25.2.2008, 10:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 2051 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема! Слабый поток воды, причину немогу найти:
- моторчик работает, незабит, продувал насосом; - трубочки, тоже чистые незабиты, непежаты; - сами писалки чтоже чистые, все продул - вода есть Слабый напор уже от моторчика, струя подымается на 30-40 см, а на выходе из форсунки напор 8-10 см, вода даже до стекла недолетает. |
25.2.2008, 10:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема! Слабый поток воды, причину немогу найти: - моторчик работает, незабит, продувал насосом; - трубочки, тоже чистые незабиты, непежаты; - сами писалки чтоже чистые, все продул - вода есть Слабый напор уже от моторчика, струя подымается на 30-40 см, а на выходе из форсунки напор 8-10 см, вода даже до стекла недолетает. Вытащи насос из омывателя, там где стоит сеточка (внизу) скорее всего трещина, поэтому и нету давления воды, устраняется заменой насоса стеклоомывателя, стоят они не дорого... |
25.2.2008, 10:46
спасибо за столь быстрый ответ! но уже пробывал ставить другой насос, проблела таже, думаю врятли и в 2-м тоже трещина
25.2.2008, 11:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
спасибо за столь быстрый ответ! но уже пробывал ставить другой насос, проблела таже, думаю врятли и в 2-м тоже трещина ну тогда гдето наверное потеря напряжения на плюсе насоса....сделай так:поставь заведомо исправный насос (скрути с машины приятеля:-)) и проверь: если писает нормально,то дело в насосе,если плохо,то чёто с напряжением... |
25.2.2008, 11:20
Согласен с Беспечный Ангел если заведомо рабочий насос не принес результатов, тогда надо ковырять электрику!!!
25.2.2008, 13:47
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Замер ьвольтметром напряжение на клемах моторчика если низкое (должно быть больше 12 вольт) то нужно проверять проводку скорее всего окислилась масса.
Если вольтметра нет то можно проверить так: Берешь пару метров любого провода. Одну клемму моторчика крепишь на массу (любой голый металл кузова где удобно прикрутить) На вторую клемму бросаешь провод с плюса аккума. И смотришь лудьше стало или нет Кстати сейчас появилась мысль: Попробуй провода на клеммах моторчика поменять местами и посмотреть что получится. Т.к. если при установке провода были перепутаны местами т омоторчик будет крутиться в другую сторону и насос не сможет развить достаточное давление. возможно причина именно в этом |
25.2.2008, 14:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменил всё, моторчик (88 руб) трубки (7 руб) и две двойные брызгали (3 руб за штуку) = 101 рубль доволен как хз кто :)
Сообщение отредактировал mafia - 25.2.2008, 14:41 |
25.2.2008, 15:22
8.4.2008, 15:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 2619 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
8.4.2008, 17:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
блин, а у меня наоборот, если подержать рычажок больше 1.5 сек, то струи перелетают через авто и льют на заднее стекло.
если на машине пыль , приходится идти вытирать заднее стекло |
8.4.2008, 18:04
8.4.2008, 18:58
2.6.2008, 17:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня была такаяже проблема когда купил машину и чото меня подозрительно смутили трубки по котрым и бежит водичка из насоса йа их выдрал с карнями купил новые и писалки поменял и всё отлично стало брызгать просто лучше некуда! а да вот ещё что старые трубки были в 2 раза меньшей пропускаемостью, может ещё и из за этого у тебя!
2.6.2008, 17:33
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Старые трубочки от времени твердеют и немного сжимаются, их поидеи надо менять раз в 9 лет, где то читал!
Заменил всё, моторчик (88 руб) трубки (7 руб) и две двойные брызгали (3 руб за штуку) = 101 рубль доволен как хз кто :) Где ты таккие цены видел? у нас моторчик в роёне ста с копейками рублей, трубки 20р и брызгалки по 5р! |
4.8.2010, 14:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36163 Машина:ваз 2106 Цвет:black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а лучше ставьте на 6-ку бачок с моторчикрм от 8))
4.8.2010, 15:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 18396 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще бывает, если плохо насос качает, полярность питания на насосе поменять
8.8.2010, 0:46
Имхо,он вобще качать не будет.Прикола ради попробую.
8.8.2010, 9:43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
8.8.2010, 14:36
Valovik,беру слова назад.Седня на стоянку пришел,поменял провода местами,и обалдел:дуть стало раза в 1,5-2 больше,аж до верхней кромки стекла,а раньше только до половины
10.8.2010, 16:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
всё гениальное просто. поменял провода местами и настало счастье. всё простое гениально.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:32 |
