2.3.2008, 18:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 2517 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую.
1.Проблема такая: стекло правой задней двери при закрытии встаёт с неравномерным зазором(передняя часть как бы глубже(выше) чем задняя), из-за этого немного открывается на ходу и получается щель. Дальше самопроизвольно стекло не опускается, т. е. только на расстояние щели. Разобрал, увидел следующее: на тросе стекло закреплено, всё на месте. Как исправить? А то боюсь чё поломать. 2. В инструкции сказано, что есть дренажные отверстия в двери. В задней двери я их не обнаружил, в передней они есть. Просто интересно: это так у всех или только у меня? Может забыли сделать? Сборка ИЖевская. 3.На задней левой двери кнопка блокировки замка очень туго открывается. Как исправить? Мурзилка об этом умалчивает. В поиск прошу не посылать, я там уже был. |
2.3.2008, 18:33
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Всех приветствую. 1.Проблема такая: стекло правой задней двери при закрытии встаёт с неравномерным зазором(передняя часть как бы глубже(выше) чем задняя), из-за этого немного открывается на ходу и получается щель. Дальше самопроизвольно стекло не опускается, т. е. только на расстояние щели. Разобрал, увидел следующее: на тросе стекло закреплено, всё на месте. Как исправить? А то боюсь чё поломать. 2. В инструкции сказано, что есть дренажные отверстия в двери. В задней двери я их не обнаружил, в передней они есть. Просто интересно: это так у всех или только у меня? Может забыли сделать? Сборка ИЖевская. 3.На задней левой двери кнопка блокировки замка очень туго открывается. Как исправить? Мурзилка об этом умалчивает. В поиск прошу не посылать, я там уже был. насчёт неровного закрытия стекла двери это может у тя направляющие косят, вот только какие имено я те точно немогу подсказать |
2.3.2008, 19:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всех приветствую. 3.На задней левой двери кнопка блокировки замка очень туго открывается. Как исправить? Мурзилка об этом умалчивает. В поиск прошу не посылать, я там уже был. Возможно проблема в замке где крепится тяга идущая от рычажка или ось рычажка сломана или вылетела. |
3.3.2008, 7:33
А я вот чё подумал: ведь в передних дверях перегородка между
стеклом и форточкой регулируется? Или нет? Может в задних эта фигня (которая держит треугольное стекло) тож регулир.? Блин, тока если её сдвинуть, то треугольн. выпадать не будет? Насчёт кнопки. А разве если ось сломана оно скрипеть или хрустеть не должно? Эти обивки пока снимешь все фиксаторы (белые херовины) поломаешь. Чё за идиотизм? Херни всё время в двери остаются, оттуда выдёргивал - все пальцы потыркал На счёт дренажных дырок кто-нибудь знает? Их просверлить не проблема, только интересно чё их нет. |
6.3.2008, 14:49
Посмотрел дверь, стекло не болтается. Кажется мне стекло кривое. Спасибо ответившим, но
чё больше никто ничего не знает? |
8.3.2008, 16:49
Вот ёпть, разобрал дверь, заднюю направляющюю во все стороны порегулировал
всеравно задняя часть стекла ниже по умолчанию.Может оказаться стекло кривое? Все ровные, а тут такое говно. Ксатати с завода все стёкла Саратов(кажись) только заднее с обогревом БОР. P.S. с 3 пунктом первого моего поста разобрался. Там смазки с завода вообще не было. WD-40 помогло. + херня пластмассовая, которая длинную тягу держит выскочила и подклинивала. P.P.S. Гы-гы-гы.я чё сам с собой разговариваю? Больше никто не знает по сабжу? Сообщение отредактировал ARFG - 8.3.2008, 17:21 |
8.3.2008, 19:48
кривое стикло быть неможет (хотя у нас россия на всё способна) ты его давно менял, до этого такое было?.... отпишись у меня в теме какой у тя цвет чтоб здесь не флудить про цвет!
8.3.2008, 22:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 12.2.2008 Пользователь №: 2337 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот ёпть, разобрал дверь, заднюю направляющюю во все стороны порегулировал всеравно задняя часть стекла ниже по умолчанию.Может оказаться стекло кривое? Все ровные, а тут такое говно. Ксатати с завода все стёкла Саратов(кажись) только заднее с обогревом БОР. P.S. с 3 пунктом первого моего поста разобрался. Там смазки с завода вообще не было. WD-40 помогло. + херня пластмассовая, которая длинную тягу держит выскочила и подклинивала. P.P.S. Гы-гы-гы.я чё сам с собой разговариваю? Больше никто не знает по сабжу? там трос ходит по роликам , нижний виден а верхний нет. залесь туда с фонариком и глянь как он там вверху ходит. у меня было что-то подобное --- трос ходил не по ролику, а по оси ентого ролика |
8.3.2008, 23:01
ты про что? воще у меня всё впорядке и я в них залазил года 2 назад всё на роликах и нечё некосит. у меня проблем нет я тебе пытался помоч. а в флуде отпишись какой у тя цвет машины!
9.3.2008, 11:18
стекло нормально на роликах. даже руками подмаю - нихера, всё
равно криво. Ощущение, что оно действительно косое.Оно с завода такое не меняно 100% P.S. рома из таганрога, в твоей теме отписался. Сообщение отредактировал ARFG - 9.3.2008, 11:59 |
10.3.2008, 17:04
в общем все выходные ковырял двери, пришёл к выводу,
что мешает уплотнитель, т.к. на другой двери стекло ходит так же, размеры вроде такие же, направляющие регулировал - не помогло. Направляющие похоже регулируют болтаемость стекла и натуженность открывающего при открывании. весь косой какой-то. |
6.1.2010, 19:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 4.11.2009 Из: г. Тверь Пользователь №: 21240 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы не открывать новую ветку спрошу здесь.
Где можно найти точные геометрические размеры задних дверей? Интересует вопрос, какой максимально возможный объем груза можно уложить на заднее сиденье ? Думаю что он будет ограничен размерами двери, или что-то не так ? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:56 |
