. Причём на 4-й и 5-й передаче шумов нет или они настолько ослабевают, что их просто не слышно за шумом движка. Сообщение отредактировал Pawel77 - 26.5.2009, 9:27 |
10.6.2009, 12:52
#114
Товарищи, тут такое дело: у меня на ручке кпп нет никаких чехлов, просто стандартный металлический рычаг. Вчера после длительной поездки снимал панель магнитолы и обратил внимание, что рычаг где то на 2/3 длины снизу горячий, причем не слабо, аж обжигало. Это нормально, кто нить знает?
10.6.2009, 20:33
#115
Товарищи, тут такое дело: у меня на ручке кпп нет никаких чехлов, просто стандартный металлический рычаг. Вчера после длительной поездки снимал панель магнитолы и обратил внимание, что рычаг где то на 2/3 длины снизу горячий, причем не слабо, аж обжигало. Это нормально, кто нить знает? Проверь уровень масла в коробке и если оно там давно не меняно - поменяй на новое, прочисть сапун чтоб масло через сальнии не выдавливало. Это все что ты можешь для нее сделать если она не хрустит, не гудит и скорости не вылетают и включаются нормально. А вообще, поскольку она крепится напрямую к двиглу, то и температура ее до 90 градусов может подниматься если долго покататься - это нормально. |
10.6.2009, 20:40
#116
Товарищи, тут такое дело: у меня на ручке кпп нет никаких чехлов, просто стандартный металлический рычаг. Вчера после длительной поездки снимал панель магнитолы и обратил внимание, что рычаг где то на 2/3 длины снизу горячий, причем не слабо, аж обжигало. Это нормально, кто нить знает? Проверь уровень масла в коробке и если оно там давно не меняно - поменяй на новое, прочисть сапун чтоб масло через сальнии не выдавливало. Это все что ты можешь для нее сделать если она не хрустит, не гудит и скорости не вылетают и включаются нормально. А вообще, поскольку она крепится напрямую к двиглу, то и температура ее до 90 градусов может подниматься если долго покататься - это нормально. Млять, масло оказывается капает. Его давит через лягуху и еще по немногу через привод спидометра. Вытекло уже по ходу не слабо, там все заляпано. Чем это может грозить? И какого хрена его оттуда давит? Че делать? |
10.6.2009, 20:50
#117
Млять, масло оказывается капает. Его давит через лягуху и еще по немногу через привод спидометра. Вытекло уже по ходу не слабо, там все заляпано. Чем это может грозить? И какого хрена его оттуда давит? Че делать? Сапун прочисть на коробке. Грозит это остаться без масла и нае..бнуть КПП. Возможно уже и сальникам пипец из-за этого пришел. Как сапун прочистишь - долей масла и отмой коробку на сухо бензином. Покатайся и проверь снова на предмет подтеков. Должно быть сухо. Если откуда-то выходит - значит надо лечить. Ну и еще проверь консистенцию масла - если пенится - значит говно-сливай, саляркой промывай КПП (заливаешь вместо масла, вывешиваешь мост, на всех передачах немного прокручиваешь коробку и сливаешь всю хрень что там смоется и так несколько раз пока чистую солярку не сольешь) и нового масла заливай. |
10.6.2009, 21:14
#118
Спасибо, дружище! Все понял
27.6.2009, 19:19
#119
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15493 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая хрень с кпп,3 передача выбивает изредка,но если придерживать рукой рычаг,то всё в порядке и при разгоне на всех передачах кратковременный и исчезающий после разгона сильный металлический звук,как бы что-то громко шелестит.На вскидку это серьёзно и можно ли так ездить или уже нада подыскать запасную?кпп 4,масло новое залил 1.35 литра,нигде не подтекает.
27.6.2009, 21:46
#120
У меня такая хрень с кпп,3 передача выбивает изредка,но если придерживать рукой рычаг,то всё в порядке и при разгоне на всех передачах кратковременный и исчезающий после разгона сильный металлический звук,как бы что-то громко шелестит.На вскидку это серьёзно и можно ли так ездить или уже нада подыскать запасную?кпп 4,масло новое залил 1.35 литра,нигде не подтекает. Очень скоро полностью умрет вилка 3-4 передачи (если уже не умерла), - разборка неотвратима. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:10 |
