Как заделать дыры |
Как заделать дыры |
25.2.2008, 0:06
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 2452 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здорова! Немного предисловия.
На днях отец передал нашу «шестерку» в мое распоряжение. Так сказать: «твори чё хочешь». Но в этом деле я еще пока новичок. Так, потихоньку начал «преобразования»: поменял обычную лампочку в бардачке на светодиодную (но её явно мало, поэтому уже приготовил вторую для другой стороны, осталось только подключить), сегодня купил две лампочки (с тремя светодиодами внутри) для подсветки салона взамен стандартным. Теперь главная моя проблема. Хоть машина и 1997 г.в, но три крыла и пороги в некоторых местах сгнили до дыр (первый хозяин не заливал масла и не ставил подкрыльников). Хотелось бы это как-нибудь исправить до лета (до тех пор, пока права получу). Вариант с заменой и покраской мне не подходит ввиду отсутствия финансов. Я думаю, как-нибудь с эпоксидкой попробовать, зашпатлевать и покрасить баллончиком. Знаю конечно, что будет очень заметно, но это все же лучше дыр. Но так, как с эпоксидкой никогда не работал, понятия не имею, как проходит сам процесс. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать более ли менее незаметно. А может есть как-то другой способ? |
25.2.2008, 0:34
задуваешь макрофлексом. потом ножом лишнее обрезаешь.
25.2.2008, 0:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 164 Регистрация: 23.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1455 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
DangerMan, у меня сделано так: вварены вставки из листа железа и все это замазано волосатой шпаклей. не хочу сказать, что проще, но держится вроде бы не плохо.
правда, я как увидел все это безобразие, чуть хозяина не изнасиловал, потому что сделано очень топорно. P.S.: не подкрыльники, а подкрылки или локера. это так, на будущее))) Сообщение отредактировал Papa_Ato - 25.2.2008, 0:50 |
25.2.2008, 1:13
Федор, Макрофлекс, как я слышал, при нагревании меняет свои свойства. Не приведет ли это к повторному появлению коррозии быстрее, чем при заделке другими способами?
25.2.2008, 1:21
ты пороги нагревать собрался? не нравится макрофлекс попробуй волосатую шпаклю. посмотри выше. но если делаешь для себя лучше этой ерундой не занимайся это только на продажу хорошо.
25.2.2008, 1:32
А если взять, к примеру, вариант с эпоксидкой, то на какое время может хватить такая заплатка?
25.2.2008, 1:45
если ты потом собираешься делать тачилу нормально то сначала посоветуйся с кузовщиками. они потом тебе спасибо при ремонте скажут когда будут эпоксидноволосатыймакрофлекс от машины отскребать!
25.2.2008, 2:27
Ездатый Беспечник Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 33 раза |
25.2.2008, 8:50
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Если машина "научиться водить и выкинуть", то: задуваешь макрофлексом. потом ножом лишнее обрезаешь. а сверху крепишь какие-нибудь накладки на пороги. Или вообще не паришся по поводу дыр. Ездит и ладно У нас есть такой участник (ник жека) у него что примечатено никогда нет денег(как впрочем и прав т.к. он еще в школе учится) при этом у него уже автопарк машин 4 штуки три копейки, и одна шестерка как ты догадываешся коррозия уже сделала свое дело днище и пороги на этих машинах тоько в воспоминаниях, и при этом он ездит на них и не парится. Только все мечтает (уже два года) что "вот через месяц (два, три год) мне заварят днище и пороги бесплатно за бутылку водки " В общем вывод такой: Если нет денег и внеший вид пофиг то ездишь так Если хочешь внешний вид поприличнее то макрофлекс, шпаклевка, какиенибудь пластмасски, наклейки. Или если хочешь долгоиграющий проект не спеши поднакопи денег и сделай нормально |
25.2.2008, 9:02
Если машина "научиться водить и выкинуть", то: задуваешь макрофлексом. потом ножом лишнее обрезаешь. а сверху крепишь какие-нибудь накладки на пороги. Или вообще не паришся по поводу дыр. Ездит и ладно У нас есть такой участник (ник жека) у него что примечатено никогда нет денег(как впрочем и прав т.к. он еще в школе учится) при этом у него уже автопарк машин 4 штуки три копейки, и одна шестерка как ты догадываешся коррозия уже сделала свое дело днище и пороги на этих машинах тоько в воспоминаниях, и при этом он ездит на них и не парится. Только все мечтает (уже два года) что "вот через месяц (два, три год) мне заварят днище и пороги бесплатно за бутылку водки " В общем вывод такой: Если нет денег и внеший вид пофиг то ездишь так Если хочешь внешний вид поприличнее то макрофлекс, шпаклевка, какиенибудь пластмасски, наклейки. Или если хочешь долгоиграющий проект не спеши поднакопи денег и сделай нормально вот-вот дело говорит! |
25.2.2008, 9:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
как вариант-холодная сварка!! Хорошая штука!
