> Вода под ковриком, в чем может трабла?
hapo
сообщение 26.2.2008, 22:27
Пользователь №: 2479
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 96
Народ, помогите, такая трабла: после дождя под водительским ковриком все мокро, а в сильный дождь и на правую сторону заливает. Мокро, это даже мягко сказано, там лужа вода cray.gif То есть течь, где то в левой стороне. Кранчик печки не течет, радиатор печки тоже проверл - там все ок. Откуда может течь? Дайте совет. Из под стекла может течь и как это проверить? Герметиком лучше пройтись под резинкой?
В общем, откуда может течь? Замучался уже, только высошу, а тут опять... помогите, братцы. З.Ы. Это точно вода, а не тосол.
- hapo   Вода под ковриком   26.2.2008, 22:27
- - Господин поручик   Я заметил, что из двери вода вытекает. По стеклу с...   26.2.2008, 22:37
- - Fynt   У меня то же так было только лужа была с правой ст...   26.2.2008, 22:54
- - malenkiy-mewer   hapo, пожет течь из под уплотнителя через который ...   27.2.2008, 17:17
|- - hapo   Цитата(malenkiy-mewer @ 27.2.2008, 15...   27.2.2008, 18:14
|- - werfy.com   Цитата(hapo @ 27.2.2008, 18:14) Цитата(ma...   27.3.2009, 15:15
|- - Timon177   А шумка тоже сырая?   28.3.2009, 17:02
- - STALKER   Течь начинаеться на стыке передних крыльев, ее мож...   27.2.2008, 17:28
|- - neon7101   Цитата(STALKER @ 27.2.2008, 17:28) Течь н...   8.9.2011, 1:53
- - malenkiy-mewer   STALKER, не факт больше вероятней что из под резин...   27.2.2008, 17:31
- - STALKER   malenkiy-mewer, спорим????   27.2.2008, 17:33
- - malenkiy-mewer   STALKER, не буду от туда тоже может но мало вероят...   27.2.2008, 17:35
|- - STALKER   Цитата(malenkiy-mewer @ 27.2.2008, 19...   27.2.2008, 17:37
- - malenkiy-mewer   STALKER, о том что они меняные разговора не было.   27.2.2008, 17:39
|- - STALKER   Цитата(malenkiy-mewer @ 27.2.2008, 19...   27.2.2008, 17:42
- - malenkiy-mewer   STALKER, тогда другой разговор.   27.2.2008, 17:44
- - STALKER   malenkiy-mewer, все хватит флудить   27.2.2008, 17:45
- - malenkiy-mewer   hapo, у меня просто от туда и текло. Так что хорош...   27.2.2008, 18:16
- - DODGE   а скажыте луче каг лужу высушить?   27.2.2008, 21:17
|- - Господин поручик   Цитата(DODGE @ 27.2.2008, 19:22) а скажыт...   27.2.2008, 21:29
- - STALKER   DODGE, в обуви новой обуви быбает тпкие пакетики к...   27.2.2008, 21:27
|- - DODGE   Цитата(STALKER @ 27.2.2008, 21:32) DODGE,...   27.2.2008, 21:29
- - malenkiy-mewer   Господин поручик, я делаю так же самый лучший спо...   27.2.2008, 22:18
|- - Господин поручик   Цитата(malenkiy-mewer @ 27.2.2008, 20...   27.2.2008, 22:55
|- - malenkiy-mewer   Цитата(Господин поручик @ 27.2.2008, 21:0...   27.2.2008, 23:31
- - MIDIAN.by   Мда, никогда не знал что такое влага под ковриками...   28.2.2008, 0:22
|- - DODGE   Цитата(MIDIAN.by @ 28.2.2008, 0:27) Мда, ...   28.2.2008, 19:14
|- - MIDIAN.by   Цитата(DODGE @ 28.2.2008, 16:19) Цитата(M...   29.2.2008, 14:32
||- - alex833   Нужно просто завести правило: При посадке в машину...   29.2.2008, 14:41
