> Маслянный насос от АЗЛК на двигатель 2101 - 21213
xavrentiy
сообщение 1.3.2008, 20:02
Пользователь №: 2504
Цвет:темно-синий
Давным - давно, на АЗЛК собирали космичи с двигателем 2106, но у этого мотора были небольшие отличия, как например, маслянный насос. Поддон, в виду особенностей кузова имел дрегой профиль.
Собственно насос от АЗЛК с мотором 2106, маркировку не помню, нам и нужен. Необходимы следующие модификации:
1. Необходимо доработать маслоприемник, он изготовлен из латуни в отличии от стандартного.
2. Удалить лист лист маслоприемника ( кто не видел, это площадка в поддоне, которая защищает мотор от маслянного голодания от поддона, не давая ему разливатся.
3. Установить МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР от двигателя ЗМЗ-406 ( последнее необходимо из-за ОЧЕНЬ СИЛЬНО возросшего давления масла на холодном двигателе - срывает стандартные фильтра).
В итоге получаем: на моторе с пробегом 100000 км такое соотношение: 4000 об/мин - 4 атм. На холостых оборотах давление 0,8 - 1 атм. Говорю это из личного опыта. К тому же мотор прекрасно чувствует на высоких оборотах, от того что в каналах возрасло давление и на стенки цилиндров попадает больше масла пропадает маслянное голодание и нормально начинают работать гидрокомпенсаторы. На моторах, после капитального ремонта: давление 4000 об/мин - от 5,2 до 5,8.
Данная система установлена на 3 двигателя.
- xavrentiy   Маслянный насос от АЗЛК на двигатель 2101 - 21213   1.3.2008, 20:02
- - Господин поручик   Понятно-давление масла становится больше. И-? Ч...   2.3.2008, 0:06
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 1.3.2008, 22:11...   2.3.2008, 2:10
- - Господин поручик   Ну... Я так и знал-" сухой картер... тюнеры.....   2.3.2008, 23:23
|- - Mad_Doc   Господин поручик , ресурс-то особо не изменится. А...   3.3.2008, 21:24
|- - xavrentiy   Цитата(Mad_Doc @ 3.3.2008, 16:29) Господи...   3.3.2008, 22:52
- - Шахид Магамедов   Цитатаувеличение производительности насоса, сильно...   3.3.2008, 23:43
|- - alex833   Цитата(Шахид Магамедов @ 3.3.2008, 23:48)...   5.3.2008, 16:07
||- - Mad_Doc   alex833 , но у нас ведь четырёхтактный дрыгатель ...   5.3.2008, 20:52
|- - Господин поручик   [quote name='Шахид Магамедов' date='3....   5.3.2008, 21:29
|- - KENIG   И ище про давляк повышенный!!! Вы посл...   5.3.2008, 22:02
|- - Mad_Doc   Цитата(KENIG @ 5.3.2008, 21:07) А как же ...   6.3.2008, 11:36
|- - KENIG   Цитата(Mad_Doc @ 6.3.2008, 9:41) Цитата(K...   6.3.2008, 15:47
- - Господин поручик   Все понятно. Интересно, какой ресурс движка, преду...   3.3.2008, 23:53
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 3.3.2008, 21:58...   4.3.2008, 0:03
- - xavrentiy   Цитата(Господин поручик @ 3.3.2008, 18:58...   5.3.2008, 15:57
- - zid2106   Я так и не понял стоит переделывать стандартный на...   5.3.2008, 20:49
- - Dimjan   у полуторника плюс есть существенный, снижение мас...   6.3.2008, 18:55
- - zid2106   Надо поддон снять, хочу поменять шатунные вкладыши...   6.3.2008, 21:00
- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 5.3.2008, 19:34...   7.3.2008, 20:25
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 7.3.2008, 19:30)...   7.3.2008, 20:55
- - KENIG   Шахид Магамедов: И еще: "А что в Немеции дела...   7.3.2008, 21:58
|- - Mad_Doc   KENIG, да, я тоже такое слышал. Только не был увер...   8.3.2008, 0:45
- - KENIG   По этим размерам можно подобрать любой масляный фи...   8.3.2008, 12:18
- - Шахид Магамедов   А оно надо??? Помоему тюнинг неоправданный получае...   10.3.2008, 0:28
|- - KENIG   Цитата(Шахид Магамедов @ 9.3.2008, 22:33)...   10.3.2008, 1:38
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 9.3.2008, 23:33)...   10.3.2008, 18:27
- - zid2106   Ответьте на вопрос переделка стандартного масленно...   10.3.2008, 8:48
- - Dr.Vlad   а вот мне на просьбу жигулёвского фильтра в магазе...   17.9.2008, 4:10
- - миг   ..а как на счёт того,чтобы увеличить объём поддона...   16.10.2008, 21:59
|- - Aleks666   Цитата(миг @ 16.10.2008, 21:59) ..а как н...   16.10.2008, 22:33
- - motor V8   Всем привет !!! хочу поставить турбину...   17.10.2008, 17:05
|- - Шахид Магамедов   Цитата(motor V8 @ 17.10.2008, 18:05) Всем...   19.10.2008, 22:52
|- - Aleks666   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.10.2008, 23:5...   20.10.2008, 16:33
|- - motor V8   Цитата(Aleks666 @ 20.10.2008, 21:33) Цита...   21.10.2008, 15:35
- - Eloy   Может кто то выложит как доработать штатный насос...   8.2.2009, 2:13
- - Dimjan   у маслонасоса АЗЛК есть один существенный косяк, е...   8.2.2009, 11:07
- - Пиво   Ну а как штатный насос то доработать??? Об этом ст...   7.4.2009, 20:49
- - bekas   в насосе АЗЛК "Необходимо доработать маслопри...   5.2.2010, 20:19
- - Eloy   Кто знае про тюненгованый масляный насос типа како...   13.5.2010, 23:32
- - bekas   поставил я этот хвалёный насос от АЗЛК так вот чёт...   31.5.2010, 10:15
- - dimas77   что значит полуторный?   29.6.2010, 4:50
|- - DronSPB   Цитата(dimas77 @ 29.6.2010, 5:50) что зна...   29.6.2010, 7:29
- - mr-kachegar   Скажите пожалуйста какое давление должно быть норм...   12.9.2010, 17:14
- - dimasimfi   При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 заг...   13.9.2010, 8:16
- - serega19861906   — Подкачайте топливо в поплавко­вую камеру карбю...   28.11.2010, 0:27
- - Ludvig   Не надо комплексовать по поводу низкого давления м...   29.11.2010, 23:06
|- - crew_14   привет всем! Есть вопрос по полуторному маслон...   9.12.2010, 22:11
- - Владимир Донецк   Господа! Прочитал ветку и не понял Вы зачем гв...   18.8.2017, 19:17
- - Ролакс   2010г посты   18.8.2017, 20:11
- - МЫХЪ   Цитатабудет не ниже 1,2 атм а при 3000 в районе 5-...   18.8.2017, 20:12
- - ЭСКАЛАТОР   просто жирный троль)))   18.8.2017, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:02
