26.11.2014, 21:34
#201
если нет цели слушать громко или ставить саб, то конечно лучше не заморачиваться с усилком, а то люди поставят, а потом поднимаются темы, шум на заведенном двигателе, за ночь сел акб и т.д. По идее усилитель это лишний гемор который многим не нужен, я полностью с тобой согласен, усилитель не увеличивает качество, он увеличивает мощность. многим действительно хватает обычных блинов и не нужен им саб и усилитель то же. Интересно это какой же геморой от установки усилителя? А насчёт качества друзья попробую объяснить чтобы было понятно: что усилитель встроенный в магнитолу что выносной по своей сути ничем не отличаются, есть такое понятие как коэффициент нелинейных искажений К.Н.И. выражается в % и показывает вам количество "мусора" который вносит усилитель. А теперьс амое интересное - возьмите спецификацию микросхемы усилителя вашей магнитолы и спецификацию любого выносного усилителя - К.Н.И у них будут одинаковые (+\- доли % в зависимости от модели). Так что извините но выносной усилитель ничуть не хуже встроенного и это как минимум! Идём далее, правильное подключение любого усилителя это к линейному выходу магнитолы (к выходам на колонки от магнитолы усилитель даже если и можно подключать это заведомо неверно). Что из этого следует - а то что вы фактически заменяете магнитольный усилитель на выносной, т.е. никакой дополнитольной ступени в тракте не появляется а значит "мусору" взять просто неоткуда И последнее, всё на что способен усилитель магнитолы (приятного для нашего уха) ~ 20 Вт на канал это потолок и чтобы там не писали (аля 50-55 Вт) это слушать невозможно, мощность низка а значит ток выдаваемый в нагрузку (колонку) очень мал, а этот параметр довольно важен и чем больше у вас динамик тем бОльший ток (грубо говоря) нужен чтобы его раскачать а магнитола дать его просто не сможет, в результате зачастую отличные динамики от головы играют ужасно и это факт, добавте сюда ещё плохой комутационный тракт питания по магнитоле, дорожки на плате магнитолы тонюхонькие и фильтр очень слаб, в выносных усилителях тракт кардинально лучше, проводники большого сечения фильтры более ёмкие потому что размер усилителя не так критичен как магнитолы, из всего этого вытекает бОльший ток в нагрузку а это значит что динамик сам усилитель контролирует лучше на слух выливающий более качественным звучаем даже на низкой громкости. ЗЫ большинство акустики просто не предназначена для работы от головного устройства, если номинал тех же овалов что описал вопрошающий 50-60 Вт (RMS 100-120, то что пишут на динах производители) то от головы которая всё на что способна в пределе 20 Вт (55 по надписям на магнитолах) эти динамики прилично никогда не будут играть! Сообщение отредактировал ExL - 26.11.2014, 21:39 |
26.11.2014, 21:37
#202
Букв много...
26.11.2014, 21:40
#203
26.11.2014, 22:10
#204
Неоспоримо..
26.11.2014, 22:35
#205
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4273 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз |
Цитата 'номинал тех же овалов что описал вопрошающий 50-60 Вт (RMS 100-120, то что пишут на динах производители) то от головы которая всё на что способна в пределе 20 Вт (55 по надписям на магнитолах) эти динамики прилично никогда не будут играть! ' йопт..2раза.прям не будут при допуске искажении ? Какое соотношение подбирать как :мощность канала усилителя к мощности динамической головки? |
27.11.2014, 8:41
#206
йопт..2раза.прям не будут при допуске искажении ? Извини не понял возмущения!? Какое соотношение подбирать как :мощность канала усилителя к мощности динамической головки? В идеале мощность усилителя берётся максимально близкой (по номиналу не по максималу) к динам, лучше чуть мощнее. |
27.11.2014, 9:21
#207
ExL 1.фиг с ним .