|- - STALKER   Цитата(DODGE @ 28.2.2008, 21:19) Цитата(M...   29.2.2008, 19:27
- - malenkiy-mewer   MIDIAN.by, на самом деле тебе безумно повезло.   28.2.2008, 7:55
- - malenkiy-mewer   DODGE, а летом у тебя сухо под коврами?   29.2.2008, 12:42
|- - DODGE   Цитата(malenkiy-mewer @ 29.2.2008, 12...   29.2.2008, 19:07
- - viktor   где столько воды взять чтоб она через бортик перел...   2.3.2008, 20:19
|- - alex833   Цитата(viktor @ 2.3.2008, 20:24) где стол...   3.3.2008, 12:30
- - Choopyster   Перед каждой постановкой на стоянку я выуживаю всю...   3.3.2008, 14:46
|- - alex833   Цитата(Choopyster @ 3.3.2008, 14:51) Пере...   3.3.2008, 15:05
- - hapo   Эх, проклеил я под резинкой лобовухи герметиком, н...   22.3.2008, 17:44
- - MOTORist   hapo Про печку посмотри в соответствующем разделе ...   23.3.2008, 2:41
- - VahinSerg   блин. У меня вода не попадает ни откуда. У меня в ...   23.2.2009, 22:11
|- - Господин поручик   Цитата(VahinSerg @ 23.2.2009, 22:11) блин...   23.2.2009, 22:15
|- - VahinSerg   Цитата(Господин поручик @ 23.2.2009, 23:1...   23.2.2009, 22:19
- - Господин поручик   Ну...высушить его не проблема, но, говорят, что лу...   23.2.2009, 23:25
- - Оладий   Обнаружил недавно источник сырости в своей машине....   12.4.2009, 18:49
- - AVL   А у меня было 2 причины появления воды под водител...   13.4.2009, 7:03
- - MaxMaximal   Я как-то боролся с влагой под ногами пассажиров. ...   15.5.2009, 10:14
- - fatin   чтобы не создавать новой темы спрошу здесь. А отку...   24.11.2009, 16:21
|- - VaSer   Цитата(fatin @ 24.11.2009, 16:21) чтобы н...   24.11.2009, 16:46
|- - fatin   Цитата(VaSer @ 24.11.2009, 16:46) Цитата(...   1.12.2009, 9:50
|- - serega4100   Цитата(fatin @ 1.12.2009, 9:50) Цитата(Va...   1.12.2009, 9:59
- - Max_CSp   Была подобная проблема. В моем случае дело было в ...   25.11.2009, 1:46
- - liquvidator   а еще трабл бывает с печки заливает салон...под ка...   25.11.2009, 14:27
- - alexx_2204   У меня прогнило днище прямо под поддомкратником. К...   6.1.2010, 20:30
- - ТИМОФЕЙ   У меня летом начало в салоне пахнуть гнилью после ...   23.3.2010, 22:53
- - piton29   У меня бло сыро под ковриком со стороны пассажирск...   29.3.2010, 18:36
- - санчес   у меня вода попадала через дырочку там где таблич...   29.3.2010, 21:49
- - Danilon   Никто не сказал про дверные уплотнители. Вода част...   18.8.2011, 22:24
- - IGORYAN   Офф:neon7101 ,не успеваешь,везде отписаться,давай,...   8.9.2011, 1:55
- - pirozjok   Мужики, а подскажите пожалуйста начинающему где на...   23.10.2011, 16:21
- - серго   у меня через водостоки края крыши и передних стоек...   23.10.2011, 17:25
- - vovakh   Пластилином в зазоре бортик сделай.   23.10.2011, 23:36
- - Вазик 2106ухаха   Скажите плиззз, а если бумагой сушить, а потом зим...   24.10.2011, 23:32
|- - Сержик   Цитата(Вазик 2106ухаха @ 25.10.2011, 0:32...   24.10.2011, 23:36
|- - Вазик 2106ухаха   Цитата(Сержик @ 24.10.2011, 23:36) Цитата...   24.10.2011, 23:43
