2 страниц V   1 2 >
> Стёкла в форточках, Как их вытащить?
FLOmaster779
сообщение 28.2.2008, 19:14
Из: Саратов
Пользователь №: 2284
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Кто нибудь менял стёклышки в форточках? Никак не могу их вытащить, бить не охота.
DONETSK
сообщение 28.2.2008, 19:24
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Не приходилось самому разбирать,но там по идее вверху двери винт стойки форточки надо выкрутить.
Сообщение отредактировал DONETSK - 28.2.2008, 20:26
FLOmaster779
сообщение 28.2.2008, 19:26
Из: Саратов
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Мне не форточки снять надо, а стёкла в них поменять.
DONETSK
сообщение 28.2.2008, 20:29
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Понял. А отдельно стекла никогда не видел,всегда в рамке.
Сообщение отредактировал DONETSK - 28.2.2008, 20:34
slavon
сообщение 29.2.2008, 0:09
Из: Украина МАРИУПОЛЬ
Пользователь №: 2434
Машина:ваз 2103
Цвет:ЧЕРНЫЙ
Год Выпуска: 1981
попробуй плоскогубцами взяться за стекло ,подложив под губы плоскогубц деревяшку и тяни должно получиться!! ну если нет то постарайся маленькой отверткой сверху стекла подковырнуть но смотри осторожно не раздави P.S. я буквально на днях снимал но у меня они очень легко вышли просто потянул за них с силой!!
федор
сообщение 29.2.2008, 0:28
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
недавно была такая проблема-не вышли пришлось разбить. поставил новые тонированные. теперь протекают. дождь не страшно но после мойки жопа!
FLOmaster779
сообщение 29.2.2008, 14:39
Из: Саратов
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Попробую плосками, не получиться - бить придётся. Я тоже заклеился, а передние и лобовое тёмный "БОР" поставил.
федор
сообщение 29.2.2008, 15:05
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
а задние форточки вперед никто не ставил?
aLEXey665
сообщение 29.2.2008, 17:13
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Все наоборот от форточек избавляются... ставят 05\07 стекла... а ты задние перенести хочешь :)
alex833
сообщение 29.2.2008, 17:17
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Ну тут на любителя. Человек получает дополнительную защиту, теперь сигаретой замочек уже не отколупаешь.
Вообще у нас в форуме (да и вообще и в других) я не видел чтобы кто-то так делал.
Теоретический я думаю сделать это можно ну на всякий случай нужно померить все.
В природе такое решение было сделано на Фиате 125Р у него форточки не открывались.
федор
сообщение 29.2.2008, 18:45
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
стекла у передних и задних одинаковые. вопрос встанут ли уплотнители. у седьмых стекол один прикол-обзорность.а мне и так все видно. good.gif
STALKER
сообщение 29.2.2008, 20:04
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
федор
сообщение 29.2.2008, 20:14
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Цитата(STALKER @ 29.2.2008, 18:09) *
тонированные стекла со склада идут без фурнитуры.
Alexsanches
сообщение 10.3.2009, 22:10
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Друг менял- я точно не помню, но он вроде фери капал под резинку с одной стороны,а потом выдавливал(с другой стороны естесенно).
а на крайняк лучше слабой пленкой оклеить, чем потом сочиться будет.
Joker'
сообщение 10.3.2009, 22:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синий
расковырять резину, да выдавить стекло. хотя, если они тебе больше не нужны - то можно и разбить. а новые потом на жидкую резину крепить. у меня форточку выбивали - хотел чисто стекло поменять, интересовался этим вопросом.
федор, попробуй чёрным герметиком залить, где течёт. у меня новая лобовуха немного не вписалась в кузов - я герметиком залил щель, нормально. и не видно
fantomlds
сообщение 22.3.2009, 2:08
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Я у себя вставлял 07 зеракла так весь мехонизм форточки выбрасил но стойку оставил.
Вставил стондартный уплатнитель от стекол в оставшееся место от форточки вырезал стело нужной формы и плотнинько вставил.
Единственная проблема это вырезать стеклышка правельной формы.
Так что шестерка сахранила сваю форточку но правда ана не открываерся теперь.
у меня при мойке негде вода через уплатнитель не сочится
Прошу прощения если написал не туда просто хотелось поделиться
Colin
сообщение 22.3.2009, 7:22
Пользователь №: 11306
Машина:Ваз 2106
возьми отвертку и отковырни стекло от рамки, у меня получилось, правда стёклышко которое будешь плоховато садиться на место
badboy
сообщение 22.3.2009, 9:03
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
я как то тонирование занялся и настолько вошел во вкус что вынимал форточки, там надо низ разжимать чуть чуть и тянуть стекло удобнее это делать не снимая с машины
VMA
сообщение 22.3.2009, 13:00
Из: Saratov City
Пользователь №: 3997
Машина:Шистик
На студгородке должны вынуть и засунуть...раньше заднее стоило 200 р боковые я думаю дешевле...
сообщение 24.3.2009, 9:47
Сообщение #20
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
кто нибудь раскажет про замену пернедних стекол семерочными.или укажите раздел где можно почитать.поиск не предлагать-выдает всякую лажу пробовал по всякому.надеюсь на понимание
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 16:34