2.а я думал динамик должен быть чуток более мощным чем усилитель (в разумных пределах)? Где то описывается подобный материал ? |
27.11.2014, 9:50
#208
..выносной усилитель ничуть не хуже встроенного и это как минимум! +100 Я бы даже добавил (дополнил ExL) что не то что не хуже, а даже лучше в том плане, что выносной усилитель "питается" как правило большим чем 12 вольт напряжением - 24, 36 иногда и 48 вольт. Да, да это не опечатка, внутри коробки усилителя, кроме самого усилителя стоит еще преобразователь напряжения. Причем выходное напряжение этого преобразователя серьезно "стабилизировано и отфильтровано", что не может не сказаться на качестве. Для чего это сделано, я имею ввиду величину напряжения питания? Рассмотрим пример. Какой бы не был по классу и по мощности выходной УНЧ, напряжение питания его не превысит ну пусть 14 вольт. Допустим что мы подали на вход усилителя синусоиду амплитудой 250мВ, в идеальном случае при максимальной мощности на выходе УНЧ будет та же синусоида, только амплитуда ее будет размахом 12-14 вольт (напряжение питания усилителя) и тут уже пусть будет мощность усилителя хоть 200 ватт амплитуда выше напряжения питания не подымется. Т.е. слышимая мощность не увеличится. Ну конечно можно подать входной сигнал большей амплитуды (накрутить громкость), но тогда на выходе УНЧ верхушки синусоиды будут обрезаны, будет иметь место "клиппинг". По звуку это будет слышно как шум, треск, "пердеж" и т.д. Для наглядности привожу картинку из вики В выносных усилителях этот недостаток убирается за счет повышения напряжения питания усилителя. |
27.11.2014, 16:11
#209
Стояла у меня магнитола пионер 2350, добавил ей недорогой усилок бляпункт - стало играть лучше, потом всё это заменил пионером 8350 - играет так же как и та с усилком. Сначала всё устраивало, но теперь всё равно чего-то не хватает. Интересно, если поставить к моей магнитоле же усилок (Blaupunkt GTA-4 Mk II) - станет ещё лучше? И как вам такой усилитель http://www.auto-magnitola.ru/amp/model.php?mode=GTO-4060
27.11.2014, 16:53
#210
Спасибо за грамотное пояснение.Вот только осталось решить на сколько каналов нужен усилитель.Один канал на динамик? или один качает два динамика например тыла?
27.11.2014, 18:30
#211
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
Спасибо за грамотное пояснение.Вот только осталось решить на сколько каналов нужен усилитель.Один канал на динамик? или один качает два динамика например тыла? в идеале на 4,на каждый динамик свой канал.только учти подключение к магнитоле,у тебя по идее через линейный вход-выход не получится.прийдется искать усилитель с HI Input,тоесть провода с колонок напрямую к входу HI-Input на усилителе. |
27.11.2014, 19:04
#212
...Я бы даже добавил .... Я это по сути всё описал в своём посту, прост как Иваныч заметил букв много видимо никто так и не прочёл Спасибо за грамотное пояснение.Вот только осталось решить на сколько каналов нужен усилитель.Один канал на динамик? или один качает два динамика например тыла? В идеале 1 канал усилителя 1 динамик, параллельное подключение нежелательно - снижается сопротивление нагрузки - увеличивается нагрузка на усилитель, питающую сеть и растут искажения. Впринципе можно фронт оставить от головы |
27.11.2014, 19:13
#213
28.11.2014, 8:40
#214
Эт ты подробностей добавил о питающем тракте я прост так глубоко не лез.
28.11.2014, 11:21
#215
А мне не подсоветуете, пост чуть выше
28.11.2014, 13:16
#216
28.11.2014, 14:33
#217
а какой усилитель стоял? и что в твоем понятии лучше?громче или качественнее? какая акустика? Стояли пионер 2350+Blaupunkt GTA-4 Mk II, сейчас стоит одна магнитола пионер 8350, играет также как и та с усилителем. Динамики jbl gto 6508c и jbl gto 938. Можно и громче, но самое главное качественнее, чтобы басило лучше на малой громкости, гудело так мягенько типа как саб Строгое предупреждение от модератора payalnikk п. 3.20 правил |
28.11.2014, 16:41
#218
28.11.2014, 18:51
#219
я бы лучше прикупил подседельный саб и радовался жизни. даже самого дешевого Mystery MBB-20A хватит за глаза. Человеку качество нужно! По делу, хочешь баса бери саб, тут надо отталкиваться от финансов. Насчёт тех динов что уже у тебя стоят извини но от головы питать их просто глупость, обязательно усилок!!! При чём не абы что, надо подбирать усь с минимумом искажений при работе на 2 Ома, сдаётся мне они вообще предназначены для парной работы! Строгое предупреждение от модератора payalnikk нарушение п. 3.20 правил Сообщение отредактировал payalnikk - 28.11.2014, 20:00 |
28.11.2014, 19:54
#220
Что значит глупость? Мне надо было купить дешёвые бошман или пионер? Если эти от магнитолы играют лучше.
Для парной это как, два динамика последовательно? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 3:21 |
