Усилитель. |
Усилитель. |
23.2.2011, 8:46
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Не могу подружить рацию с усилком!!!Либо диспетчера слушать,либо музыку.Рация при включённом усилке начинает с ума сходить,воет и пищит,а бывает и мирно работают вместе.Кто сталкивался?Как исправить?
Кстати я когда усилок включаю колонки начинают чуть подвывать в обороты двигателя,а когда переключаю передачу тихонько чихают как блоуофф))Вечно спрашивают,не турбонаддув ли???Ога говорю,твин турбо млин из вентилятора от печки))) |
23.2.2011, 9:33
#42
проверяй массу. у меня так-же было все. виноват меж блочный кабель был.
24.2.2011, 6:03
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Питание должно быть отдельно от межблоков...
28.2.2011, 13:44
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Допустим у меня магнитола выдает 50Вт при максимальной громкости=40, я слушаю на 25 и меня устраивает( на 40 голова трещит). Допустим при уровне 25 громкости магнитолы она выдает 30Вт.Вопрос- если у усилителя ном.мощность усиления 80Вт, так че он будет играть в 2 раза громче магнитолы при уровне громкости 40.... И никак нельзя чтоли усилить бас и качество но не громкость?
28.2.2011, 19:41
#45
не будет он играть в два раза громче. это чувствоваться будет при болие высоких мошностях.
80 вт с усилка это при 10 процентах искажений дабы это мошность rms. так же и магнитола дает при 14.4 вольтах она дает 45-50 вт при 10 процентах искажений. для меня 10 процентов это срам просто. самый норм получаться при мошности 25-30 вт не болие того при 14.4 вольтах. с усилителя получаю самый норм звук вт 45-50.ибо 60 он дает при 10 процентах искажений. саб висит мостом тобишь мошность около 100 вт сателиты овала в одиночном тобишь 2 по 45 итого яполучил в авто от голова 4 по 25 и 4 по 45 от усилка. |
28.2.2011, 20:53
#46
А мощность с магнитолы и усилка суммириуются на выходе в динамики чтоли?
так мне и <censored> не нужна громкость, вопрос в том ,что можно при моем уровне громкости 25 на магнитоле усилить бас и качество, а не громкость Сообщение отредактировал zlodei 34 - 28.2.2011, 20:56 |
1.3.2011, 16:21
#47
ну дак а зачем ты тогда греешь себе голову??
вот как решил проблему нагрева усилителя.
2.3.2011, 19:54
#48
ну что некто неоценит??
маленький радиатор в роли подставки и радиатора. |
4.3.2011, 17:14
#49
сегодня с другой стороны усилителя поставил 2 радиатора+3 подставочный.
Радиаторы-так-же взял от северных мостов материнских плат. |
25.4.2011, 16:45
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 45975 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Нептун Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как подключить усилок Blaupunkt GTA 470
инструкции нема |
25.4.2011, 18:15
#51
подскажите как подключить усилок Blaupunkt GTA 470 инструкции нема И Гугл не работает... http://www.techhome.ru/Product/C8100351 - кликни на слове "Инструкция". |
25.4.2011, 21:54
#52
объясните как колонки подключать к усилку....
от усилка на колонку провод или как-то через магнитолу надо?! |
25.4.2011, 23:24
#53
тюльпан ток два я так понял для саба
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...0UBB/index.html |
26.4.2011, 7:24
#54
объясните как колонки подключать к усилку.... от усилка на колонку провод или как-то через магнитолу надо?! да прям сразу на акустику но с соблюдением полярности так-же используй провода на акустику сечением не меньшей 0.5мм сзади магнитолы есть 2 рца выхода вот к ним и цепляйся.. |
26.4.2011, 18:02
#55
с усилком ваще не чего не выходит! подключил но играют колонки как саб! кто в Москве в южном округе живёт может подъедите посмотрите поможете
26.4.2011, 20:10
#56
тебе нужно настроить кроссоверы...
кинь фотку панели регулировок... как вариант на пионерах бывает такое что крооссовер в головном устройстве есть который срезает середину и верха... |
26.4.2011, 22:42
#57
щелкал регулировал всё нечего не выходит....
http://www.prosto.ru/Image.ashx?product_img=485851 у меня на магнитоле два выхода тюльпана выходит ( написано что они для саба) я подключаю их через тюльпаны к усилку и колонки как саб играют...щелкал настройки нехера (и в магнитоле) может это всё из-за входа (как пишут для саба)?! хз как подругому подключить может всёже не правильно подключаю... надоело тратить время в пустую))) |
26.4.2011, 23:09
#58
у меня на магнитоле два выхода тюльпана выходит ( написано что они для саба) я подключаю их через тюльпаны к усилку и колонки как саб играют...щелкал настройки нехера (и в магнитоле) может это всё из-за входа (как пишут для саба)?! хз как подругому подключить Магнитола-то какая? |
27.4.2011, 7:17
#59
у меня на магнитоле два выхода тюльпана выходит ( написано что они для саба) я подключаю их через тюльпаны к усилку и колонки как саб играют...щелкал настройки нехера (и в магнитоле) может это всё из-за входа (как пишут для саба)?! хз как подругому подключить Магнитола-то какая? pioneer 2300ubb http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...0UBB/index.html |
27.4.2011, 7:50
#60
по усилителю.
положение кроссовера ставишь во FLAT причем обоих остальное тебе не нужно.. уровень уже по месте устраивать будешь. можно сделать проше берешь провод джек на рца и подключаешь это к телефону или мп3 плееру. подаешь сигнал с других источников. телефон радио мп3 плеер. дабы убедиться что усилок настроен... судя по описанию 1 RCA предвыход DEH-2300UBB добавляет гибкости вашей автомобильной аудиосистеме, позволяя вам расширить свою ее дополнительным усилителем для задних колонок или сабвуфера. все должно настраиваться и быть в порядке... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:59 |
