> плохо заводится и не тянет
gumdrop
сообщение 1.3.2008, 23:14
Из: Москва
Пользователь №: 1693
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
двигло 1.6, вал нивовский 213, карб солекс-спорт 3. стала оч плохо заводится, иногда происходят "взрывы" в карбе. потом заведется, и плавают иногда обороты, в основном потом все нормально. при разгоне плохо тянет, стал менее приемистым двигатель. при нажатии на газ идет небольшой провал. все же по звуку мотора и разгону понятно, что тянет слабо. с холостых плохой разгон. почистил карб, заменил мембрану ускорительного насоса, сделал побольше уровень в поплавковой камере. все равно какая то лажа. раньше было все нормально. что произошло, не понимаю... помогите, оч хочется привести машинку в нормальное рабочее состояние.
Начать новую тему
Ответов (1 - 3)
Шахид Магамедов
сообщение 2.3.2008, 2:36
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А зажигание регулировать не пробовал???
Как там себбя контакты чуйствуют в рамблере??? там точно 0.4мм зазор???
По провалам и карбу солексу есть темы в соответствующих разделах и там написано как лечить этот недуг.(лень тут писать про кулачки, распылители, шайбочки и жиклерчеги)
Бахать в карб может еще в следствии перелива!!!
AlMiKu
сообщение 2.3.2008, 3:51
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Скорее всего на трамблере контакт гуляет, либо эксцентриситет изношеный. Хотя может быть и провода уже нуждаются в замене.
dragon
сообщение 12.3.2008, 12:53
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Свечи !! посмотри и все будет понятно (цвет)
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:56