25.2.2008, 19:58
Всех благодарю за советы, обязательно воспользуюсь. Знаю, конечно, что не по теме, но все же спрошу: сегодня поставил те лампочки в бардачок и на стандартные места подсветки салона. Светят нормально, но надо поставить дополнительный плафон (между козырьками). Почитал на форуме, решил тоже установить от Газели. Как думаете, стоит подключать его, чтобы включался при открывании дверей? Если сделать так, не будет ли он своим светом, как бы «тушить» синие светодиоды?
25.2.2008, 20:38
Всех благодарю за советы, обязательно воспользуюсь. Знаю, конечно, что не по теме, но все же спрошу: сегодня поставил те лампочки в бардачок и на стандартные места подсветки салона. Светят нормально, но надо поставить дополнительный плафон (между козырьками). Почитал на форуме, решил тоже установить от Газели. Как думаете, стоит подключать его, чтобы включался при открывании дверей? Если сделать так, не будет ли он своим светом, как бы «тушить» синие светодиоды? еще как будет! |
25.2.2008, 21:48
Поэтому я думаю к часам подключится
16.3.2008, 18:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.10.2007 Из: МО, Звенигород Пользователь №: 1475 Машина:была ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня дыры очень грамотно заделаны наложеными сверху заплатками тонкой стали и заКлепаны.. очень грамотно.. заметно только когда помоешь и приглядишься... но наверно специалист делал... у меня бы так не вышло ;)
Сообщение отредактировал Knave - 22.3.2008, 23:01 |
14.12.2008, 23:06
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.10.2008 Из: Россия.59Rus.г.Чайковский Пользователь №: 5048 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите теперь мне пожалуйста что мне с моей малышкой делать?Если можно это сообщение в отдельную темку сделать?Вообщем вот фотки...Ещё сгнила под ковриком сзади справа-фоток пока нет...но как только так сразу!Реву от внешнего вида и колёс...Сварщик знакомый есть,просто нужны дельные советы,и как подготовить к покраске и т.п., и т.д....Очень надеюсь на вашу помощь!!!
2.jpg ( 86.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920 3.jpg ( 86.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 771 4.jpg ( 70.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 697 5.jpg ( 66.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561 6.jpg ( 52.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377 19.jpg ( 64.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 731 Photo_0006.jpg ( 189.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 611 Photo_0013.jpg ( 71.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 622 Photo_0015.jpg ( 53.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365 Photo_0017.jpg ( 72.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 755 Photo_0015.jpg ( 53.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386 Photo_0015.jpg ( 53.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 516 |
14.12.2008, 23:40
Подскажите теперь мне пожалуйста что мне с моей малышкой делать?Если можно это сообщение в отдельную темку сделать?Вообщем вот фотки...Ещё сгнила под ковриком сзади справа-фоток пока нет...но как только так сразу!Реву от внешнего вида и колёс...Сварщик знакомый есть,просто нужны дельные советы,и как подготовить к покраске и т.п., и т.д....Очень надеюсь на вашу помощь!!! Да уж,диагноз не утешительный.Рекомендую поюзать форум(поиск)может что и найдёш. |
15.12.2008, 7:28
Да уж,диагноз не утешительный.Рекомендую поюзать форум(поиск)может что и найдёш. Я уже начитался вдоволь...Теперь хочу дельных советов напрямую по фоткам!Крылья передние буду менять,пороги тоже!Сколько примерно стоит приварить это всё дело?С дверями не знаю что делать или их как то выправить покрасить можно или тоже менять?Вот в салоне полазил ещё какую то штучку нашёл около заднего стекла понять не могу чё такое-фото вот!А ещё забыл сказать...Моя машинка по северу 11 лет отъездила вот и сыпится по г.Ноябрьск!
15.12.2008, 9:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 3.7.2008 Пользователь №: 3910 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько примерно стоит приварить это всё дело? у меня две дырки из салона, примерно 10х10см и сгнившие уселители.. в местах где домкрат крепится... новые уселители + срезка старых + ускановка усилителей+ установка заплаток = примерно 2 килорубля (Ростовская обл) дырки что в кузове - надо варить/менять элементы... это жесткость машины.. ваша безопасность если одна небольшая дырочка в крыле, то можно и замазать (хорошо расковыряв, обработать преобразователем ржавчины) двери, также, если не большая дырка, то можно замазать... дешевле чем варить или новую шубу... но в этом случае, надо всю дверь зачистить, уничтожить все доступные очаги коррозии... чтобы через год не вылезли ну и готовьтесь к сексу со шпатлевкой и шкуркой ) |
15.12.2008, 10:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2008 Из: самара Пользователь №: 7058 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Замена порогов дорогое удовольствие ! Тоже думал менять , зашёл на рынок узнал сколько стоит комплект порогов 800р. подумал обрадовался ,но когда узнал сколько стоит замена я ох...ел !!! заредили мне 8000р. (машина стоит 10т.р.) короче передумал менять пороги , надумал менять машину !!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:43 |