- - Lyucefer   посмотрите лобовое стекло, резинку лобового стекла   25.10.2011, 9:20
- - Proxogii73   Мужики! у меня под водительским воды уууу........   4.11.2011, 7:56
- - ruslan31   всем привет, у меня вода в салоне появляется из по...   29.8.2012, 10:40
|- - Павел Третьяков   Цитата(ruslan31 @ 29.8.2012, 11:40) всем ...   29.8.2012, 12:48
- - ruslan31   я присматривался, видно было типа как бархотки впи...   29.8.2012, 23:09
- - Павел Третьяков   Еще кстати проверь дренажные отверстия в двери, во...   29.8.2012, 23:12
|- - Vladimir86   Привет всем, я тут новичок, вот зарегался так как ...   3.9.2012, 15:39
|- - Роман Кировоград   Цитата(Vladimir86 @ 3.9.2012, 16:39) Прив...   3.9.2012, 15:45
|- - varvar-s   Цитата(Vladimir86 @ 3.9.2012, 16:39) ...а...   3.9.2012, 15:51
|- - Vladimir86   Цитата(varvar-s @ 3.9.2012, 17:51) Ц...   4.9.2012, 7:52
- - игор   ВСІМ ПРИВІТ.ПОМОЖІТЬ ПОЖАЛУСТА.ЯК ПРОЙДЕ ДОЩ УМЕНЕ...   22.9.2012, 20:27
|- - s_scout   Скло лобове міняв? Мабуть так... якшо так - воно й...   22.9.2012, 20:43
|- - Саня Курган   Цитата(s_scout @ 23.9.2012, 0:43) Скло ло...   25.10.2012, 19:44
- - gazunok   мужики для таких случаев предусмотрены отверстия н...   6.10.2012, 12:42
- - Kamen   а у меня бывало как раз через эти отверстия жидкос...   22.10.2012, 20:05
- - Spicar   у меня сроду воды не было   25.10.2012, 19:10
- - DJONI BIGUD   с наступающим новым 2013 годом под задним правым ...   31.12.2012, 18:34
- - rabbit 03   Привет. Тебя тож с наступающим. По поводу воды- дн...   31.12.2012, 18:42
- - Роман Петрович   Ищи на уровне нижнего навеса , такая же фигня . Вс...   31.12.2012, 18:48
- - Palach1   вода под передним пассажирским,даже в сухую погоду...   1.1.2013, 11:58
|- - rabbit 03   Цитата(Palach1 @ 1.1.2013, 11:58) вода по...   1.1.2013, 12:13
|- - BOLOSYAN   в багажнике воняет скорей всего что, под бензобако...   30.1.2013, 20:36
- - Palach1   тосол то не уходит,да и лужица нормальная такая,за...   1.1.2013, 12:17
|- - Ролакс   Цитата(Palach1 @ 1.1.2013, 11:17) то не ...   1.1.2013, 12:24
- - Palach1   ну,тосол не уходит из системы это типа как "м...   1.1.2013, 12:35
- - Ролакс   пепси колу знач разлил кто то.   1.1.2013, 12:36
- - Роман Петрович   Направь струю воды из шланга на пассажирскую дверь...   1.1.2013, 12:40
- - Palach1   ага,из краника между ножек а ещё откуда может те...   1.1.2013, 12:41
- - Роман Петрович   Здесь смотрел?   1.1.2013, 12:49
- - Palach1   здесь дырки есть для провода,но в бардачке сухо   1.1.2013, 14:12
- - DJONI BIGUD   привет усем решил как потеплеет поменяю уплотнител...   2.1.2013, 1:11
- - rabbit 03   Может еще у тебя просто сгнили или оторвались клап...   2.1.2013, 1:19
- - DJONI BIGUD   логично посмотрю но вроде на месте были   2.1.2013, 1:53
- - Hacker_STV   Обнаружил у себя аналогичную проблему. Под водител...   6.2.2013, 9:40
|- - Ролакс   Цитата(Hacker_STV @ 6.2.2013, 8:40) Обнар...   6.2.2013, 10:31
- - payalnikk   или вот, третья фота   6.2.2013, 10:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:23
