Усилитель. |
Усилитель. |
25.2.2008, 13:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 486 Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento Цвет:Бежевый и Зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
купил себе усилок, установил, все работало но потом ни с того, ни с сего началось следующее:
При заведенной машине в колонках цыканье в такт работе трамблера. Знающий народ говорит, что касается силовой провод усилка с проводами от магнитолы. Но я проверил - это не так. Если есть другие предположения - буду очень признателен. Магнитола точно исправна (без усилителя играет нормально), да думаю что и усилок тож без косяков. |
26.2.2008, 10:38
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Porselet, у тебя где то провод касается массы. Не обязательно от музыки может быть любой провод от бортовой сети автомобиля. Или просто хреновые провода от усилителя.
26.2.2008, 13:04
хреновые провода от усилителя к колонкам? посмотрим :)
КЗ у меня где то действительно есть: высокий ток утечки. Но он у меня давно, а усилитель хандрить недавно начал. Но за ЦУ большое спасибо, попробую найти |
27.2.2008, 17:06
Porselet, как найдешь обязательно отпишись.
11.3.2008, 11:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 9.3.2008 Из: Щёлково Пользователь №: 2594 Машина:Ваз 21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же ботва. но у меня хреновые провода на выходе с магнитолы.
11.3.2008, 23:45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, сам намучился с такой фигнёй.
1. замените резистор в трамблёре... 2. поставте хорошие высоковольтные провода. 3. провода Mistery? 4. какая магнитола и усилитель? вариантов от чего этот звук может быть много, сам заморачивался... вылечилось заменой усикла( фильтр перегорел) |
25.3.2008, 21:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 37 Регистрация: 4.9.2007 Из: г. Владимир Пользователь №: 1148 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
SpeeD, Есть и ещё вариан:
Диодный мост в генераторе отживает последнее просто сталкивался с такой проблемой |
27.3.2008, 11:06
+1, может и гена... я же говорю, вариантов много...
21.4.2008, 9:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 12.12.2007 Из: Дзержинск Пользователь №: 1812 Машина:214100 двс 21213 Цвет:201 белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вот еще несколько:
1. Кондёр на генераторе 2. плата защиты в самом усилке если вообще ничего не поможет, можно попробывать поставить доп фильтр, на него подается + а выходит один провод на массу а другой тоже + но уже используется для аудио аппаратуры... вот тока для усика наверное его будит проблематично заюзать, сечение проводов у него значительно меньше тех что на усил идут..... кстати каими проводами усил запитал??? (сечение, изоляция??) |
13.5.2008, 14:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 31.1.2008 Из: Дзержинск Пользователь №: 2214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Это скорее всего защита в усилке наебнулась... если не гарантийный то разбери и посмотри его, она выглядит как катушка, на магнит толстая медная проволка номотана... здоровая такая... не ли где подгораний рядом с ней, или на самом деле поставь фильтр на питание
16.6.2008, 4:55
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Плюсовой провод от усилка на клему аккума!
Минусовой можно на корпус, были случаи когда был гул от длинной массы, после того, как прикрутили к корпусу возле усилка-гул пропал. Если контактное зажигание - меняй кондер на трамплере. И еще- проверь питание и для магнитолы, лучше так же подсоединить ее напрямую (естественно через предохранитель) к аккуму. |
7.2.2009, 16:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 17.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5998 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже косяк такого типа, когда звук убираю полностью то буфер пукает =) Что может быть? Провода мистери, + от акума, усилок разбирал все в поряде, усилок пролоджи элит 4400. мощность на усилке убавляю пуканье пропадает, пуки с частотой гдето 50-70 в минуту.
19.2.2009, 18:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 8784 Машина:2106-21099 Цвет:Кипарис Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
можно попробывать поставить фильтр питания магнитолы 150р
19.2.2009, 21:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Было такое. Обычно гудит на усилках большей мощности(500вт. и выше). Я исправил это заменой провода питания(+) на более толстый(большего сечения). Попробуйте, мне помогло(усилитель =1кВт)! Если что сильно не пинайте.
Сообщение отредактировал димон12 - 19.2.2009, 21:09 |
19.2.2009, 23:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
20.2.2011, 14:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни вопрос зачем в 2х канальном усилке 4 выхода тюльпан
Понятно что 1-input.2-output . Input это чтобы из магнитолы провода воткнуть а Output тогда зачем? |
20.2.2011, 14:56
Выход наверно, на саб например.
20.2.2011, 15:47
20.2.2011, 16:34
Купил себе усилитель supra sbd a 4140
все подключил все работает доволен. Теперь по порядку. Усилок этот раскачивает задние блины херц имеюший сопротивление 4 ом. И также этот усилок раскачивает 2 75 гдн имеюшие суммарное сопротивлине 2 ом включенных в мостом в усилок. играет все в поряде но поиграв минут 20-30 усилок нагрелся. И в салоне начало пахнуть (запах такой словно горит лак или оплетка проводов.) Начал исследовать откуда.ДОбрался до усилка и носом долез до его шелей и сразу стало ясно из него запах. Покурив инструкцию написано что усилитель имеет защиту от перегрузки и перегрева. вот и возник вопрос собственно это так и должно быть?? что он обгарает там или как?? Или как мотор после переборке он должен обгореть?? усилитель новый с магазина Выход наверно, на саб например. Думаю нет, зачем тогда у него выходы с др. стороны... там же и саб можно подключить, может это чтобы еще один усилок можно было подключить..... верно.Не на всех магнитолах есть 2 и болие линейных выходов.А бывает и охото и 2 усилок поставить. |
20.2.2011, 17:01
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:11 |
